mundak
Treść opublikowana przez mundak
  1. mundak
    Jaki prąd
    ok dziękuję zawsze go ładowałem przez balancer.
  2. mundak
    Jaki prąd
    Chciałbym sie zapytać jakim prądem ładować ten pakiet http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9394 chodzi mi o to "A" i czy mam go lądować tylko z balanse czy lepiej bez??
  3. Czyli nikt mi nie powie jak odlutować jedną cele??
  4. Ja mam taki sam przypadek z pakietem Turnigy 4S i chciałbym się dowiedzieć jak wymontować tą jedną celę jakiś schemat czy cos.
  5. mundak
    Statecznik
    Sory ale ja nie dopiąłem ze mierzyłem linijką wał silnika i było 3mm.
  6. mundak
    Statecznik
    Tak wiem ale one mi sie w powietrzu same odczepiają. Nie musi być śmigło trójpłatowe i czy taka piasta będzie dobra http://abc-rc.pl/p/81/2215/piasta-prop-saver-3-mm-z-bolcem--hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html a i oryginalne śmigło ma 17cm mogła panowie dobrać mi jakieś śmigło??
  7. mundak
    Statecznik
    Mam takie pytanie jeszcze jak do tego silnika http://www.nitrotek.pl/catalog/product/view/id/4131/s/silnik-wd/category/26/ przyczepić takie śmigło http://abc-rc.pl/p/66/2084/smiglo-gws-ep-8040x3-pusher-8x4-trojlopatowe-lewe-obroty-smigla-pchajace-lewe-pusher-smigla-i-akcesoria.html albo podobne
  8. mundak
    Statecznik
    Dziękuję bardzo za pomoc i statecznik nie posiada żadnego profilu jest płaski I jeszcze takie pytanie krawędź zetrzeć tak żeby było zaokrąglone czy nie?? Chodzi o przód statecznika i boki.
  9. mundak
    Statecznik
    Witam, rozbiłem dzisiaj mój model Wing Dragon Sportster najbardziej ucierpiał ster wysokości i teraz pytanie do was, czy jak bym chciał robić samemu ster wysokości to muszę zaokrąglić boki czy mogę zrobić prostokąt o wymiarach takich jak uszkodzony??
  10. Pewnie i zda, ale na jakim podłożu chcesz lądować??
  11. mundak
    Jaki prąd
    Przepraszam ale nie wiem co to znaczy SC albo SCR.
  12. mundak
    Jaki prąd
    Pakiet: ART-TECH Ni-MH 1000mAh to jest napisane na pakiecie więcej danych nie mam.
  13. mundak
    Jaki prąd
    A jakim prądem rozładowywać?? bo teraz ustawiłem sobie 1A 6.4V
  14. Odbyłem dzisiaj lot juz z małymi poprawami i przyczyną opornego wznoszenia był statecznik, o 1cm był przesunięty w przód. A doszedłem do tego po zobaczeniu zdjęcia na forum. Dziękuje za pomoc wszystkim
  15. Statecznika nie kleiłem wyciąłem go po prostu i okleiłem jeden pasek taśmy pakownej, waga jest taka sama jak oryginalnie.
  16. Czyli mogę zostawić ten statecznik czy naprawić to precyzyjnie?
  17. mundak
    Jaki prąd
    Witam, mam takie pytanie jakim prądem powinienem lądować pakiet Ni-MH składający sie z 8 ogniw treaz ładuje 1A. Ładowarka
  18. Belka nawet w rękach sie nie wygina, była raz naprawiana po kraksie zaczęła się ruszać w dwie strony prawo lewo, skleiłem ją ale zapomniałem nastawić równo i jest o 1-2mm prawa strona statecznika w górę.
  19. Ale przy 20m żeby nie dało sie wyżej :| A możliwe to przez małą prędkość a wagę modelu??
  20. Co do usztywnienia on jest sztywny i nawet w rękach wygiąć się nie da bo sie złamie.
  21. Witam, mam problem oturz rozbiłem kilka razy model "wing dragon sportster" i naprawiłem dokładnie to ster wysokości wyciąłem z podkładu pod panele wydaje sie wszytko ok. ale po żucie z ręki idzie delikatnie do góry, to nie problem problem jest w tym ze przy większej wysokości opornie sie wznosi bardzo opornie. Ster wysokości wychylony do dołu ogon idzie do dołu silnik jest na max a model leci do przodu.
  22. Jak na pierwsze loty to trochę kiepska miejscówka, ale fajny filmik
  23. Ja miałem ten sam problem próbowałem na rożne sposoby aż byłem tym zirytowany kupiłem kabelek wylutowałem wyjście na zewnątrz i działa aż miło Jak będziesz potrzebował dokładniej instrukcji pomogę
