Treść opublikowana przez szymon_
Dzięki. Myślałem o płaskownikach, ale teraz jest już OK Węgle rzeczywiście są tylko z góry. Pręty są o średnicy 1,5mm. Od spodu wkleiłem coś w stylu żeberek. Dodatkowo wzmacniają płat i utrzymują profil. Te na środku w dodatku stabilizują skrzydło. Teraz zastrzały. W skrzydłach są wbite do środka i mocno przyklejone. Do kadłuba mocuję je tak : Wkleiłem plastikowy orczyk do serw... ...a na końcu zastrzału z rurki węglowej przykleiłem kawałek pręta stalowego i wygiąłem go na taki haczyk. Mogę sobie go zaciskać, a jak chcę zdjąć to odgiąć i gotowe. Wygląda to mocno i sprawnie. Myślę, że sprawdzi się w praktyce. No i takie tam
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Będzie czerwono, srebrno biały STC można praktycznie już oblatać. Na razie "na biało". Później ewentualne korekty i wykończę już go całkiem Skrzydło Hmm... Tu było dużo kłopotów. Ciężko było zrobić w miarę sztywną konstrukcję płata. Rozpiętość też jest całkiem spora jak na takie rozwiązanie. Wkleiłem 3 węgle prawie na całej długości skrzydła. Zastrzały z rurki węglowej. Może wytrzyma Sterowanie będzie 4 kanałowe. Lotki napędzane jednym serwem. W środku wyposażenie już rozmieszczone. Możemy udać się na oblot
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Dziś osłoniłem pręty podwozia No zapomniałem dodać, że zamontowałem już silnik. Śmigło jak na razie za małe, ale do loty będzie już odpowiednie. :D :D Nie mogę się zdecydować, czy machnąć go na żółto czy na czerwono
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Jak zaoszczędzić czas kiedy lipolek wypadnie z ESA
szymon_ odpowiedział(a) na krzyś707 temat w Modele ESA
No w sumie prawda Czasem nie ma tyle szczęścia. Sebastian pamiętasz, wtedy na Czyżynach zderzyłeś się z Me 109 Pana Mirka Pakiet był 30 m od całego zdarzenia. Znaleziony przypadkiem Zawsze lepiej zapobiegać i porządnie zabezpieczyć akku przed startem -
Cześć Ja na przykład przyklejam pakiety kawałkiem silvertap'u. Nie zdarzyło mi się jeszcze zgubić pakietu przy krecie czy nawet kolizji powietrznej. Moim zdaniem nie potrzebnie kombinować ze wstążką -
CA
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
STS się trochę zmienił od rana Zrobiłem podwozie. Trochę dziwne rozwiązanie, ale podoba mi się. Dobrze, że jest bardzo łatwo demontowalne, a zarazem mocne i stabilne. Udało się jakoś wygiąć ten drut I z kółkami Nie mogłem się powstrzymać żeby domalować szyby Później pomaluję całość sprayem. Dołożyłem jeszcze ster kierunku.
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Posunąłem się trochę dalej Sklejone dwie połówki kadłuba I przednia "szyba" Wręgi Pomimo tego, że wszystko jest z EPP jest to jednak bardzo mocna i sztywna konstrukcja. Myślałem, że będzie gorzej. Nigdy jednak nie zaszkodzi jej jeszcze bardziej wzmocnić. Pierwsze węgle wrzuciłem pod tylną komorą podskrzydłową. Wydawało mi się, że kadłub jest tam najbardziej wiotki. Następnie zabrałem się za statecznik poziomy I wzmocniony Przykleiłem go do kadłuba. Jak widać, zamocowałem końcówki z listewek do montażu skrzydeł i podwozia Noo... To teraz trzeba posprzątać pokój, bo nie wygląda on najlepiej Może dziś uda mi się jeszcze coś wyskrobać
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Na początek dam kółka, a jak wszystko będzie ok to zrobię pływaki Przy okazji trochę już zacząłem Przeniosłem elementy kadłuba na płachtę Epp 6mm i wyciąłem Wkleiłem centralną część kadłuba i dół Na razie tyle. Będę się go starał robić powoli i dokładnie i mam nadzieję, że w miarę czasu wyjdzie z tego fajowy samolot
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Tak, wiem. Zaopatrzyłem się już w dużą ilość węgli
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Witam. Rok szkolny dobiega końca Ocenki wystawione Mam więc sporo czasu na modelarstwo. Przydałby się trenerek, latający na małej przestrzeni. Chciałbym również trochę popróbować latania nad wodą. Ten model jak najbardziej się nadaje. Tutaj link do tematu na RCGroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=372857 i do nas http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26038-sts-prosty-pelnokadlubowy-depronowiec/. Mój STS będzie się różnił jedynie materiałem. Zrobię go z EPP, a nie jak w oryginale z depronu. Myślę, że będzie to dobre wyjście, bo efekty po krecie samolotu z depronu doprowadzały mnie do szału Na pewno ta sztuka zrobiona z EPP będzie miała dłuższy żywot. Na razie trwa sklejanie planów Wkrótce dołączę kolejne etapy budowy
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
NO WŁAŚNIE..., ale jesteśmy jednak gorsi od Danii co może nas całkowicie załamać
4:1
Na takie fototapety wcześniej już patrzyłem, ale może być z nimi trochę gorzej. Plakat na dużym formacie kosztuje prawie 250 zł. Przy druku liczyłem na trochę niższą cenę, ale w ostateczności wezmę gotowy plakat czy też fototapetę
Dzięki Wam Wolałbym własnie jakąś stacjonarną drukarnię. Rozpatrzę wszystkie propozycje, dzięki za pomoc
Oo, dzięki gewiner Chodziło mi właśnie o coś takiego
Witam. Wie ktoś czy w Krakowie jest możliwość jednorazowego wydruku w dużych formatach? Najlepiej B1. Chciałem sobie strzelić takiego P 51 na ścianie Drukarnie oferują wiele, ale tylko hurtowo. Jeśli ktoś zna lub wie gdzie można coś takiego zrobić to proszę o odpowiedź. Dzięki
Aj, dzisiaj chyba się spóźniłem na walki ESA bo jak dotarłem na Czyżyny to już nikogo nie było Trochę to dziwnie wyglądało, bo w sumie to było dużo osób, ale bez modeli lecz z psami i z dziećmi. Na głównym pasie ścigali się samochodami. W dodatku straciłem zasięg i spadłem w oddali. Na szczęście nic się nie stało, a samolot wylądował sam na pasie lotniska. Prawie gościu by mi go samochodem przejechał
Ohoho, dobrze, że piknik wraca... Rok temu tak się na to nastawiłem, a w końcu zwiedziłem tylko muzeum Mam nadzieję, że w tym roku będzie co oglądać i fotografować
Dziś dorobiłem jeszcze podwozie i udałem się na kolejne próby. Teraz to już zupełnie coś innego, ale najlepiej nie było bo wiatr zdmuchiwał i przewracał Japończyka. Takim lekkim samolotem dobrze lata się tylko w bezwietrznej pogodzie.
No i dziś go oblatałem. Wszystko jest super. Właśnie się tego spodziewałem. Lata wolno i stabilnie, jednak płat skrzydła był zbyt cienki i skrzydła prawie się złożyły w locie. Pomimo prętów węglowych w skrzydłach, nie wytrzymało ono w pełni oporów doznanych w powietrzu. Teraz już wszystko powzmacniane i usztywnione. Japoniec czeka na następne loty. W sumie to nie było najgorzej, a przy niskiej prędkości skrzydła pozostawały na swoim miejscu.
Szymon Wójcik/Szymek[98]PL/kat."JUNIOR"-Jak 3
szymon_ odpowiedział(a) na szymon_ temat w Wiosenny konkurs ESA 2012
I nareszcie finał Dziś udało mi się odbyć kilka walk ESA ze członkami Eskadry Kraków. Pod wieczór poszedłem polatać z kuzynem na pobliską łąkę Teraz obowiązkowa dokumentacja zdjęciowa i filmowa Hahah... Po tym cięciu, mój Jak został Asem http-~~-//vimeo.com/42886859 http-~~-//vimeo.com/42900307 To już koniec mojej relacji. Dziękuję wszystkim, którzy obserwowali ten temat i życzę powodzenia innym uczestnikom konkursu -
Cały czas kusi mnie na mały, spokojny i wolny samolot. Musiałem zrezygnować z przestrzennego kadłuba, by zaoszczędzić na wadze i zapewnić sobie upragnione właściwości lotne.. Dlatego wybrałem Zeke z prostych i łatwych planów. Link do wątku: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14769231&postcount=137 Mitsubishi już prawie w całości. Myślę, że niedługo oblot. Wkrótce jakieś zdjęcia
Zdjęć z lotów było już wiele, ale dorzucam jeszcze małą galerię z dzisiejszego dnia... -
"The WITCH" mini akrobatka elektro
szymon_ odpowiedział(a) na temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Fajny Jest jakiś filmik albo zdjęcia z oblotu?
