Treść opublikowana przez rkajor
B-17 LATAJĄCA FORTECA z Cyber Fły
rkajor odpowiedział(a) na Thonni temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Gratuluje - znowu krok przedemna - moja forteca dostala dzis jedno podwozie Powiedz mi w gondolach dales prety weglowe dla wzmocnienia ? -
B-17 Flying Fortress by Rokowski/Kajor
rkajor odpowiedział(a) na rkajor temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Dzis front robot przesuniety zostal na wykonanie podwozia i jak sie uda zainstalowanie gondoli silnikow. Na razie mam rozwiazanie ktore pozwoli na ew demotaz podwozia, czyli kawalki skejki wklejone na zywicy do ktorek przykrece plytke podwozia, mam nadzieje ze wytrzyma. Golen jest amortyzowana, niemniej jednak pojawia sie watpliwosc czy wytrzyma przy twardszym ladowaniu, poniewaz w kierunku przod-tyl jest na sztywno. -
Z 3-platowych smigiel to moge dac 8x4 (to ktore mam) albo (9x5) posrednich niemam -
A jakie przewidujesz do swojej fortecy ? -
Mam jeszcze watpliwosc - czy wszystkie 4-ry smigla maja byc "jedno"-obrotowe (lewe/prawe) czy moze jakas inna konfiguracja ? -
A Ty masz ok. 8,8 funta (lb), czyli potrzebujesz 800-900W łącznej mocy silników.1 lb = 0,45 kg ? czyli jakies 6 lb -
Zasugerowalem sie danymi silnika max 200W - wzialem pod uwage ze realnie bedzie mniej - ale 120-130W moze byc troche malo - musze sprobowac z innymi smiglami -
Dzis robilem proby napedu, prosta "hamownia" spelnila swoje zadanie. Silniki :HobbyKing 2824 Brushless Outrunner 1300KV, smigla 8x4. Kazdy z nich dawal ok 120W i ciagu w granicach 0,63 kg, max prad pobierany przez jeden zestaw to 11A. Nie wiem czy nie troche za maly ciag, waga modelu bedzie oscylowala w granicach 3kg. -
Jak obiecal tak zrobil, wlasnie otrzymalem od Marcina pieknie rozrysowany schemat elektrycznego polaczenia calego szpejostwa w mojej Fortecy - oczywiscie mile widziane komentarze i link do lepszej wersji : wersja PDF Wielkie dzieki Marcin -
ZBAWICIELU !!! ad.1 ESC taki : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18003 ad.2 zasilanie glowne 2x2200 czyli jeden pakiet na dwa ESC ad.3 4,8 V dodatkowego zasilania - Optima ma zlcze BAT w ktore mozna podpiac dodatkowe zasilanie odbiornika Bede wdzieczny jak niewiem co -
Czyli ta moja propozycja z dodatkowym zasilaniem 4,8 V na kanale 7mym razem z podnoszeniem podwozia nie jest najlepsza ? Moze moglbys naszkicowac jakis schemat do szczerze to jestem noga jesli chodzi o polaczenia tego typu -
No tak ........ 11 serw .......... chyba mnie to przerasta -
SK i sterowanie podwoziem to dwa niezalezne serwa do tego jeszcze serwo podnoszenia podwozia tylnego -
PT z SK chodzi o sterowanie skretem podwozia tylnego - a z tym ciagiem to ciekawy pomysl tylko trza by po dwa silniki na dwa kanaly podzielic a mnie i tak juz brakuje kanalow - ale pomysl przedni -
Polaczenia sygnalowe i zasilania A zamieszam jeszcze troche - a gdyby do zasilania uzyc zlacza SPC (Optima 7), ktore pozwala zasilic odbiornik wprost z glownego zrodla zasilania ? -
A jaka konktrenie diode - orientujesz sie moze - moze moglbys jakis prosty schemat zarysowac - bede wdzieczny -
A moge bezkarnie zasilic odbiornik z bec'ow 4-rech silnikow (5V) + bezposrednio z SPC zamiast dodatkowego 4,8-6V ? - wystarczy na 10 serw MG90 Tower Pro ? -
A czy takie rozwiazanie pozwoli na zasilenie 10 serw typu MG90 Tower Pro np.? -
Panie/Panowie, Doradzcie czy cos takiego bedzie dzialalo ? Nadejszla chwila kiedy to trza pomyslec o spieciu wszystkiego w calosc i wymyslilo mi sie po ktotkich konsulatcjach z kolegami cos takiego : -
A jakiej firmy masz odbiornik ? -
Jakos sobie poradzielm Najwieksza niewiadoma jest twardosc sprezyn ale to praktyka zweryfikuje:
Zasilanie wtedy robisz na Y kablu z jakimś serwem. Dodatkowo jeśli w układzie jest podpięty regulator z becem to trzeba na pakiecie dać jakąś diodę by bec nie ładował akumulatora. Uklad ma miec 4-ry silniki i 4-ry regle i 10 serw, zastanawiam sie jak to poloaczyc, czy tak jak zaproponowal kolega wyzej, czy jakos inaczej, mam odbiornik Hitec Otima 7 z wejsciem SPC ktore pozwala na zasilenie odbiornika bezposrednio z pakiety nawet do 35V ale zasila tylko odbiornik nie serwa. -
Silniki bez chlodzenia ......... uuuuu moze byc ciezko -
Ok zatem wycieczka do Castoramy mnie czeka zawsze przy okazji cos ciekawego sie znajdzie ! Korzystajac z okazji zamieszczam kilka fotek z pre-motazu, na chwile obecna skrzydla sa uzbrojone w serwa; lotki i klapy oraz mechanizm laczenia jest ukonczony, 2m do transportu moglo by byc klopotem wiec centroplat jest staly i polowki skrzydel sa demontowane. Stateczniki pionowy na zamontowane serwo ktore bedzie sterowalo SK i bedzie na kably Y z serwem sterujacym podwoziem tylnym, podwozie tylne rowniez bedzie chowane - osobne serwo. Konstrukcja podwozia tylnego: Ulozone klocki : Statecznik z serwem: Skrzydlo dzielone: -
No to tera jasne dzieki - ja bede mial 10 serw ....... i jak zasile z dodatkowego zrodla odbiornik to zabraknie mi kanalow
