dlugi1974
Treść opublikowana przez dlugi1974
  1. Witam, dzisiaj zrobiłem mocowanie silnika , szybko i prosto . Dzięki za pomysły . jak wszystko wyschnie zrobię fotke .
  2. Pewnie że byłoby prościej , ale silnik był za fajne pieniądze, z całym osprzętem i chyba dobrymi parametrami wcześniej widziałem tą przejściówkę mocowania i byłem przekonany że to wszystko jest znormalizowane i będzie pasić!! teraz już wiem że tak nie jest! Tak na marginesie wiesz jak to jest, każdy chce trochę kasy zaoszczędzić , dla porównania jestem wędkarzem i postanowiłem sobie zrobić łódkę zanętową sam żeby było taniej kupiłem elektronikę sprzęt i zrobiłem łajbę . Niestety okazało się że robiłem większość rzeczy źle , złe elementy kupowałem więc pierwsza łajba zachowywała się jak tytanic, znowu dokupiłem inne elementy i znowu klecę nową łódkę a kasy już wydałem tyle że spokojnie kupiłbym nową z gwarancją „TANIE MIĘSO PSY JEDZĄ’
  3. Tak oczywiście, fajny pomysł i dobre rozwiązanie . Gratulacje za szybkie działanie w photoshopie Podsunęliście mi kilka nowych pomysłów , jutro cały dzień pacy i może w tym tygodniu zapodam film z lotów :rotfl:
  4. Hm też dobry pomysł , jutro zobaczę który bardziej się sprawdzi. Bardzo dziękuję wszystkim za wskazówki. Mam nadzieję że kiedyś się odwdzięczę !!!!
  5. Sorki źle fotkę zrobiłem, oś nie jest krótsza a przesunięta w dół i o to mi chodzi . Silnik jest przesunięty tylko dla tego aby było można dwa zamontować na jednej listwie i pokazać przesunięcie w dół . Jeśli chodzi o długość to wszystko jest oki. Ale podsunąłeś mi szybszy prostszy i bardziej precyzyjny sposób, dziękuję.
  6. Witam kolegów problem podwozia rozwiązany, niestety nie wiem jak zrobić mocowanie silnika . Zapodaje fotkę w czym problem linia czarna to prawidłowa oś spalonego silnika , linia czerwona to oś nowego sprawnego silnika , czy istnieje w miarę prosty sposób aby obie linie się pokrywały ??
  7. Witam serdecznie kolegów, dzisiaj dostałem nowy silnik i sprawa się wyjaśniła. Na nowym silniku wszystko śmiga , tak więc uszkodzony silnik chyba pujdzie do kosza? No i nowy problem. stary zepsuty silnik mocowany był do listewki 10x10 mm nowy sprawny mocowany jest (nie wiem jak to napisać na krzyżak). Kupiłem takie powiedzmy przejście z listwy na krzyżak ale teraz silnik nie jest w osi. I znowu parę dni przestoju zanim jakoś sensownie to przerobie. Doszły też koła i niestety owiewki które zrobiłem są za wąskie , znowu parę dni pracy nad nowymi owiewkami. Dodatkowo zawieszenie zrobiłem z drutu o średnicy 2mm a w nowych kołach otwór jest prawie 3mm, trzeba będzie jakoś dorobić milimetr na średnicy. Cały czas pod górkę ale mam nadzieję że to zły początek dobrego.
  8. Niestety silnik cały czas tak samo się zachowuje, do tego mocno się grzeje tak że czuć spaleniznę więc chyba sobie odpuszczę. Nowy silnik zamówiony , zobaczymy czy będzie dobrze czy to regulator i znowu kasa w plecy !!
  9. Nie wiem czy dobrze to robie ale robie tak: aparatura włączona gaz max do góry podpinam zasilanie i zaczyna się to pikanie , przy interesującej mnie opcji czyli nr8 (przywrócenie domyślne) daje w dół gaz znowu coś zapika to daje do maxa gaz i wtedy już nic się nie dzieje.
  10. A może jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie regulatora i silnika??
  11. Zrobiłem tak jak napisałeś włączyłem przy max gazu , to się dopiero symfonia odezwała , gra to cały czas już parę minut. Coś pokombinowałem i teraz gdy "dodam gazu" silnik szarpie i piszczy i mocno się grzeje ? Silnik dostałem używany a regler jest nowy czy może to być uszkodzony silnik? oto efekty- http://youtu.be/Qlp3FJm7GJI
  12. Witam szanownych kolegów, dzisiaj napotkałem kolejny problem i mam nadzieję że ktoś pomoże go rozwiązać . Mam już wszystkie części potrzebne do pierwszego lotu w dniu wczorajszym dostałem regulator ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html zarobiłem końcówki podłączam słychać 3 piknięcia i nic poza tym się nie dzieje??? Silnik ani drgnie! I nie wiem co dalej??
  13. Dziękuję koledzy za odpowiedź, byłbym wdzięczny za info o częściach na marginesie kabinki też mi brakuje. Jeszcze może ktoś coś wspomni o tym silniku C2822/25 KV1400 - 160W - SilverBlue i śmigłach , czy to dobre rozwiązanie? A może miałbym na tyle szczęścia że ktoś będzie robił zakupy w Hobbyking i mógłbym się podczepić?
  14. Cześć , jeśli nie znajdę będę zmuszony dorobić i osłony ale nigdy tego nie robiłem więc będzie śmiesznie, podobnie jak z lataniem ale jak to mówią "jak się nie przewrócis to sie nie naucys" :jupi: Niestety link który podałeś jest do modelu o parę klas wyższego ja mam zabawkę.
  15. Witam szanownych kolegów. Tego roku zakupiłem model a raczej zabawkę motoszybowca TW-738 Soring Eagle , trochę się pobawiłem i nawet nadal lata trochę posklejany i przerobiony ale nadal lata. Parę dni zakupiłem następną zabawkę ponieważ była w atrakcyjnej cenie ale niestety niekompletna jest to GeeBee TW-751. Dokładnie z tego Moje pytanie brzmi : czy posiada ktoś do tego podwozie z osłonami kół ewentualnie same osłony bo podwozie raczej dorobię, a może ktoś wie gdzie można takie rzeczy dokupić , ja sprawdzałem i nie znalazłem. Następne pytanie to czy mógłby ktoś zidentyfikować ten silniczek który jest przedstawiony na filmie? Następne pytanie to czy dobrym rozwiązaniem będzie ten SILNIK jeśli tak to czy mogą być do niego tańsze śmigła np.?TAKIE Dziękuję za ewentualne podpowiedzi. Może ktoś mógłby mi cokolwiek powiedzieć podsunąć jakieś wskazówki w związku z tą zabawką
  16. oki Dzięki i o taką odpowiedź mi chodziło. Dziękuję.
  17. Panowie no proszę tylko o odpowiedź tak to coś da lub nie to nie ma sensu ??
  18. Witam , mam jeszcze jedno pytanie , posiadam dwa silniki „IGARASHI N2738-51” niestety te silniki mają zakres od 3 v do 18 V i przy moim śmigle 6x4 i zasilaniu 11,1V daje kiepski ciąg czy gdybym zastosował większe śmigło np. 8x4 ten silnik przy 11,1 V dałby lepsze efekty?
  19. Witam , ale z tego co widzę 480 mają napięcie 7,8 v a ja mam pakiet 11.1
  20. Witam dzięki za odpowiedź , jest jeden mały problem ten model to elektroszybowiec ze składanym śmigłem a chyba wyboru wielkiego w takich śmigłach nie ma. A inna sprawa to coś mi się wydaje że nie był to silnik 480 tak jak podaje producent tylko słabszy ale nie wiem jak to sprawdzić.
  21. Witam szanownych kolegów. Mam mały problem , mianowicie jakiś czas temu kupiłem model TW-738-2 chyba większości znane Chińskie latadło. Problem polega na tym że w krótkim czasie usmażyłem już drugi silnik . Moje pytanie jaki silnik w miarę tani szczotkowy polecilibyście do tego modelu ? oto dane producenta modelu - długość: 840 mm, - rozpiętość skrzydeł: 1480 mm - waga modelu: około 550g, - zasięg: około 300 metrów, - czas lotu około 15 minut, - silnik klasy 480, - akumulator 9,6V - 1100mAh Ni-MH (w komplecie), - czas ładowania akumulatora: 3 - 4 godziny, - kadłub wykonany z plastiku, - skrzydła z pianki EPP. Dodam że oryginalny pakiet zamieniłem na LiPo 11,1 V 2200mAh i regulator na Regulator Jeti JES 020 z BEC . Bardzo dziękuję za wszystkie sugestie.
  22. Wszystko zrobione , ale oczywiście sam sobie coś spierniczyłem właśnie przyszła do mnie ładowarka imax B6 i wskaźnik spadku napięcia podpiąłem wskaźnik do pakietu ładnie zaświeciły się 3 diody niestety wyjście w pakiecie było inne niż mam w modelu więc przelutowałem to w pakiecie na takie jak mam w modelu wszystko ładnie pięknie podpinam pod ładowarkę a tu pisk i napis „CONNECTION BREAK” więc sprawdziłem połączenia jeszcze raz i wszystko jest Oki , podpinam wskaźnik napięcia i świecą się tylko 2 diody , sprawdzam miernikiem napięcie na wyjściu a tam zero nie wiem co schrzaniłem? Popraka -dlaczego mnie zawsze takie coś się dzieje??? przez czas rozwiązywania problemów wypaliłem 1 paczkę fajek , pakiet rozebrany po prostu lut między celami się rozsypał !!!!!!!!!!!!!!!
  23. Nie nie to nie tak że pakiet sobie lata ale po prostu na rzepie mogę go przykleić z tym że nie dokładnie w jednym miejscu . A co do SC to na dole skrzydeł jest takie coś Uploaded with ImageShack.us
  24. Artu bardzo dziękuję za rady jutro postaram się to zrobić . A jeśli mogę to jeszcze jedno pytanie . W tym szybowcu akumulator znajduje się wewnątrz kadłuba ale nie ma tam idealnie przeznaczonego miejsca więc umieszczenie go wacha się około +- 5 cm w przód i tył czy taki rozrzut nie przeszkadza w jego wyważeniu ?? a jeśli tak to czy jest sposób aby dokładnie wyznaczyć jego środek ciężkości??
  25. Czyli muszę go rozebrać??? Czy wystarczy z zewnątrz coś kapnąć??? I czym przesmarować ?? smar silikonowy ??
