Treść opublikowana przez olo
Chyba nie Czy te śrubki w zastrzałach planujesz zabezpieczyć co by się w locie nie odkręciły ? Duże ryzyko bo masz ich chyba z 12 szt.
Potraktuj to jako prototyp gdzie jeszcze taśma styknie ale w wersji latającej kup i zastosuj koszulki termokurczliwe Też takie rzeczy robiłem i robię bo nie każdy przedłużacz ze sklepu pasuje a powinna być minimalna ilość wtyczek. Czasem nadmierne styki zawodzą
Mirek,dawno,dawno temu w czasie próby polatanie na nartach wysiadły mi korzonki w plecach. Pewnie nikt w to nie uwierzy ale taka jest prawda. Uważaj bo to każdemu może się przytrafić a katar po takim lataniu w zimę to mały pikuś
Dokładnie,a konkretnie to z pestek słonecznika z tych prażonych to nawet ciut mniejsze zużycie wychodzi Heniu,w locie uważajcie na G bo może ten historyczny laminat nie wytrzymać.
Heniu wydasz kupę kasy na PB 95. Na wiosnę to pewnie więcej niż 6 zł
Ja znalazłem,kupiłem i zrobiłem kolanko z odpowiedniej średnicy rurki stalowej karbowanej. Dobrze to działało i nie było problemów z gięciem. Połączenie z tłumikiem za pomącą rurki silikonowej,tak samo z wydechem na silniku. To tego typu rurka By olowir at 2012-02-09
Ja do PDF używam Foxtit Reader i tam jest funkcja gdzie robisz zdjęcie potem to wklejasz w paincie a potem to już chyba wiesz co z tym fantem zrobić. Marek ja gapiłem się inne plany tam coś takiego widziałem By olowir at 2012-02-09 By olowir at 2012-02-09 By olowir at 2012-02-09 By olowir at 2012-02-09 Twoja lotka też będzie się wychylała i model poleci no bo chyba zrobisz ten model zgodnie z planem ?
Dźwigienki lotek rzeczywiście nie tak jak trzeba zresztą ja bym je mocował na zawiasie albo jak najbliżej niego.
W swoim sprzęcie nie zakładam takich mocowań na popychaczach tylko coś innego np.snapy. Do takiego modelu to dla mnie niepewne rozwiązanie. By olowir at 2012-02-07
Leszek myślisz że akurat tego MPX-xa planuję kupić bo mam radio które jest już stare chociaż jego gwarancja się na jeszcze nie skończyła ? Taka moda na mnie nie działa,i chyba zacznę tego żałować bo nie ma to jak dobry MPX MPX mnie zaskoczył bo nie spodziewałem się po nich takiego sprzętu i myślałem ze na 4000 się skończy. Oczywiście zaskoczył na same ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tak,tak koledzy z takim radiem będziecie o 100 % lepiej latać
Chodziło mi o dźwignie bo o to ktoś tu się pytał. A czy serwo było,jest albo będzie za małe w obojętnie jakim modelu to skąd ja mam wiedzieć? Przecież moje pierwsze serwa do pierwszego modelu i dopiero kupię
Na imprezie masz ocenę za loty+ocenę za wykonanie wg planów Schiera im dokładniej tym więcej punktów. Ale zrobić można każdą wersję jaką tylko się wymyśli i potrafi zrobić.Na zlocie Wicherków widziałem chyba wszystkie rodzaje Wicherków. Ja u siebie zrobiłem skrzydło z profilem Naca 2415,klapy,lotki,silnik 4-suw,skrzydła mocowane na rurze a zastrzały to tylko imitacja i jak ich zapomnę to też polecę Mamy zimę a ja mam do niego też narty.Oczywiście nie na tę zimę bo śniegu to chyba nie będzie Stary filmik a w nim jak mi gasło Magnum w czasie jego palenia Jak pali i kopci Krótki start na klapach I kreci ale malutki
Tych regulowanych dźwigni na serwie też nie używam,są wg.mnie zbyt giętkie,może w małych modeli dadzą radę ale to co robisz jest za duże. Jeżeli masz serwa kilku producentów to dźwignie trzymaj w oryginalnych pudełkach żeby ich nie pomylić i nie zakładać na inne serwo. Mają tam w otworze taki wieloklin który mi pasował a po kilku lotach okazało się że pod większym obciążeniem na sterach się obrócił i była gleba. Komisja badająca wypadek odkryła to dopiero przy montażu tego serwa w nowym modelu jak sprawdzałem czy popychacze się nie wyginają.
Zanim zaczniesz budowę to planuj z jakim profilem skrzydło bo chyba na tym polega planowanie ? W Wicherku można zrobić i dorobić prawie wszystko. Zresztą do jednego kadłuba możesz zrobić dwa komplety skrzydeł z różnym profilem. Do czego będzie wam potrzebny Wicherek zaczynacie latać czy na imprezę? Wicherek to historia
Jeżeli tak było z + i - to OK,proste rozwiązanie to wtyczkowa ładowarka tylko do Twojego nadajnika i wtedy nic nie pomylisz a naładowanie dwóch akumulatorów przed lotami szybciej pójdzie. P.s. Polatałem ostatni raz w lipcu a potem przeprowadzka na drugie mieszkanie a modelarni jeszcze nie odtworzyłem a modele ciągle jeszcze spakowane :evil:
Czy oryginalny kabel graupnera czy nie to nie ma różnicy jeżeli pamiętasz o odwrotnej polaryzacji w Graupnerze. Kiedyś dawno temu nie czytając instrukcji próbowałem ładować nadajnik Graupnera ładowarką którą miałem wcześniej do Futaby. Male zwarcie ale udało mi się to jeszcze uratować. Piszesz że ,,Mam jedną ładowarkę graupnera, ale tylko do ni-cd"" tym ładować NIMh też możesz,o co tu chodzi? Sprawdziłeś miernikiem w nadajniku gdzie jest + a gdzie - ? Zamieniłeś polaryzację kabli na ładowarce czy czerwony na czerwony a czarny na czarny ?
Oryginały ale następny to będzie jakaś podróbka tylko po to żeby sprawdzić czy mała cena nie robi kłopotów
Oby to był prawdziwa okazja,to sprzedaje Ci modelarz ?
Nigdy nie pytałem się jaki nadajnik mam wybrać o inne rzeczy owszem. To prościzna Miał być pulpit a ktoś Ci zawraca głowę Futabą 9z To ile zł ryzykujesz ?
Przed MPX-ami miałem Graupnera FM 314 ale krótko go używałem był za prosty i miał kilka wad. Potem już MPX 3010. Uploaded with ImageShack.us Kupiony na eBay-u jeszcze za czasów RFN czyli za marki To jest trochę słabsza wersja. Drugi też na eBayu gdy Niemcy były w UE. Uploaded with ImageShack.us Miałem znajomego który tam mi kupował bo nie wszystko jest wysyłane do Polski. Skończyłem na Futabie bo już czekałem na MPX ROYAL pro ale się w kraju nie doczekałem. Futaba FX najbardziej mi przypomina MPXa i nawet to trzymam wieszam na pasku MPXa Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us O reszcie sprzętu i jego typie ,firmie nie wspomnę bo to za stara historia
Nie jest tak źle z pulpitami latam na nich ...naście lat i jest OK.Rzeczywiście to ciut mniejsza popularność tego typu nadajników. Każdy typ nadajnika ma swoje plusy i minusy. Na kilku imprezach modelarskich przyjmowałem nadajniki do depozytu i wiem o czym pisać. {miałem kupę sprzętu do podpatrzenia } Jutro zrobię fotę i napiszę coś jeszcze o moim sprzęcie.
Silnik już pracował czyli z kątem wyprzedzenia było OK i może tylko potrzebna mała regulacja. Raczej się samoczynnie nie przestawił. Rurka która doprowadza podciśnienie z silnika się nie zatkała ?
Zrób sprawiedliwe podejście do sprawy i szukaj też niechętnych To wygląda na lipę i zgłasza się jeden niechętny.
