tommat_82
Treść opublikowana przez tommat_82
  1. Zajrzyj na tą stronkę http://www.modelepodwodne.pl/index.html w dziale technika jest opisanych i wyjaśnionych wiele zagadnień dotyczących modeli podwodnych. Laminat będzie Cię kosztował wiele PLN i jeszcze więcej cierpliwości, dokładności i niepotrzebnych nerwów (chyba, że masz w tym sporą praktykę). powodzenia
  2. tommat_82
    Wicherek 10
    Witam, ja zrobiłem coś takiego http://docs7.chomikuj.pl/588289483,0,1,przycinarka-do-listew.pdf lub gotowe ze sklepu http://abcrc.pl/p/45/931/tools-balsa-stripper-przycinarka-do-cieciabalsy-na-listwy--narzedzia-modelarskie.html
  3. Nadajnik powinien być zasilany napięciem 9,6V-12V także raczej pakiet 3s. Zrobię chyba właśnie tak jak mówisz, wezmę o mniejszej pojemności (będzie częściej ładowany) ale przynajmniej wejdzie mi do nadajnika, dzięki
  4. Marcin ja mam tylko 14mm grubości do wykorzystania i tu jest problem bo pakiet z ABC.RC ma 15mm. Niejednokrotnie 1mm nie gra roli ale... A jakiej pojemności powinien być pakiet by stosowanie go do aparatury miało sens. Takie 1200mAh są cieńsze i weszły by bez problemu ale czy to nie za mało?
  5. Witam, mam taki mały problem. Mianowicie chciałbym do tego nadajnika kupić jakiś pakiet li-pol, a problem w tym, że w aparaturze jest mało miejsca ( 116mmx50mmx14mm). Ma ktoś może tą aparaturę i li-pola w niej? Na razie jedynie udało mi się znaleźć GEPOWER 3S 2200mAh (http://abc-rc.pl/p/47/817/akumulator-esky-futaba-6ex-11-1v-2200mah-8c-do-nadajnikow-rc--do-nadajnikow-odbiornikow-akumulatory-i-pakiety.html) ale nie wiem czy nie będzie za gruby. Za wszelkie rady z góry dzięki.
  6. ten pakiecik troszkę nie za ciężki jak na TOTO-0 ? Gdybyś wsadził tam jakieś 1100-1300mAh to byś zaoszczędził jakieś 110g co przy tej wielkości i wadze modelu daje dość wiele
