tommat_82
Treść opublikowana przez tommat_82
  1. Na Świętopełka jest i ma się dość dobrze, od czasu do czasu robię tam zakupy http://www.intermodel.pl/
  2. Odgrzebię trochę temat, jak tam postępy w budowie, czy SU został ukończony, kupiłem ostatnio identyczny również od tego sprzedawcy z alledrogo i jestem ciekawy jak wyszedł: rozmieszczenie serw, pakietu, SC itd.
  3. Cześć, do wyznaczenia środka skorzystałem z programu komputerowego i tak jak piszesz wyszło idealnie w 1/3 cięciwy, wychylenia przy oblocie ustawiłem na czuja i było ok. Z a'Żurka jestem bardzo zadowolony jak trzeba jest szybki i zwrotny a po odjęciu drążka majestatycznie "szybuje". Plany powiększyłem i zrobiłem 1160mm rozpiętości, pakiet mam zaraz za wręgą W2 także tył wyszedł mi chyba lekko i nie musiałem go umieszczać maksymalnie z przodu. Z ażurowaniem nie przesadzałem nadto co by się lepiej oklejało folią tym bardziej, że był to mój pierwszy model, który oklejałem. Co do listewek balsowych na podłużnice to masz 100% rację, pękły mi jeszcze przed oblotem przy małym spotkaniu z drabiną później wzmocniłem to węglem i jest ok. 1,6m - może być ciekawie
  4. Ponownie znalezione ostatnio w sieci:
  5. Znalezione ostatnio w sieci, fajne złudzenie skali - wygląda jak 1:1
  6. W dniach 27 i 28 października w Poznaniu odbędą się targi modelarstwa i gier towarzyskich Więcej informacji: http://hobby.mtp.pl/pl/ W tych samych dniach odbędzie się również PGA czyli coś dla maniaków wirtualnej rozrywki
  7. Witam, jestem na końcu budowy modelu a'Żurek wg. planów Tomka Kręźlewicza i zrodziły mi się pytania do tych, którzy pomyślne loty tym modelem mają już za sobą: jakie macie wychylenia sterów u siebie bo nie chciałbym przesadzić i rozbić go przy oblocie. Drugie pytanie dotyczy ŚC bo jeśli robię tak jak w planach w 1/3 cięciwy to pakiet musi być bardzo z przodu tak jak by tył wyszedł ciężki, a od siebie dodałem tylko małe kółeczko zamiast płetwy. Jak wygląda to u Was, prosiłbym o podanie odległości w cm od natarcia. Z góry dzięki.
  8. Witam, czy piknik się odbył, może ktoś napisać parę słów ilu było modelarzy?, jaka atmosfera? itd. Miałem się zjawić lecz jak to bywa w maju przyjęcia i niestety...
  9. Zapytaj w sklepach elektronicznych o grafit w sprayu np coś takiego: http://www.agawa.pl/n-77-grafit-w-aerozolu-40540-580-28323.html
  10. Zapytaj w sklepach elektronicznych o grafit w sprayu np coś takiego: http://www.agawa.pl/n-77-grafit-w-aerozolu-40540-580-28323.html
  11. Zajrzyj na tą stronkę http://www.modelepodwodne.pl/index.html w dziale technika jest opisanych i wyjaśnionych wiele zagadnień dotyczących modeli podwodnych. Laminat będzie Cię kosztował wiele PLN i jeszcze więcej cierpliwości, dokładności i niepotrzebnych nerwów (chyba, że masz w tym sporą praktykę). powodzenia
  12. tommat_82
    Wicherek 10
    Witam, ja zrobiłem coś takiego http://docs7.chomikuj.pl/588289483,0,1,przycinarka-do-listew.pdf lub gotowe ze sklepu http://abcrc.pl/p/45/931/tools-balsa-stripper-przycinarka-do-cieciabalsy-na-listwy--narzedzia-modelarskie.html
  13. Nadajnik powinien być zasilany napięciem 9,6V-12V także raczej pakiet 3s. Zrobię chyba właśnie tak jak mówisz, wezmę o mniejszej pojemności (będzie częściej ładowany) ale przynajmniej wejdzie mi do nadajnika, dzięki
  14. Marcin ja mam tylko 14mm grubości do wykorzystania i tu jest problem bo pakiet z ABC.RC ma 15mm. Niejednokrotnie 1mm nie gra roli ale... A jakiej pojemności powinien być pakiet by stosowanie go do aparatury miało sens. Takie 1200mAh są cieńsze i weszły by bez problemu ale czy to nie za mało?
  15. Witam, mam taki mały problem. Mianowicie chciałbym do tego nadajnika kupić jakiś pakiet li-pol, a problem w tym, że w aparaturze jest mało miejsca ( 116mmx50mmx14mm). Ma ktoś może tą aparaturę i li-pola w niej? Na razie jedynie udało mi się znaleźć GEPOWER 3S 2200mAh (http://abc-rc.pl/p/47/817/akumulator-esky-futaba-6ex-11-1v-2200mah-8c-do-nadajnikow-rc--do-nadajnikow-odbiornikow-akumulatory-i-pakiety.html) ale nie wiem czy nie będzie za gruby. Za wszelkie rady z góry dzięki.
  16. ten pakiecik troszkę nie za ciężki jak na TOTO-0 ? Gdybyś wsadził tam jakieś 1100-1300mAh to byś zaoszczędził jakieś 110g co przy tej wielkości i wadze modelu daje dość wiele
