Treść opublikowana przez kozuszek
witam na początku chciałem powiedzieć, że nie zapomniałem. Powoli zaklepuje sobie czas w niedalekiej przyszłości na "robótki ręczne" obu moich motoszybowców, więc nie martwcie się niedługo ujrzymy wszyscy to co w naszym hobby najlepsze
samolot już w prawie gotowy, zostało zamontować serwa, silnik, naklejki i końcówki skrzydeł. Zdjęcia kiedy indziej bo ciężko ostatnio z czasem... A no i serwa muszę jeszcze 3 zamówić z silnikiem 35-42 wystarczy?
wymiary cięciwa przy kadłubie 24cm, cięciwa na końcu skrzydeł 8cm, długość 124cm
edit. no tak dzięki znów chwila nieuwagi 39.68dm2 obie połówki
racja, ale 16*124=1984 /10 198.4dm tak ma być? Całkowita racja Tak mi wstyd, że nie potrafię tego opisać nie chcę się niczym tłumaczyć no po prostu nie pomyślałem, ale cóż więcej mogę powiedzieć jak tylko Przepraszam
aż wstyd się przyznać, ale nie umiem obliczyć powierzchni skrzydeł co prawda na prostokątne wzór znam, ale na tego typu skrzydła nie... szukałem ale chyba marnie bo nic nie znalazłem szukałem też programu ale jakoś mi nie wyszło pomożecie? jakby co podam wymiary cięciwa przy kadłubie 24cm, cięciwa na końcu skrzydeł 8cm, długość 124cm
Całkowicie o tym zapomniałem jutro się tym zajmę bo producent podaje 30dm...
Witam Wszystkich po krótkiej przerwie. Długo się zastanawiałem czy jest sens zakładać temat, bo co takiego ciekawego jest w tym, że ktoś sobie kupił gotowy samolot. Jednak kłopoty związane ze składaniem samolotu i fakt, że kogoś ten samolot interesuje i chciałby go "poznać bliżej" skłoniły mnie do założenia tego tematu. Także na jakiekolwiek pytania z miłą chęcią odpowiem i liczę na to samo z waszej strony Trochę informacji Rozpiętość: 2600mm Długość: 1300mm Waga (bez wyposażenia): 1420g Profil płata (według producenta): Eppler 205 Średnica kołpaka: 40mm co do wyposażenia to nie wiem jakie serwa tam wsadzić na razie posiadam: Kierunek: HX5010 6.9kg Wysokość: ? Lotki: np. corona DS-939MG cyfrowe 2.5kg wystarczą? Klapy: np. corona CS-928BB 2.0kg wystarczą? Pakiet: zippy 3000mah 3s 20c Regulator: HK 60A BEC: 5.5v/4A Silnik: C3536 900kv, ale chyba kupię większy Miałem dużo szczęścia paczka dotarła bez obciążania mnie dodatkowymi kosztami-VAT paczka ważyła 4.6kg (wg hk 5kg...) wraz z samolotem zamówiłem pakiet, 2 serwa, regulator i kilka dupereli. samolot bardzo dobrze zapakowany przedstawię teraz kilka fotek samolotu przed i po rozpakowaniu (zdjęcia nie najlepszej jakości, ale niestety lepszym aparatem niż ten w telefonie nie dysponuje): pierwszy problem to jak połączyć końcówki skrzydeł ze skrzydłem z tej końcówki wystaje jedna śruba i jest tam jeden otwór a w skrzydle dwa otwory jednak ta śruba nie chce wejść do końca w płat oto foty: na razie tyle pozdrawiam
Takie jest modelarstwo RC, jeden klej to można używać do klejenia zabawek edit. Jeśli uważasz, że to dla Ciebie za drogo (kleje, materiały, narzędzia, elektronika) to przestań się w to bawić, albo zajrzyj na tą stronę www.hobbyking.com Rzeczy, które wymieniłem są podstawą w tej zabawie, a nadrzędną umiejętnością jest cierpliwość. edit2. To w takim razie to już nie jest RC (Radio Control-Zdalnie Sterowane) tylko zwykła rzutka. Taka kosztuje 20zl w sklepie (jakaś lepsza np fox, którego można potem przerobić na elektryka ok. 40zl) http://abc-rc.pl/p/73/548/model-rzutek-fox-szybowiec-szybowce-motoszybowce-samoloty-i-szybowce.html
no jest jeszcze opcja kupienia planów
możesz też kupić gotowy samolot na tej stronie, jak widzisz sklep ten jest za granicą dokładnie w Hongkongu, więc warto zapoznać się z tym sklepem w dziale opinie o sklepach. Jest tam temat o tym sklepie, jak masz czas to sobie poczytasz te 130 stron czy ile już ich tam jest :twisted: do ładowarki przyda ci się też komplet złączy gdyż w zestawie go nie ma a jest potrzebny http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6697__Charging_harness.html pozdrawiam
ok dzięki wszystkim za pomoc szczególnie klaps6, kupię tą 200g albo 500g bede miał na przyszłość a owiewkę będę robił tak jak za pierwszym razem - forma negatywowa na kopycie z depronu
Ultron 3D-relacja z budowy
kozuszek odpowiedział(a) na adamek995 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
super ci idzie! Też się przymierzam do ultrona, ale póki co toto-2 do skończenia w międzyczasie pokibicuje ci tu trochę Pozdrawiam -
dokładnie, ale sprawdziłem na kawałku depronu nie żre, ale jak chciałem wlać utwardzacz to ta kiepska strzykawka przy lekkim nacisku nie reagowała spróbowałem mocniej i połowa się wylała po prostu do :ass: nie dało się powoli równo "wycisnąć" tylko (nie wiem jak to opisać "strzelała" po 1cm)przy okazji ta l285 do klejenia papieru na depron tez się nada? jeśli tak to ile mam jej kupić żeby starczyło na owiewkę i przyklejenia pasa papieru na krawędź spływu ok 170cm pasa
tak tylko ludzie narzekali, że psuły im się wieżyczki i nie do końca się zamykają co widać na zdjęciach edit. jak już to bierz tego ask 21 epo jest on opisany przez Wojtass_nt, TUTAJ a tu pozwolę sobie zacytować odpowiedz jeszcze co do tego ask z wieżyczką
elektryfikacja szybowca z hk
kozuszek odpowiedział(a) na kozuszek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
to teraz wyścig z czasem czy zdążę czy mnie wyprzedzi 6 osób lece wpłacić kase na konto na razie pozdrawiam EDIT. uf udało się, ale ledwo co byłem przedostatni, a to przez komplikacje z zamówieniem... za pierwszym razem musiałem anulować... ledwo co zdążyłem. To już ten temat można zamknąć dzięki wszystkim jeszcze raz pozdrawiam -
cóż niestety jest niedostępny ale może jeszcze poszukam. Do gry wchodzi również nowy produkt hk ask 21 fiberglass http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18041 P.S zastanawiam się czy czekać na niego aż pojawi się w niemieckim magazynie czy brać póki jest bo już tylko 6 sztuk zostało -
witam dziś oblatałem cały Zgorzelec w poszukiwaniu żywicy epoksydowej niestety... była tylko poliestrowa czy jak jej tam kupiłem takie coś (jest napisane na etykiecie, że klej jest do laminatu kupiłem ale wydaje mi sie że to jakiś klej typu poxipol) Jeśli to nie to co potrzebuje,a potrzebuje żywicy do przyklejenia pasa papieru na krawędź spływu i do zrobienia owiewki to zamawiam epidian 53 z neta nie ma co się pierdzielić (przeczytałem, że epidian 53 nie żre depronu)
pewnie tak ale za tą cenę myślę, że jest co najmniej ok właśnie tak z ciekawości wpisałaem w google ten szybowiec od simprop i trafiłem na cenę ~100 euro mam nadzieje ze nie trafiłem na cene kadłuba :mrgreen: bo w innym sklepie kosztuje <300euro czy na prawdę można nabyć ten model za taką cenę bo jeśli tak to pomysł wart przemyśleń -
zastanawiałem sie nad tymi modelami wstępnie miałem do wyboru 4 samoloty ask 21,fox, i 2 wymienione w pierwszym poście. Po przemyśleniach postanowiłem, że jednak postawię na laminatowy kadłub i konstrukcyjne skrzydło no ale do póki nie kupię któregoś to zdanie mogę zmienić. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję za poświęcony mi czas -
Też bardziej byłem za asw, także czekam na dostawę do niemieckiego magazynu. Dzieki wszystkim za pomoc -
wielkie dzięki Malker, wiec to pytanie mam za sobą. Tylko, który będzie lepszy waszym zdaniem -
no cóż zastanowię się tylko nie mogę się przekonać do tego tworzywa... -
Witam! Mam nadzieję, że temat w dobrym dziale. Toto-2 już na wykończeniu wiec chciałem sobie kupić jakiegoś gotowca na "później" i zastanawiam się pomiędzy dwoma szybowcami, które z resztą chcę przerobić na elektroszybowce i ten temat to takie 2w1 bo po pierwsze, który szybowiec lepiej, a po drugie czy da się je spokojnie przerobić na Elektro, a oto linki do owych szybowców: ASW 28-18 2.53m H101 Salto 2.45m a może to zły pomysł? Z góry dzięki za odpowiedzi
ToTo-14 vel GZL SF-23 "Helmut"
kozuszek odpowiedział(a) na Motylasty temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
świetne! i znów mam ochotę na dederon... :twisted: na stronie autora jest opis budowy http://www.motylasty.pl/toto014a.html
