kozuszek
Treść opublikowana przez kozuszek
  1. kozuszek
    Film ESA od srodka...
    a może ciekawie by było złożyć jakąś "składankę" z kilku samolotów jednocześnie w tym samym konkursie, może wtedy byśmy zobaczyli coś wiecej
  2. wpisz w allegro "zasilacz turnigy" i zaznacz opcję "szukaj w tytułach i opisach" czasem możesz trafić na zasilacz za 35zl może nawet mniej pozdrawaim
  3. CUDOWNE :!: , nie mogę się doczekać oblotu tego modelu :!: ;D
  4. jest napisane OUTPUT 12v 5a, ale nawet jeśli to jakim cudem za pierwszym uruchomieniem mi się włączył próbowałem bez zmian i chyba masz rację ale otworze go może zobaczę co tam jest choć dla mnie to "chińszczyzna"to może coś zaradzę i tak jest uszkodzony wiec nic nie stracę pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
  5. Witam Nie znalazłem podobnego tematu wiec piszę nowy temat mam problem z ładowarką albo zasilaczem dziś pierwszy raz chciałem uruchomić ładowarkę wiec na ten cel zakupiłem taki sam kabel do zasilacza tylko z polskim wtykiem (kolega ma taki sam i wszystko działa tylko jego ładowarka to eco6) podłączam wpierw zasilacz do gniazdka sprawdzam diodę świeci się światłem ciągłym podłączam do ładowarki wyświetla mi się napis TURNIGY potem wybieram sobie li-pol i nagle wyłącza się pomyślałem, że prądu nie ma czy co podłączam do innego gniazdka i nic idę do trzeciego i nic dopiero przy trzecim sprawdziłem diodę i migała zamiast świecić ciągłym wyłączam z prądu i tak patrze, a ona dalej miga i tak migała przez 2-3 minuty :shock: zastanawiałem się czy to nie jakaś chińska sztuczka albo magia jak w końcu zgasła podłączam ją do gniazdka i dalej to samo... edit. ładowarka działa w 100% wiec uszkodzony jest zasilacz można to naprawić jeśli tak napiszcie jak czy może dać to do jakiegoś serwisu?
  6. jeśli ci tak bardzo zależy to weź 2200mah wg mnie najbardziej uniwersalny pakiet jak pakiet będzie ciężki będziesz miał problem ze SC i model będzie szybszy, a i taka rada na pierwsze loty ogranicz sobie wychylenie sterów i zawsze sprawdzaj wszystko przed lotem bo :wink:
  7. wg mnie modelarstwo to nie gra komputerowa... ale widzę, że nikt cię nie przekona najlepiej będzie jak na własnej skórze się przekonasz jaki błąd popełniasz pozdrawiam ps widać, że mało czytałeś albo wcale do przesyłania transmisji video na żywo do np laptopa potrzebny jest zestaw fpv nadajnik odbiornik i kamerka z wejściem av? a zeby miec wszystkie "parametry" potrzeba osd, a joystick to totalna pomyłka
  8. :shock: ten aku to może "troszkę" za duży do takiego samolotu max 2200mahmoim zdaniem 1800mah najlepiej - regler ok choć jak dla mnie lepiej mieć zawsze zapas i mieć 30a (polecam turnigy) - serwa mogą być ważyłeś wszystko osobiście czy podajesz sumę wszystkiego ze strony
  9. o kurde coś dużo ci wyszło jak na sam odbiornik, serwa i aku napisz co dokładnie zamierzasz tam wsadzić, ale po mimo tej wagi silnik i tak da redę...
