Treść opublikowana przez tomasxxx
Obiecane fotki pierwszej połowy ,efekt pozostawiam wam do oceny A tu przygotowanie do zamknięcia 2 strony,widać jeszcze niedoschnięty alkohol poliwinylowy.
Na chwilę obecną połówka może dziś się uda 2 ogarnąć, będą fotki zapewniam.
Jeszcze chwila i będzie chyba coś z tego heh tak myślę
Masz rację też wole robić tym co do czego jest przeznaczone lecz ograniczona ilość czasu zmusza do odstępstw.Wyszło dobrze a chyba to się liczy. Piasek był idealnie suchy,zakupiony u nas w punkcie sprzedaży z materiałami do produkcji łodzi suchutki magazyn zapewniam.Po prostu zimno powoduje bardzo długie utwardzanie, jest tego kilka cm ale wygrzewanie powinno zadziałać.
Tak tak oczywiście na żelkot płócienko 25 gr na dokładne ułożenie potem 2 razy 80 potem mata 100 coś następnie 250 razy 2 i 350 razy 2 i piasek.Miało być rozformowywanie ale temperatura zweryfikowała plany piasek niestety jeszcze się poddaje jest jak plastelina wiec zawiesiłem kwokę nad formą i zostawiam do jutra jutro walczę z 2 połową.
Troszkę zeszło heh od 17 do 24 na 1 połowę padam na przysłowiowy ryj mam nadzieje że warto było jutro się okaże tak to wyglądało wspomaganie
Płyta podziału wyszła rewelka ,jestem bardzo zadowolony żywica z talkiem nie była aż tak twarda jak pisał Czarek bardzo fajnie się z tym patentem pracuje.Wszystko wywoskowane uderzam teraz do garażu robić pierwszą połowę formy zdjęcia wieczorem jak się wyrobię.
Powyginało koledze te podłużnice w kadłubie jak paragraf
Dzięki Tomasz dodając po jednej kropli płynu i gliceryny więcej jest git nareszcie uffffffff teraz ze 3 godzinki nerwówki a tak to wygląda
Nikt Czarku nie mówił ze będzie lekko wole twardy a dokładny jak miękki i odklejający się obrys ,teraz kolejna dupa z alkoholem strasznie oczkuje mimo modyfikacji czyli po dodaniu 3 kropel gliceryny i 3 ludwika na 100 gr a miało pomóc .Pomysły ?
Płyta podziału ma na dole przykręcone podkładki ze sklejki pod plastelinę na której leży matka wiec nie wszędzie dojdę .
Tak też więc myślę że zastosowanie żywicy z talkiem tak jak powiedział Darek będzie najlepszym rozwiązaniem,poczekam aż zacznie lekko gęstnieć coby nie płynęła i powolutku patyczkiem nanosić.Zapewne zamieszczę fotki z potem na czole.
Co do wykonu formy to wszystko się zgadza,będzie piasek będą wzmocnienia i na krawędzi cięty rowing w żelkocie oczywiście narzędziowy bo tylko w takim pracuję wykonując formę.Jak już pisałem problem tkwi tylko i wyłącznie w płycie podziału nie chciałbym zj........ać matki troszkę sie napracowałem ,dziś muszę to jakoś zrobić. Dzięki Arku za pomoc być może właśnie to że mam idealnie dociętą płytę bez zadziorów jest problemem spróbuję jeszcze raz tak jak ty to zrobiłeś.
Wyszło ci tak jak powinno ,kurde płyta ta sama sam już nie wiem.Pokrywałeś poliwinylem matkę czy sam wosk?
Chyba o nie tej jakości formy kolega mówi tutaj dokładność to jakość to po pierwsze po drugie dlatego musi byc mocna .ze nie pokrywa się żelkotem powierzchni krzywej tym bardziej przy samej linii kadłuba wiec przed położeniem żelkotu trzeba jeszcze usunać matkę wyszlifować i wypolerować miejsce łączenia i ponownie usadowić matkę w miejscu dla niej wytyczonym robiłem to ale niestety tym razem zabrakło mikrobalonu wiec chcę to czymś zastąpić stąd też moje pytanie czym ,wciąż sadze że żelkot będzie najodpowiedniejszy bo nie spłynie szczeliną na drugą stronę może ktoś ma jakieś doświadczenie ? Poniżej link do poprawnie wykonywanej formy http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1215235
A słyszałeś o czymś takim jak płynny spaw?taka żywica chyba 10 min twarda i gęsta może tym ? http://www.autochemia24.pl/product-pol-282-VERSACHEM-STEEL-WELD-PLYNNY-METAL-W-STRZYKAWCE.html
Wiórowa z białym połyskiem Rafał miał to samo mówił że ze szpachla będzie lipa ,ale musiałem oczywiście sprawdzić myślę jeszcze nad jakąś żywicą powiedzmy 5 min z talkiem co sadzisz ?
Niestety żadna szpachla samochodowa nie zdaje egzaminu,nie klei się wystarczająco do płyty i odkleja się razem z matką testowałem.
Potrzebuję pomocy ,mianowicie jakie znacie alternatywy dla żywicy z mikrobalonem lub aerosilem .Chodzi o wypełnienie szczeliny na desce podziału przy kadłubie nie posiadam mikrobalonu ani aerosilu czym wiec to zastąpić myślałem nad żelkotem zapodanym ze strzykawki nie mam pomysłu może ktoś coś podpowie/
Niekoniecznie,mam pomysł jak to rozlaminować czy się uda wyjdzie w praniu,a wole robić podział na leżąco bo potem wygodniej dodawać pasy wzmocnień z węgla itp.dodatkowo wklejkę z pet wytłaczającą miejsce pod osłonkę elektroniki tez wygodniej będzie mi ulokować na dwóch połówkach {tak mi się bynajmniej wydaje }.Podstawa to wosk i polivinyl minimum 6 warstw wosku i 2 polivinylu natryskowo sadzę że pomoże.Poza tym właśnie już deska na podział już zmasakrowana hihi powiedziało się A trzeba powiedzieć teraz B.
Do zagruntowania MDF-u 2 warstwy L-285 potem czarna żywica lub jak kto woli żelkot AME 6000 T 35 http://www.laminopol-dystrybucja.com.pl/oferta/zywice-poliestrowe/specjalnego-przeznaczenia/ świetny materiał do obróbki polecam. Mam stresa hihi ciekawe czy uda sie potem rozlaminować w miejscu siodełka mimo że to tylko 4-5 mm .
Po kilku dobrych godzinach szlifowania uzyskałem upragnioną matkę,szlifowanie gradacjami 400,600,1500,2000 i na koniec pasta plerska BRIL 825,oto efekt Teraz nadszedł czas na płytę podziału ,bedzie troche zabawy i stresu ze względu że podział bedzie na leżąco co potem może okazac się kłopotem przy otwieraniu formy heh ,ale jestem dobrej mysli.Dla zainteresowanych podam jeszcze troszke danych dł matki 105 cm ,wysokość gondolki w najwyższym punkcie 3,5 cm ,szerokosc 2,9 cm zejscie rurki z 16mm na 9.
Będzie zapewne jak w większości żółtków ,klejenia do poprawy na dzień dobry sprawdzian i zapewne poprawka mocowania podwozia.
Po jakimś czasie i 2 warstwach zywicy T35 wygląda to tak Teraz szlifowanie,szlifowanie,szlifowanie ,czekam na ostatni element ukladanki czyli 3m77 i zabierem sie też za skrzydła
Od 1 stopnia do 3 skłon i wykłon myśle ze jak dasz po 1,5 będzie git zobaczysz jak zachowuje się model zawsze potem możesz skorygować.
