Treść opublikowana przez tomasxxx
Kumam ,nie wiem czy zauważyłeś linka temat który dodałem masa info na temat P-40 w rożnych wersjach .
Łódź RC wędkarska (katamaran)
tomasxxx odpowiedział(a) na Marlboro temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ja używałem tego typu http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/Waly-napedowe/Wal-z-kielichem-dla-silnikow-600-2483-M4-175-mm-MP-JET.html?pa=2&ob=p.priceAn&od=ASC -
W zabawkach technipeche czy carp maniac jak i w wielu innych ktore widziałem po otwarciu jakaś część klapy jest w wodzie u mnie też tak było nie przeszkadzało to w niczym nie pogarszało właściwości skrętnych itp.Ostatnią jaką poczyniłem zrobiłem tez z ze zbiornikiem centralnym lecz klapa skladała sie z dwoch połowek i juz nic nie miało kontaktu z powierzchnia wody po wyładunku -
Czyli standardowe rozwiązanie większość tych łódek ma tak właśnie rozwiązany ten problem ,i nie ważne czy z centralną komorą czy też z 2 bocznymi -
Może możesz odsprzedać,i podac jakieś info co do przerobek jak coś pisz na moj mail cover-music@tlen.pl
Dokładnie a tu mi o to chodziło że właśnie benzynka !
Witam serdecznie poszukuje planów p-40 czy kolega może posiada plany tego modelu
Nigdy nie kupowałem nic na ebay-u a moj angliskij jest oczień mocnyj ,tak wiec d........ zbita .Podtrzymuję swoją prośbę
Ciekawy motorek ,9ccm i wysokoobrotowy ciekawe jak to się będzie sprawowało .Cena równie dobra http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28238__NGH_GT9_9cc_Gas_Engine_With_Rcexl_CDI_Ignition.html
Myślę że teraz nie będziesz miał kłopotu i wyjdzie malina.
Witam na długie wieczory poszukuje planów w/w modeli rozpiętość około 2m a dokładniej pod silnik 50ccm benzyna ,zależy mi na dobrych planach.
Ultron 3D - Relacja z budowy na bieżąco
tomasxxx odpowiedział(a) na Furilion temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Nie lepiej użyć lauzbegi z brzeszczotem włosowym ,i nie będzie {poszczępione} a raczej postrzępione. -
O ile zrobisz tunele to 3 najlepsze rozwiązanie takie właśnie się stosuje ,ja sam też takie zastosowałem .Jak pisałem wcześniej tunel obudowujesz siateczką ,jeśli chcesz iść na łatwiznę to 2 -
Widzę kolega też troszkę się pomylił ,nie płyn do naczyń tylko do szyb najlepiej na amoniaku efekt rewelka balsa jak papier.
O ile też dobrze zauważyłem kolega klei wszystko cyjanoakrylem który ma tendencje do ciągnięcia ,przez to tez sie wypacza nie da sie wszystkiego kleić na CA są też inne kleje.
A może jeszcze prościej,wyrównać powierzchnię montażu skrzydełka i zastosować skrzydła od popularnej cessny 150 prosta dobrze latająca tu link do planów http://svensons.com/airplanes/?pd=Cessna150 skrzydła robi się na expresie rozpiętość jak w nazwie 150 z zaokrągleniami z których można zrezygnować.
Montuj montuj zobaczymy jak to wyjdzie -
tu bardziej chodzi o stabilność {nie wiem czy dobrze to nazwę } wzdłużną która wynika z długości kadłuba,ja osobiście robiłem kadłub o długości 78 cm. -
Strasznie niewymiarowe te pudełko będzie ,przede wszystkim z krótka ,będzie skakała jak żabka na fali -
Dokładnie dobrze zauważyłeś był to nielada problem do momentu w którym zaczełem je robic na kadłubach FROGA bardzo dobrze przemyślana konstrukcja ,elektronika w najwyższym punkcie czyli łaczeniu dwóch kadłubów katamaranu w przedniej częsci pod dobrze uszczelnioną pokrywą'Aku żelaki 2 razy 7Ah w pływakach wraz z silnikami dzięki zelakom w pływakach niski srodek ciężkości a co za tym idzie duża stabilność.To ten kadłub widze ze ktoś miał strasznie dziwny pomysł na napęd http://www.youtube.com/watch?v=6ir4YGzN4cc.Co do produkcji bardzo wiele zamowień o ile cena jest atrakcyjna ,ja niestety musialem zrezygnowac z powodu braku czasu nie moglem dotrzymac terminow ,takie życie muzyka . -
Nie wiem jak długo karpiujesz ,ale to co pisze wynika z mojego doswiadczenia i ilosci zasiadek jak i imprez karpiowych .Ster rowna sie kłopoty zwłaszcza w nocy .Ale to twoj projekt i twoja decyzja -
Nie ma takiej potrzeby te regle są sprawdzone nie tylko w moich łódkach, a na w/w silnikach łódki robi PACYFIPECHE I FROG jak i inne firmy i nie chodzi tu o prędkość od tego jest przepustnica na aparaturze wcale nie trzeba pędzić .Mątujac 1 regiel zmuszasz sie do montazu steru i co za tym idzie elementu o ktory magą się zaczepiac zielska jak i zyłki ,w tym wlasnie celu stosuje sie 2 regle każdy dla 1 silnika i sterowanie odbywa sie za popmoca silnikow których śruby zalecam usieścicw takiej ala pokrywie wykonanej z siateczki stalowej ,zapobiegajacej kontaktom śrub z potencjalnymi zaczepami .Co do śilnika mozesz zastosowac też ten http://www.modelarsk...57-50,8417.html moje pierwsze silniki pochodziły z wkrętarek popularne Johnsony byle były z metalowym tyłem te z plastikowym przegrzewajac sie obtapiały tulejke podtrzymującą oś silnika w metalowych w tym miejscu było już łożysko http://allegro.pl/li...category=0&sg=0 -
Będę wdzięczny.
Powiem tylko tyle to jakich materiłów pomijajac kevlar,wegiel ktore sa na porządku dziennym wsród modelarzy lotniczych urzywają tak znakomici wodniacy mozesz mnie oswiecic .
Podałem ci jak na talerzu czasem trzeba patrzec w linki ,jedne z najlepszych silnikow do tego celu http://www.modelarski.com/produkt-Silnik_Graupner_Speed_500_E_12V,4841.html ,śruba 3 łopatowa średnica 40 jedna lewa druga prawa myślę że się domyslisz dlaczego właśnie tak http://www.modelarski.com/produkt-%C5%9Aruba_nap%C4%99dowa_lewa_40mm_M4_trzy%C5%82opatowa,8303.html regle dobre i sprawdzone http://www.modelarski.com/produkt-Regulator_15A_dwukierunkowy,4507.html . Pisz na ile bedę mógł na tyle pomogę.
