Treść opublikowana przez marcin314
Witam poszukuję instrukcji z oryginalnego zestawu ask-14 graupner. Posiadam ten model który kadłub ma z laminatu, skrzydła styropian kryte balsą. Chcę go odrestaurować oryginalnie był pod spalinę, robię elektryka.
Witam Dobrym źródłem małych wkrętów są stare kasety magnetofonowe polecam 5 sztuk wkrętów w jednej kasecie
Góra Siewierska
marcin314 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Witam na Górce Siewierskiej byłem wczoraj mam małe skrzydełko 1metr kilera wiało jak chorera ponad 15KM/h. Polatałem 5 minut ale nie dałem rady wrócić. Wylądowałem w pobliskim lasku. Chętnie się wybiore popatrzeć jak latają inni . W zeszłym roku latałem tam easy gliderem. -
Witam po dłuższej przerwie udało mi się troche popchnąć robote do przodu. Wybrałem laminowanie skrzydła na żywicę i tkaninne na podszewki mocna i lekka. Skrzydło ma rozpietość 120cm i zalaminowane waży około 566 gramów bez wyposażenia. Moje obawy dotyczą jego wagi czy to nie zawiele????? http://zapodaj.net/4...a514c3.jpg.html http://zapodaj.net/e...e6b14d.jpg.html http://zapodaj.net/f...7c712c.jpg.html http://zapodaj.net/2...55b5ae.jpg.html
Witam 1. Środek ciężkości z tym silnikiem i pakietem właśnie tak wyszedł , i dlatego wyszło tak głębokie wcięcie pod silnik i śmigło. SC znaduje się 18cm od dziobiu według planów. 2. Na spływ wkleję na polimer sklejkę i do niej przykleję tylną ściankę którą także wytnę ze sklejki, póżniej dokleje boki ze sklejki. Nie będe montował tego domku z laminatu, obawiam się że po przyklejeniu odpadnie. 3. Czym laminujesz tkanine ? 4. Wyczytałem na forum że wręga do której przykręcony jest sinik ma być po kątem prostym do dolnej powierzchni płata.
Domek pod silnik mam już polutowany , zapomniałem o balsie na spływie nie wiem może na sruby i zdrugiej strony pasek laminatu i nakrętki i póżnej na klej.. Nie jest to może zapiękne ale ma służyć do nauki latania.
domek ja polutowałem chodzi o to jak przykleic przykrecic do skrzydła aby to miało ręce i noki
Witam Właśnie buduje tzagi z styropianu o rozpiętości 120cm z tego opisu http://tzagi.altervista.org/. Rdzenie wycięte według opisu, wyszły nawet nieźle. Problem lezy w zamocowaniu domku silnika które wykonałem z laminatu epoksydowego z miedzią. Nie wiem ja to zrobić przykleić czy przewiercić na wylot rdzenie i skręcić na śruby .
http://youtu.be/UFlmxQIxpZQ Od wczoraj poprawiłem kod i film jest widoczny prawidłowo
Jak w temacie pilnie poszukuje polskiej instrukcji do tego nadajnika... Będę bardzo wdzięczny
Mam modoł Fryski 2,4ghz i kłopoty z wymienionym
marcin314 odpowiedział(a) na krzyś707 temat w Aparatury RC
Witam Pare słów na temat ustawienia anteny w nadajniku. Bacik w nadajniku to antena dookólna która posiada charakterystykę kołową 360 stopni jeżeli bacik jest wykierowany pionowo w niebo to mamy zasięg na 360 stopni w każdym kierunku , lecz grubość tej wiązki to tylko 15 stopni. Jeżeli antane w nadajniku skierujemy równolegle do ziemi na prawo lub na lewo to przed i za nami jest wiązka szerokości 15 stopni. w takim przypadku musimy sledzić model aby nie uciekł z tej wiązki. -
Witam Po pierwsze oryginalny moduł nadawczy w.cz. turnigy nie ma "range testu" przycisk ten słuzy wyłacznie do bidowania. jeżeli uszkodziłeś kabel to nie ma problemu chwila cierpliwosci i przylutujesz go w odbiorniku, trzeba uwazac aby nie zrobić zwarcia na zyle gorącej do masy. Jezeli uszkodziłes to coś co jest w rurce termokurczliwej to masz problem bo skrucenie części aktywnej anteny nawet o 1mm roztraja całkowicie antene. Przez co zasięg spada i to bardzo.
Wybrałem się w niedziele na Krawężnik miejsce lotów paralotniarzy, dość mocno wiało spróbowałem sił Easy gliderem http://youtu.be/WoXLgnqlsaU
Witam Moduł oryginalny turnigy mam przerobiony gniazdo rsma jest zamontowane na module plus antena, podobnie jak to jest w module frysky. Połączenie pomiędzy nadajnikiem i anteną w obu modułach jest 100% ok Podobnie jak na zdięciu poniżej.
w menu turnigy nie widziałem możliwości sterowania mocą nadajnika.
Witam Niebyło mnie jakiś czas i spiesze z odpowiedzią. Robiłem także test z obydwoma torami w.cz na koszyczku z 4 akumuladorkami energizera. Napiecie akumulatorków po naładowaniu 5,3v. Test przeprowadziłem z odbiornikiem i jednym serwiem, także zmieniłem teren było pare drzew lecz nie zasłaniały widoku. Wyniki podobne około 230m pomiar odległości na google maps. w odbiornikach gasła dioda led po utracie zasięgu w frysky mruga. Pakiet w turnigy jest nowy ładowany 3 razy.
Witam wszystkich Mam problem z tą aparaturką, zakupiłem na hobby kingu nadajnik i odbiornik frsky ten co na zdięciu Pojechaliśmy z kumplem na obloty model wystartował odleciał kawałek nawracam a tu cisza silnik się wyłaczył na moment brak sterowania. Pokracznie udało mi się wylądować w krzakach. Loty odbywały się w terenie niezabudowanym najbiższy dom na oko ze 2 kilometry. Robię test zasięgu odchodze z modelem 200 serwa drgają odwracam sie tyłem do nadajnika dioda w odbiorniku gaśnie , pytam się gdzie te 1,5 km co napisał producent. Wkurzony zakladam oryginalny moduł nadajnika i odbiornika robię test i to samo około 200m zasięgu. Jak to możliwe że dwa zestawy W.CZ uszkodzone. Po przyjeżdzie do domu robię testy na różnych antenach , na akumulatorkach i ciągle to samo.W nadajniku mam pakiet który był dopiero 2 raz ładowany. Jestem zdegustowany bo przez te numery rozwaliłem ekstrę 300 od Mirka, Lil " Ripera z depromu.
FrSky nadajnik DJT i odbiornik V8FR problem
marcin314 odpowiedział(a) na marcin314 temat w Aparatury RC
Witam ponownie Mam chyba pecha z dym modułem djt. Okazuje się że ten mały mikroprzełącznik nie kontaktuje tak jak należy. W stanie włączenia oporność jego styków wynosi około 150 200 omów. Wymieniłem na nowy... -
Kabelek http://allegro.pl/kabel-jack-jack-1-5m-i2100170490.html
Witam Ja posiadam kabel USB od aparaturki esky z wtykiem svhs. Wylutowałem kabel oryginalny i zamontowałem kabel mały jack 3,5mm. Turnigy działa z komputerem po wyjęciu modułu nadajnika.
Witam Znalazłem problem z ciągłym rozłączaniem się nadajnika z odbiornikiem. Przyczyną tego stanu jest płytka z ledami i przłącznikami wewnątrz modułu DJT. Została ona zamontowana na zbyt długich pinach i miała ciasno w obudowie. Powstały delikatne zimne luty na pinach. Delikatne przelutowanie modułu i wymycie izopropanolem rozwiązało problem. Przyczyną jest nieprecyzyjne połączenie dwóch płytek zrobione niedbale i bez przymiarki w obudowie. Teraz nadajnik z odbiornikiem łączy się 100 na 100 razy. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i myślę że ta wskazówka pomoże w podobnym problemie.. -
