garnett
Treść opublikowana przez garnett
Jak sprawdzić czy kamera jest sprawna?
garnett odpowiedział(a) na jetfan temat w ABC - porady i pytania
Witam Jak jestes z Warszawy lub okolic to możemy ją podłączyć pod mój monitor/ zestaw fpv. -
Witam Mam ładowarke Esky i ona tak ładuje - pakiet 3000mAh 11,1V ładuje cala noc. Zmieniłem tydzien temu na accucell i różnica jest nieporównywalna. To co polecił kolega Instruktor to jest kolejny klon imax'a czy accucell'a tylko ma inne naklejki warto kupic.
Witam Calkiem fajna tylko czy ma możliwość jednoczesnego nagrywania i przekazywania obrazu przez złacze AV ? Ostatnio oglądałem kamerę Kodak i niestety nie miała takiej możliwości. Do tego 85g bez baterii. Zdecydowałem się na JVC picsio i jestem z niej zadowolony ma wszystko co trzeba i waży 90g z baterią ( na allegro można ją trafić za ~200zł )
Depron jest rowkowany tylko z 1 strony druga jest gładka.
jak chcesz taniej w HK to otwórz sobie stronę z przedmiotem który Cię interesuje i zostaw przeglądarkę otwartą na kilka min i pojawi Ci się okienko ze zniżką na ten przedmiot na tą chwilę , nie dużo ale zawsze coś. Ja tak zrobiłem kupując model i ladowarkę i w sumie na lipola zaoszczedzilem.
pakiety masz chyba mAh ? Co mogę poradzic 1. Najtańsze rozwiązanie to "brzęczyk" podłączony do lipolka jest tani (20-30zł ) i dosyc głośny ale z większej odległości nie usłyszysz go. 2. Ostatnio widziałem u kolegi aparaturkę Hitec aurora i ona ma takie ciekawe złącze na odbiorniku gdzie podłączasz zasilanie i masz na wyswietlaczu nadajnika wyświetlany stan naładowania pakietu ( minus to koszt 1300-1500zł ) 3. Latanie FPV z OSD ale to jeszcze droższe. Chyba ze byłaby możliwosc np podłączenia "brzęczyka" i przekazywanie tylko sygnału audio
Airboat trzy kadłubowy
garnett odpowiedział(a) na Nowicjusz temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Mike, rzeczywiscie moj błąd , nazwy mi sie pomyliły ( tak to jest jak sie pisze w nocy po weselu i poprawinach ) Oczywiscie ze chodziło o Riggera. -
Witam Kadłub to jest dokładnie OFFSHORE tylko zamiast napędu śrubą jest napędzany jak airboat śmigłem ( w tym przypadku ciągnącym ). Poszukaj planów modeli klasy offshore i będziesz mógł po małych przeróbkach zrobic coś takiego. -
Nie spotkałem się z takim problemem. U siebie na koncie bankowym ( PKO SA ) mam 2 imiona wpisane a na PP tylko 1 do tego na PayPal mam wpisane nazwisko i adres bez polskich znaków i nie mam najmniejszych problemów z doładowaniem konta. Klikam "ekspresowe doładowanie" i wtedy przekierowuje mnie na stronę logowania do banku i robię przelew. Zawsze w banku możesz pobrać specjalną kartę ( jak nie masz kredytowej tylko płatniczą ) w PKO SA z tego co wiem nazywa się to kartą do płatności internetowych ( jest to również karta płatnicza jak Maestro ) a koszt utrzymania jej jest taki sam jak Maestro
Kolego dawid18011996 chyba masz jakieś kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem. Opinie o Turnigy 9x są bardzo dobre. może 1-2% użytkowników nie jest zadowolonych ale przy takiej ilości sprzedawanych tych odbiorników to jest naprawdę niewiele. Pierwsza różnica pomiędzy tą apką a Tg9x jest taka, że tutaj żeby cokolwiek zmienic ( rewers, mixer-jeżeli to to ma ) konieczne jest podłączenie do komputera. Więc jak zapomnisz coś ustawic przed wyjściem na lotnisko to ratuje Cię albo laptop albo powrót. W Tg9x robisz to wszystko przez menu aparatury.
Witam Mógłbym prosić o przesłanie instrukcji na adres garnett1980@o2.pl
Hej, jak sie nazywa to, co po angielsku sie nazywa....
garnett odpowiedział(a) na kazikfer temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam 1. Pręty , rurki i płaskowniki węglowe ( carbonowe ) kupisz w serwisie aukcyjnym, sklepach modelarskich 2. Cat = Catamaran/Katamaran 3. 1. Spód przedniego pływaka i dolna krawędz korpusu śruby na tym samym poziomie ( niebieska linia ) przy poziomym położeniu kadłuba, 2. Środek ciężkości odległość B = 15 - 20 % odległości A, 3. Kąt α 3 - 8 °, źródło www.modelteam.com.pl -
nie wiem czy jest sens robienia 2 turnfinów, widziałem kiedyś w mono tak zrobione nie wiem jak to się sprawdzi w hydro. W sumie to turnfin z jednej strony nie oznacza, że w drugą stronę łódka nie będzie skręcac tylko w jedną stronę będzie wiekszy promień skrętu. W skrócie 1 turnfin musi byc do stabilizacji i skrętu w jedną stronę a drugi to jak już uważasz. Łączenia pływaków są chyba z rurek/prętów węglowych. Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, w modelach typu hydro/rigger/cat musisz miec wał giętki -
W klasie mono na zawodach skręca się tylko w prawo wiec TurnFin jest montowany z prawej strony steru (sterburta ) patrząc od strony rufy. -
Ta blaszka to turnfin modele mono też ją mają ( przy sterze ) służy do stabilizacji podczas płynięcia w ślizgu i pomaga w zakręcaniu - w zależności z której strony jest. -
Zrób sobie do nich kadłub TOTO7
http://www.parkjets.com/free-plans/ do wyboru do koloru
Motorówka od podstaw
garnett odpowiedział(a) na Chriss temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Schodek/stopień ( jak zwał tak zwał ) wygląda tak Masz tutaj tez zaznaczone jak montować wał. Komora zalewowa, na zdjęciu które pokazałeś po lewej stronie kadluba masz wyciete otwory komora zalewowa jest pod nimi i ciągnie się przez całą długość burty kadłuba, na rufie jest otwarta żeby woda podczas płynięcia się wylała. -
Wszystko ok tylko na mój gust przy tych wymiarach cały szkielet powinieneś zrobić ze sklejki 5mm ( balsa na stępkę może być za delikatna ) nie zapomnij o listwach wzmacniających i schodku jeżeli to ma być mono - zapoznaj się z planami Volcano 2 tam widać wszystko dokładnie , no i podstawa do odpowiednie zamocowanie wału w mono Volcano2 jest fajny tylko jak dla mnie trochę za wysoki - może dałoby się trochę obniżyć mu burty bo mono są takimi "płaskimi" łódkami. -
Za szeroko liczysz. Moje mono ( bluebird ) ma 55cm długości a w najszerszym miejscu ma 12cm. Teraz robi się trochę szersze ze względu, że stosuje się pakiety lipo a nie NiMH które można było cobie ładnie ułozyć ( zlutować ) pod wymiar i w celu wyważenia kadłuba. -
Odważnika nie rób , silnik i akumulator będą wystarczająco dużo ważyć. Komora zalewowa jak w mono byłaby dobra ( żeby po wywrotce się odwracał ). Może spróbuj kadłub z gotowych planów np volcano2, będzie łatwiej. Ja w tej chwili robię pierwsze swoje mono 1 i jak chcesz to mogę służyć radą - dysponuję też wieloma gotowymi planami jak chcesz mogę coś podesłać tylko zdecyduj się na typ łodzi. -
Witam Przy takim silniku ( dokładnie chodzi mi o obroty ) to tylko łódź klasy mono, hydro lub jakiś rigger. Silnik koniecznie chłodzić wodą ( wężownica z aluminium lub płaszcz wodny ) regulator też , a łódkę zrobić szczelną bo wywrotki , zachlapania zdarzają się często. -
Chyba jeszcze nigdy nie zostałeś wezwany przez Urząd Skarbowy tam jest nadal jak przed 1989r.
Witam Dokładnie chodzi mi o płytki sterujące to quadrocopter quadroXcopter dostępne w sklepie ABC-RC Cena jest dosyc przystępna a do tego współpracuje to ze zwykłymi regulatorami. Może macie jakieś opinie bo szukam czegoś żeby sobie złożyc za nie duże pieniążki . Zależy mi na tym żeby z czasem udźwignęło to kamerkę GoPro i zestaw do FPV. Może macie jakieś inne typy. Pozdrawiam Piotrek
