ostrytypos
Treść opublikowana przez ostrytypos
  1. No tak ale jak już mówiłem mój jest bardzo długi i nie ma ''aerodynamicznego'' kształtu tak jak ten na filmie a mój stawia duży opór powietrza i podtrzymam swoją wypowiedz. A co do fartucha to jest, postaram się wrzucić fote.
  2. Na filmie prędkość jest wolna ponieważ ja kręciłem film i sterowałem poduszkowcem więc skupiałem się na dwóch rzeczach ogólnie mogę się założyć że mój wyprzedził by tego z filmu jak mierzyliśmy z kumplem GPS to wyszło ok 55km/h więc wydaje mi się że to szybko stery zamontowane są w taki sposób Uploaded with ImageShack.us Tak samo idzie belka do balsowej belki są wsadzone pręty które wchodzą w końcówki sterów .A serwo jest po prostu przyklejone PS. Postaram się wrzucić filmik ukazującą pełną moc modelu :devil:
  3. Może i prawda ale jak by były dłuższe to cały poduszkowiec byłby tak długi że utrudniał by transport a często go transportuje w różne miejsca i ledwo się do auta mieści :twisted:
  4. To na zdjęciach i filmie jest stare teraz mam założone apc 10x5 które ma niezłego kopa
  5. Według mnie sterów nie jest za dużo ponieważ poduszkowiec jest bardzo długi i 2 stery może i by starczyły ale nie dawałyby takiej zwrotności jak teraz .Z 6 sterami jak mam teraz mogę zawracać w miejscu kiedy wymieniałem stery z depronowych na kartonowe założyłem najpierw 3 i wtedy stracił możliwość ''kręcenia bączków''.Co do wagi to w moim przypadku nie jest to istotna sprawa ponieważ żeby poduszkowiec się uniósł silnik do poduszki pracuje na około 60% mocy. A co do twojego pomysłu na walec to dzięki rzeczywiście mój ma prawie po 1 cm luzu.
  6. Witam dorzucam dwie fotki a mianowicie: Sterami rusza belka którą popycha serwo(nie wiem czy dobrze widać jakby co zrobie jeszcze jedną) By ostrytypos at 2011-12-12 Kolejna to ''wnętrze'' jeśli można to tak nazwać By ostrytypos at 2011-12-12
  7. Witam wszystkich ostatnio zbudowałem poduszkowca z podkładów pod panele potem obkleiłem folią i wyszło coś takiego : Uploaded with ImageShack.us Wyposażenie to -Napęd to ray C3536/08 -Poduchę wypełnia mi emax 2822 ze śmigłem 9x5 -Serwo na sterach to tower pro mg996r -2 pakiet 2200mAh I na koniec krótki filmik sorry za latanie kamerą ale tak to jest kiedy się kameruje i steruje PS. Co o tym sądzicie?
  8. Dzięki wszystkim za odpowiedz już wszystko rozumiem
  9. Przed chwilą porównałem je z tower pro sg-5010 to przy 6V napięciu (sprawdzałem napięcie) i wyszło że są wolniejsze
  10. Z odbiornika leci prąd 4.8V nawet jak jest zasilany przez regurator myślałem że 6V
  11. Witam wszystkich ostatnio zakupiłem serwa tower pro mg 996r po podłączeniu do odbiornika działają ale są strasznie wolne!! tak samo jest jak podłącze do serwo testera porównując szybkość moich TP mg996r z tymi wychodzi że moje są 2 razy wolniejsze. co mam zrobić??
  12. Wiem wiem na SK już mam potrzebuje na SW i lotki
  13. Dzięki za odpowiedz jeszcze się zastanowię ale chyba wezmę hitec
  14. Do extry 300s rozpiętość 160 cm
  15. Witam wszystkich mam dylemat odnośnie serw do akrobata pierwsza propozycja to Tower Pro SG-5010 a druga to Hitec HS 311 wg mnie te drugie są lepsze ale chciałem poznać waszą opinie oto specyfikacje Tower pro Moment : 5,5 kg (4,8V) ; 6,5 kg (6V) Prędkość : 0,2 sek. (4,8V) ; 0,16 sek. (6V) Wymiary : 40 x 20 x 38 mm Waga : 39 g Hitec Moment : 3,0kg (4,8V) ; 3,5kg (6V) Prędkość : 0,19sek. (4,8V) ; 0,15sek. (6V) Wymiary : 41x20x36,5 mm Waga : 43g
  16. System LRS jest dostępny na sronie helipad.pl a tu masz coś do Frsky http://www.helipad.pl/antena_kierunkowa_patch_7db_do_zestawow_frsky_poprawia_zasieg_do_45km-4004.html
  17. ostrytypos
    Super Tigre 34
    Witam miałem takie same problemy ze silnikiem tylko że ja miałem ST 51 był to mój pierwszy i nie umiałem go odpalić ale gdy zrobiłem sobie rozrusznik z wiartarki i odpaliłem było wszystko ok teraz mam normalny rozrusznik i odpala bez problemu z palca więc polecam ci zrobić rozrusznik z wiartarki lub sprężarki (musisz mieć klucz pneumatyczny)
