Treść opublikowana przez jedras102
Bardzo dziękuję w wiadomości. Pozdrawiam. Andrzej Bardzo dziękuję za wiadomości. Faktycznie łatwo się usuwają. Z zewnątrz. Gorzej w środki. Drukowałem na razie zestaw klap o lotek. Zobaczymy co będzie przy druku skrzydeł i kadłuba. Mimo wszystko, chcę całoś wydrukować z tego filamentu, bo: 1. go mam, 2. Jest zdecydowanie lepszy. Pozdrawiam Andrzej
Witam. Mam projekt B-25 z 3dlab 1,75 m rozpiętości i 3 rolki LW-PLA. Próbuję wydrukować to na Prusa 3. Drukowałem P-38 z pla na tej drukarce i wyszło bardzo ładnie, ale ciężko. Z LW- PLA mam taki problem, że jest bardzo dużo farfocli. Używam plików G-code, więc parametry druku są "zaszyte". Mogę zmienić to co na panelu drukarki. Temperaturę, prędkość druku i szybkość przepływu. Jakie parametry ustawić, żeby tych farfoclinie było. Na Twoich fotkach wygląda to bardz fajnie. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam. Andrzej.
To trochę dziwne. Mam zbindowane 2 odbiorniki w moim Rawenie 2,7 m.ale tak naprawdę nigdy nie sprawdzałem co będzie, gdy jeden by np. padł. Musiał bym to sprawdzić, ale już po sezonie i będzie problem ze sprawdzeniem.
Miało być "zbindować". W nadajniku masz możliwość zarowa nią 2 odbiorników w jednym modelu.
Mam teraz MC-32, ale z tego co pamiętam w MC-20 można zbindować w jedynie modelu 2 odbiorniki.
Kiedyś poruszałem temat komunikatów w języku polskim do tego nadajnika. Nie wiem czy od tamtego czasu coś się w tym zakresie zmieniło, bo nie śledzę nowinek. Co prawda sprawa dotyczy MC-32, bo taki w tej chwili posiadam, ale chciałem się pochwalić, że nadajnik gada do mnie po polsku. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Od razu wyjaśniam, że zostały przetłumaczone na język polski tylko te komendy, które ja używam i są mi potrzebne. Nie jest to plik który zamienił wszystkie komenty zawarte w oryginalnym pliku angielskim.
Może i racja, bo przedtem miałem nadajnik MC 20, a teraz mam MC 32. Wtedy działał dobrze, a teraz albo się w ogule nie pokazuje w telemetrii, albo woła, że za niskie napięcie. Problem w tym, że nie mogę go zaktualizować, bo mój PC go nie widzi, chociaż z nadajnikiem nie ma problemu. Pewnie coś źle robię przy próbie podłączenia go do kompa.
Mam problem z modułem 33631. Pomimo tego, że napięcie na 4 celach akumulatora jest ok, to nadajnik mi woła, że jest zbyt niskie napięcie. Czy ktoś kiedyś kalibrował taki moduł. Z góry dzięki za pomoc.
Bardzo dziękuję. Ten link sporo wyjaśnia. Chyba będę to robił. Jeszcze raz dzięki.
Czy trzeba rozpinać taśmy między płytkami, czy da się całą elektronikę odchylić połączoną razem?
Faktycznie z fotki wynika, że jest z tym niezła zabawa. Rany... to trzeba całą elektronikę odkręcić? Ja chcę wymontować i wymienić sam plastikowy "kiwaczek" w którym jest osadzony drążek. Mam taki z MC20 z rurką i przełącznikem. Nie chcę drążka wyciągać z kiwaczka bo to trochę siłowe rozwiązanie i nie wiem, czy rurkę da się wcisnąć tak, aby po jakimś czasie nie zaczęła się ruszać. Ten element w MC20 i MC32 jest taki sam więc najlepiej było by to po prostu wymienić. O ile w MC20 odkręca się cały manipulator w wnętrza nadajnika, to w MC32 wkręty trzymające manipulator są schowane pod plastikową, zewnętrzną pokrywą. miałem nadzieję, że nie trzeba tego wszystkiego demontować, żeby wyjąć kiwaczek z drążkiem.
Może to nie zupełnie w temacie MC20, ale czy ktoś z kolegów wie czy i jak można samemu wymienić całe manipulatory w MC32? Jest potrzeba zamontowania drążka z przełącznikiem w tym nadajniku, ale manipulatory są w MC32 zupełnie inaczej zamontowane, niż w MC20. Z góry dzięki za pomoc.
No to gratuluję precyzji w palcach. Sam co prawda nigdy tak nie próbowałem, mam Nazę V2 na pokładzie, ale wyobrażam sobie, że trzeba wprawy.
Tak, ale z tego co się dowiedziałem, GR-12 i Falcon 12 to zupełnie inne odbiorniki. Opis w sklepie i cena też są inne. GR-12 to typowy samolotowy odbiornik, a Folcon jest z przeznaczeniem do heli. Dlatego byłem ciekawy, czy ktoś lata na tych odbiornikach na heli zamiast typowego flybarless.
Faktycznie jest w opisie mowa o heli. ale to inny odbiornik niż Graupner GR-12 +3xG 2.4GHz HoTT. No ale jest. Dzięki za podpowiedź.
Mam pytanie do kolegów latających śmiglakami na tym nadajniku. Czy ktoś próbował zastosować w heliku odbiornik np. GR-12 +3xG? Czy wbudowane gyra zastąpią moduł stabilizacji. Oczywiście pomijam gyro ogonowe. Chodzi mi o latanie amatorskie bez "warowania"? Z góry dzięki za odpowieź.
Krzywa na silnik, to wiem. Ale to osobne ustawienia. W odbiorniku nie będę nic na razie przestawiał, do puki nie mam takiej potrzeby. Dzięki za pomoc.
Uff. Ustawiłem. Ale faktycznie dookoła i to kilka razy. A w instrukcji polskiej do MX-20 chyba tego nie ma. Dziękuję za pomoc. Przy okazji jeszcze pytanie dotyczące Expo. Widzę, że można ustawić tylko 3 podstawowe stery. Wys, lotki i kier. A co z innymi kanałami?
Jestem posiadaczem MC-20 od kilku tygodni. Testuję sobie możliwości tego radyjka i chciałbym zadać pytanie kolegom, którzy znają ten nadajnik już od dawna i potrafią na nim ustawić "wszystko". Chodzi mi o niesymetryczne ustawienie EXPO. Aby dużo nie tłumaczyć załączam fotkę. Tak to wygląda na mojej starej Futabie FC-28 tam robi się to w bardzo prosty sposób na ekranie EXPO. W MC-20 nie widzę takiej możliwości. Przepraszam za paprochy. ;-)
Bardzo dzięki. Sprawdzę czy będzie działać. Właśnie, ja jeszcze u siebie nie wymazałem. I na razie jest ciężko.
Mam pytanie. Jaki typ modelu najlepiej ustawić, żeby w następnych krokach programowania najłatwiej było ustawić "klapolotki". Chodzi o wychylenia lotek przy lądowaniu, tak aby działały jak klapy, oczywiście zachowując funkcję lotek. Model silnikowy, każda lotka napędzana oddzielnym serwem. W ustawieniach typu modeli, jak i w instrukcji do MX-20 nie znalazłem nigdzie takiej funkcji. W Futabie FC-28, na której do tej pory latałem był specjalny mixer do tego, gdzie można było ustawić wychylenia lotek jako klap w górę i w dół z możliwością ustawienia końcowego punktu wychylenia dla każdej lotki. oddzielnie, prędkość wychylania i przełączni jakim ta funkcja jest realizowania. Z góry dzięki za pomoc.
Dzięki za info. Będę czekał z niecierpliwością.
Mam pytanie. Jak stworzyć własne komunikaty i wgrać do nadajnika? Z góry dzięki za odpowiedź.
Spróbuj po kablu. Ja wgrałem ten sam soft kilka dni temu po kablu. U mnie jest wszystko ok.
