pasek888
Treść opublikowana przez pasek888
  1. Mam to samo - szybowiec, phantom, motocykl, praca - doba jest za krótka ! Mocowanie pokleiłem i trzyma. ASK pięknie szybuje. Dziś złapałem termikę, pierwszą w życiu. Banan z twarzy długo nie schodził
  2. Ja kupiłem ASK-21 firmy ART-TECH w wersji RTF. To brat bliźniak modelu z HK. Dziś przy lądowaniu popełniłem szkolny błąd - będąc jakieś 30cm nad ziemią pomyliłem kierunki góra-dół i dość szybko wytraciłem prędkość dociskając model do ziemi Ucierpiało przez to mocowanie prawego skrzydła - oderwał się ten okrągły plastik (wraz z kawałkiem EPO), przez który przechodzi śruba mocująca. Spowodowało to wysunięcie się skrzydła. Czy masz pomysł jak to umocować poza klejeniem, żeby mocowanie nie ucierpiało przy kolejnym silniejszym lądowaniu ?
  3. Czy FOX 1800 nadaje się do termiki ? Czy brać raczej do tego celu ASW-28 ?
  4. Ja mam dokładnie ten sam zestaw pytań co robak56. Spróbuję dowiedzieć się czegoś w samym ULC. Koszt samego egzaminu i uprawnień jest niewielki, a będę miał spokój przy lataniu.
  5. Zakupiony regiel Turnigy Plush 30A i programator. Myślę, że teraz da radę. Nauczę się latać na tym co mam, a później zmienię sprzęt na coś innego Po kolei. Jazdę na motocyklu zaczynałem też od chińskiego skutera, a skończyłem na 4-cylindrowej v-ce
  6. Zakupiony Turnigy Plush 30A i programator Wyszło w sumie taniej niż ten Pelikan. Chyba dobrze zrobiłem ;>
  7. Zgadza się. Jednak z lektury niemieckiego forum wynika, iż ASW-17 firmy Hype zapalały się w powietrzu. Regulatory, które dają w standardzie są za słabe, a silnik ma większe zapotrzebowanie na prąd.
  8. Ojciec mi wyliczył, że w tym momencie było zapotrzebowanie na ok. 17A. A skoro fabryka daje regiel 10A, to o czym tu gadać... Dziwię się tylko, że model nie zapalił się w powietrzu.
  9. Ale ten od Bety hamulec raczej będzie miał ;>
  10. Witam, dziś w moim ASW-17 Pelikana w wersji RTF zjarałem regulator, z własnej winy - zablokowałem na moment silnik przy wykonywaniu próby w domu. Dobrze, że miałem blisko do balkonu i szybko biegam. W załączeniu macie foto. Fabrycznie siedział tam prawdopodobnie regler 10A... Chcę zakupić coś, czego nie będę musiał jakoś dodatkowo programować jakimiś programatorami, komputerem, itd. Znalazłem to: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4425,beta-1400-regulator-20a-pelikan , czyli regulator od Bety 1400. Czy regulator z linka będzie ok do mojego modelu ?
  11. Dziś na własnej skórze przekonałem się czym grozi zablokowanie silnika. Jako początkujący "pilot", zakupiłem model ASW-17 Pelikana w wersji RTF. Z każdym lotem idzie mi coraz lepiej, dziś walczyłem w powietrzu z dosyć silnym wiatrem i jakoś daję sobie radę bezpiecznie wylądować. Ponieważ miałem fabrycznie popieprzone kierunki, gaz z prawej strony, lotki razem z gazem itd., postanowiłem dziś to pozmieniać. Po dokonaniu wszystkiego podłączyłem wszystkie serwa, pakiet w celu odpowiedniego ustawienia (rewersów) w nadajniku. W pewnym momencie załączył się gaz, kadłub wyleciał mi z ręki. Zanim zdążyłem się zorientować, że należy dać gaz na minimum, było już za późno. Dym, zaraz płomień. Zdążyłem tylko polecieć do drugiego pokoju i na balkon. Tam regulator wypadł... sam. Wszystkie luty od przewodów po prostu się wytopiły. Regulator wygląda teraz tak jak na foto w załączniku. Przyczyna - po prostu zablokowany silnik. Całe szczęście uszkodzony wyłącznie regulator, reszta podzespołów żyje i nawet się nie nadtopiła.
  12. Pomyślę Powiedz, jaki Ty masz pakiet u siebie w ASW-17 ?
  13. Kurczę, tym mnie wystraszyłeś... Oryginalnie mam 800mAh. Chciałem zakupić pakiet 1300mAh Pelikana (od Bety 1400). Zalecany do ASW-17 w wersji ARF to między 1100 a 1800mAh, więc myślałem, że z 1300 spokojnie dam radę. Może kupię 2x 900mAh firmy Redox i będę po prostu wymieniał ? Czy to dobre pakiety ? http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/AKUMULATORY-I-PAKIETY/Ogniwa-i-pakiety-Li-Pol/Pakiety-Redox/REDOX-LIPO-900mAh-111v-20c.html Na klapy przyjdzie czas
  14. Ja nieco zaryzykowałem, ale nie żałuję. Uważam, że szybowiec jest dla mnie idealny. Jeszcze filmik:
  15. No to pochwalę się: zakupiony został przeze mnie ASW 17 Pelikana w wersji RTF. Po trzech pierwszych lekcjach konieczne było sklejanie kadłuba, a także dorobienie elementu skrzydła. Praca miła i przyjemna, a przede wszystkim nie zajmowała mi więcej jak 20 minut. Dziś jestem po szóstym oblocie i szybowiec mam w miarę opanowany. Prędkość przy lądowaniu jest dosyć wysoka, więc jako początkujący miałem obawy czy podołam. Ale nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o sam lot - ciężko mi to ocenić jako całkowicie zielonemu w temacie. Jednak jak to oceniali bardziej doświadczeni ode mnie - szybowiec fruwa "majestatycznie". Zdecydowanie preferowana pogoda bezwietrzna. W samym locie nie jest za szybki, spokojnie do opanowania. Dosyć szybko reaguje na "polecenia". No i nie obejdzie się bez fotki
  16. Kupiłem dziś styrodur, wyciąłem i wymodelowałem brakujący element. Całość przykleiłem, zabezpieczyłem wzmocnioną taśmą. W sobotę kolejne obloty, zdam relację
  17. Witam, pierwsze loty moim ASW-17 wypadły pomyślnie. Niestety czas na latanie mam tylko po pracy, gdy właściwie już się ściemnia. Dziś po jednym z lądowań na prawym skrzydle nie zauważyłem, że urwała się końcówka skrzydła - ok. 3-4cm. Latałem dalej, właściwie nie było czuć tego ubytku. Ubytek zauważyłem dopiero kilka lądowań później. Okazuje się, że skrzydło w ASW 17 nie jest wzmocnione na całej długości. Omawiana końcówka, ostatnie 4cm nie są niczym wzmocnione. Lądowanie na niej skończyło się jej urwaniem i zagubieniem. Najprawdopodobniej niedługo to samo stanie się z drugą stroną. Teraz zastanawiam się - czy dorabiać brakujący element, czy też wyrównać ten ubytek i skrócić skrzydło z drugiej strony ?
  18. Witam, podepnę się pod temat, aby nie zakładać nowego. Kiedyś kupiłem Alphę 1500 - z głupoty przykretowałem nią dosyć szybko i ze złości rozstałem się z modelem. Chcę powrócić do latania. Przeczytałem to oraz inne fora, przejrzałem różne oferty w internecie - nie wiem co wybrać. Przyjmijcie, że jestem zielony w lataniu, latałem wyłącznie na symulatorze. Chcę wybrać zestaw RTF, żeby jednorazowo złożyć model i udać się na lotnisko. Moje typy to modele Pelikana, czyli: - ASW-17 (podoba mi się najbardziej, ma wygląd prawdziwego szybowca. Ale czy 2100mm to nie za dużo ?) - Alpha 1500 - Omega 2100 - Fox 1800 Czy to nie za duże latadła na początek ? Myślałem o Beta 1400, ale zwyczajnie mi się nie podoba. Proszę o poradę. MIchał
