bartolomeo
Treść opublikowana przez bartolomeo
Cześć Właśnie zmieniłem oryginalny soft na er9x r804 i mam problem z expo/dr. Gdy ustawiam expo dla wysokości to wysterowuje mi przepustnicę i na odwrót. Czy ktoś ma podobne problemy? Pozdrawiam Edit: soft r806 naprawił problem
Borykam się z potencjometrami w tej apce. Jakie są objawy zimnych lutów?
Bardzo dostojnie lata. Podoba mi się. Chyba się skuszę .
Poszukuję potencjometrów pasujących do Turnigy 9x. Moja nadajnik ma zaledwie kilka godzin przebiegu, a zaczeły stawać potki (bardzo nieprzyjemne gdy latadło jest w powietrzu ). Może któryś z was wymieniał i poleci sprawdzony produkt? Podobno pasują od dx5, ale w pewnym znanym sklepie w Warszawie krzyczą 40zł za sztukę .
Chciałbym wam przedstawić moje nowe dziwne podwórkowe latadło. Palny zaczerpnięte z tego wątku: http://www.rcgroups....ad.php?t=710077 Jest powiększony o 30% w stosunku do oryginału. Krótki opis: - depron 3mm nierowkowany częściowo okejany folią pakową - dużo węgla - rozpiętość 77cm - waga 205gr - miało być lekko, a wyszło jak zwykle (dużo węgla, 3 przedłużacze do serw) - emax gt 2205 - smigło 8/4,3 - lotki hxt900 - wys/kierunek hxt500 - 2s 500mah lub do poszalenia 3s 300mah Model teoretycznie oblatany (leciał 15m). Wiaterek zmusił mnie do lądowania, Kilka fotek (prosze się nie śmiać z niudolnych zebów, jest to ukłon w strone syna). I dla porówania foto z Yaczkiem edit Jako że mocno obawiam się o temperaturę silnika, który zamocowany jest odwrotnie i dodatkowo zasłonięty łożem sklejkowo węglowym DIY to dokleiłem wloty powietrza.
Witam ponownie wszystkich. Brakowało mi tego forum
Czy któryś z kolegów posiadający materiały i doświadczenie jest w stanie przewinąć silnik z tematu?
Easy Cub Multiplex - z prostym płatem i lotkami - nosnik CAM
bartolomeo odpowiedział(a) na LQ temat w Modele średniej wielkości
Przepraszam za swoją głupotę i dziękuję za poświęcony czas. -
Samolot" R.E.P typ N" styrodur relacja z budowy
bartolomeo odpowiedział(a) na turel temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zakupiłem ten model i szukam materiałów - zdjęć oryginału, najlepiej w kolorze :lol2: . Jakoś te białe mi nie pasują. Znalazłem zdjęcia REP na francuskiej stronie. Wersja z takim kształtem steru kierunku oznaczona jest jako K 80 a nie N ... chyba że się mylę, mój Francuski ogranicza się do "rozmów" z żoną . Może ktoś jest bardziej biegły w tym pięknym języku. Poprawiony link KLIK -
Czy ta kamera na zdjęciu to MD80, które na alledrogo można zanabyć za 30-80zł? Jak się sprawuje? Co do modelu - dałbym silnik pod maskę. -
STS - prosty pełnokadłubowy depronowiec.
bartolomeo odpowiedział(a) na kilo1 temat w Modele średniej wielkości
Cieszę się że Ci się podoba. Najgorsze jest to, że przy takim nadmiarze mocy chęć do wygłupów rośnie z każdym lotem . Ujemnych to znaczy? -
Chodzi mi o odcinek osi wystający z korpusu silnika, na którym montuje się śmigło/piastę - w tym nowym jest sporo krótsza niż w starym. A czy po poprawce listwy nie lepiej będzie zamontować silnik odwrtonie?
W jakimś modelu miałem podobny problem, chyba w Piperku. Proponuję obciąć część listwy i dokleić odpowiedni kawałek od góry (ja dla pewności owijałem takie łączenie nitką szklaną i nasączałem żywicą). Ewentualnie można użyć kawałek sklejki dla wyrównania poziomów. Sporo krótszą masz oś w tyn nowym silniku.
Na jakim pakiecie robiłeś testy ciągu? Proponuję latać na dużych śmigłach - 9/10 cali o małym skoku. Mój na klapolotkach lata wolno, ale jest niesterowny, lotki są wtedy baaardzo mało skuteczne. Czekam na paczkę z częściami i chcę przerobić je na klapy i lotki osobno. Tylko nie wiem czy regulator da radę uciągnąć 5 serw na zsilaniu 3s . -
Ultimate 30" z depronu
bartolomeo odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Trawa bardzo ładnie łapie podwozie, urwie lub tylko wygnie. Proponuję dobrze okleić dolny płat, najlepiej folią. Ja ląduję na "łące z długą trawą", często sterczą z niej jakieś badyle "nietrawne", ktróre dziurawią skrzydła. W yaczku mam skrzydełka podobne do sita . -
I jak się sprawuje silnik? Robiłeś jakieś testy naziemne? -
Dokręcając silnik do łoża ( małe imbusy) proponuję użycie kleju do śrub. U mnie strasznie szybko się odkręcały, właściwie po kilku minutach lotu silnik "latał" sobie a łoże sobie. -
Moim zdaniem (aczkolwiek jestem bardzo mało doświadczony w tej materii) ten silnik byłby idealny do Twojego modelu. Nadmiar mocy bardzo się przydaje w trudnej sytuacji (ostatnio omijałem drzewo lecącą pionowo do góry). Mój przy wolnym śmigle (skok 3,8) i gazie na 1/3 drąga naprawdę super lata, powoli, majestatycznie, a jak trzeba to pokazuje pazur. Kąt wznoszenia wynosi 90 stopni . -
Ja swoim stc kadłubowym (waga rtf chyba 315g z pakietem 3s 900mah) latam na Emax 2822 1200kv i śmigle 9/3,8 sf w planach 10/4,7. Lata wspaniale. Ciekaw jestem czy kadłub nie ogranicza za mocno strumienia zaśmigłowego. Śmigło nie jest duże i do tego umieszczone blisko płaskiej "mordki". Przynajmniej tak to wygląda na zdjęciach. -
To był mój pierwszy model. Wyszedł nielot. Konstrukcja kadłuba jest baaardzo kretoodporna. Robiłem go ze skrzydłem konstrukcyjnym. Dałem masę kleju. Stoi sobie w "modelarni". -
A jaka rozpiętość tego Piperka? -
I zrobić zastrzał z węgla tak aby przechodził przez żebro i jednocześnie dotykał rurki węglowej. Depron (przynajmniej zielony)jest za sztywny aby działał jak amortyzator, pęknie. Robiłem z "zielonego" dwa skrzydła do stc bez lotek. Jedno gięte, drugie nacinane i klejone. Gdy łapałem za końcówki giętego z obciążeniem symulującym kadłub to profil się prostował. W klejonym taka sytuacja nie występowała. Moim zdaniem tak duże klapo-lotki dodatkowo osłabiają skrzydło, dlatego w wersji lotkowej dałem płaskownik węglowy na natarciu, pręt 1,5mm jako dżwigar i dodatkowo dwa pasy taśmy z włóknem szklanym. Zastrzały są zrobione z węgla 1,5mm. -
Bardzo ładnie Ci wyszedł model:), pięknie wygięte skrzydełko. Zastanawiam się czy przy takiej masie nie złożą się skrzydła bez zastrzałów. Zaciągniesz mocniej wysokość i "klasą", lub zmienią profil na płaski z dużym wzniosem. Przy depronie zawiasy robię z uhu por i jestem bardzo zadowolony. Czasem wzmacniam je kawałkami taśmy. -
Kształtowanie skrzydla to koszmar . Poradziłem sobie robiąc wzdłuż skrzydła od środka nacięcia o głębokości 5 milimetrów (oczywiscie po oklejeniu taśmą drugiej strony). Nacięcia poszerzałem papierem ściernym złożonym w kształ litery V. Rowki wypełniałem delikatnie klejem poliuretanowym i zaginałem. Po takiej operacji skrzydło jest baardzo sztywne. Trzeba uważać z ilością kleju, bo jak spuchnie i zaschnie to ciężko go usunąć . Co do depronu. Niestety ze względu na koszty nigdy nie używalem modelarskiego . Pozwolę sobie pokazać moje wypociny: Narazie całość bez wyposażenia z kierunkiem waży 110g, w tym skrzydło 67g (płaskownik węglowy na natarciu, pręt węglowy 1,5mm jako dźwigar dodatkowo taśma zbrojona włóknem szklanym.
