Linean
Treść opublikowana przez Linean
  1. Witam Za nic nie mogę ustawić regulacji prędkości , drążek ( ch3 bodajże ) wogólę nie reaguje , komputer go nie widzi , nie wiem nawet czy działa . Próbowałem przypisać obroty silnika innemu kanałowi ale też nie działa jak powinno . Mógłby mi ktoś pomóc w konfiguracji tej apki? Samolot gotowy do lotu i jedyne co działa to serwa ;p Help Pozdr
  2. Linean
    HK T6A bindowanie
    wkładam zwrotkę i trzymam dość blisko , odbiornik czeka na połączenie migając , ale dalej nic się nie dzieje Edit: Spróbowałem trochę dalej i dalej i bez różnicy może coś na komputerze trzeba w aparaturce zmienić Edit2: Wpadłem na jeszcze inny pomysł , czy jest możliwe aby pasmo Wifi 2,4ghz ( bo takie mam w domu ) zakłócało połączenie ? Próbowałem wszystkiego i nadal nie łapie , proszę pomóżcie Napisze jak podpinam może tego wina > Bateria > Regulator > odbiornik regulator mam 25a z bec , może muszę podpiąć pod baterie ? Udało mi się rozwiązać ! ;p Wina leżała po stronie routera który zakłócał wszystko
  3. Linean
    HK T6A bindowanie
    Siema Właśnie próbuję zbindować odbiornik i mam takowy problem , podpinam wszystko wg instrukcji : odbiornik zaczyna mrugać ( tak jak w instrukcji ) teraz włączam aparaturę w wciśniętym przyciskiem bind i czekam aż dioda na odbiorniku zgaśnie , czekam , czekam , czekam i tak w nieskończoność ( wg. producenta max 10sec ) . Robię coś źle ? pozdr
  4. dzięki , działa jak należy
  5. Witam Posiadam tą łądowarke http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637 i mam pytanie odnośnie tego wejścia na zasilacz . Tam ma być wtyczka zew - środek + , czy zew + środek - ?
  6. wielkie dzięki , nawet nie wiedziałem że jest u nas taki sklep , jutro polece kupić wszystko ;p
  7. No niestety , trochę źle zorientowany sprzedawca , ale twierdzi że nie mają żadnego z podanych . Szukam dalej i dzięki za pomoc ;D
  8. Siema Mam pytanie do zamieszkałych w Tarnowie , czy jest u nas jakiś elektroniczny sklep w którym dostał bym złącza bananowe gold 3,5mm ( choć rozmiar dowolny) , t-deans-y lub xt-60 . Szukałem troche , ale może coś przeoczyłem
  9. Linean
    Banan pod pakiety ?
    Szukałem dzisiaj w mieście wtyczek xt-60 i niestety nigdzie nie mają , więc zamówię na allegro, lecz w jednym elektronicznym gość polecił takie coś , niby zwyczajny wtyk bananowy , powiedział że napewno wystarczy , uzywam lipoli 20 i 25c . Pytam tak z ciekawości czy takie coś by się nadało . Pozdr
  10. zeby nie zakładać nowego zapytam jeszcze znalazłem w domu takie coś link jeżeli ustawię na 12v to się nada ? mam już ładowarke i li-pola 3s 1000mhz i nie ładuje tylko szukam tego głupiego zasilacza
  11. hej no to wkońcu nie wiem , niech ktoś stanowczo powie czy można czy nie można
  12. dzięki , oczywiście pisząć balancera masz na myśli ładowarki również ( wiem że to jest razem , ale się tak upewniam )
  13. Witam Mam taką ładowarkę do akumulatora w motorze Zdjęcie i ma ona output 12V 0.8A/3.8A , czyli mniej więcej taki jak wymaga ładowarka Turnigy balancer & Charger 2S-3S . Mogę użyć tej ładowarki jako zasilacza do ładowarki pakietów ? Pozdro
  14. Witam Kupując takiego lipolka http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6470 mam w nim zamontowaną wtyczke JST ( jest to chała ? czy wystarczy ?) jest to wtyczka Female czy Male bo nie wiem jakie dokupic zeby móc do niej podpiąć , a sprzedają tylko osobno .
  15. dzieki , jest to pakiet zasilający silnik i na szczęście mam ten BEC w regulatorze
  16. Siema Mam pytanko mam odbiornik i serwa 4,8-6 v a Li-Pola 7,4v , mogę to razem podpiąć ?
  17. Linean
    Balsa vs Sklejka
    Na lotnisko wpadnę jak go wkońcu dokończe i torszkę oblatam , obok siebie mam dość spore tereny a do lotniska daleko to nie będę tam jeździł , zanim nie opanuje dobrze modelu ;p Pozdr
  18. Linean
    Balsa vs Sklejka
    na szczęście użyłem sklejki lipowobalsowej ;] dzięki za informacje , temat juz do zamknięcia
  19. Linean
    Balsa vs Sklejka
    do silnika użyłem 3mm sklejki i myślę że wytrzyma , Duża różnica wagowa ? między balsą a sklejką ? Za niedługo wkładam wyposażenie i nie chce by się od ziemi nie oderwał ;p
  20. Linean
    Balsa vs Sklejka
    Witam Mam pytanie jak odnosi się balsa 3mm do sklejki 3mm Budowałem swojego TOTO-0 według planów Motylastego i użyłem sklejki zamiast balsy , we wszystkich przypadkach , oczywiście w tych samych rozmiarach . Jakie to może mieć skutki ?
  21. Zestaw posiadam ;D a na pakiet czekam aż będzie na składzie ;p jeszczę mogę zmienić wybór ;] mówicie że 110g to dużo zmieni ? edit: Linki pokazuje tylko żebyście wiedzieli o co mi chodzi , ale znajomy mi załatwia części.( nie zamawiam z HobbyKinga )
  22. no a więc Aparatura : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9042 Zestaw : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4709 serwa mikro ESKY pakiet http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
  23. Dzięki za informacje bo zabiorę się za to najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu bo czekam na akumulator . A co to " zbindować odbiornik " bo nie mam pojęcia :?: Odbiornik mam wraz z aparaturą a w nim kilka wejść ch1 ch2 itd. . Aparaturę podpinam do kompa ustawiłem sobie za co dany ch odpowiada i mam nadzieje ze będzie działać
  24. Dzięki Właśnie taki opis potrzebowałem pzdr
  25. Witam Jako że już prawie skończyłem budowe mojego TOTO-0 i jest to mój pierwszy model mam pytanie co i jak włożyć do środka ? Wiem jak zamontować silnik , serwa i w 50% akumulator, lecz nie mam pojęcia gdzie regulator i jakiś odbiornik ( z tym mam największy problem bo nie mam o tym pojęcia ) Proszę o jakaś krótką instrukcje co do czego i czym podpinam a myślę że z resztą sobie poradzę. Pozdrawiam
