Linean
Treść opublikowana przez Linean
  1. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Andrzeju nie za bardzo rozumiem twoj post, to wkoncu moge dac sruby od propsavera i wzmicnij np. cyjanoakrylem, , czy odpada ten pomysl:)?
  2. Linean
    Wiercenie w śmigle
    nie żebym strasznie kombinował ;p , ale jakbym zamienił te dwie śrubki trzymające wał : na dłuższe( np. od propsavera). I założone śmigło zamocował do nich gumką, to byłby taki propsaver tylko bez propsavera ;p, obeszło by się bez gwintowania
  3. Linean
    Wiercenie w śmigle
    kurde , już tak się zamyśliłem że nie myślałem co pisze , proszę wybaczyć NAKRĘTKA Mam nadzieje że ta narzynka przyjdzie do piątku , bo jeśli nie to będziecie musieli poczekać na relacje dwa tygodnie , bo jadę na wyjazd i nici z roboty
  4. Linean
    Wiercenie w śmigle
    nagwintuje i dam sruba-podkladka-smiglo-podkladka-sruba
  5. Linean
    Wiercenie w śmigle
    to jest wał 2mm , wiec dlaczego ma byc narzynka M3? odnosnie piasty, gdzie znajde piaste na 2mm, mającą shaft 2mm ? piasta ma zawsze wiekszy:)
  6. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Śmigło nie będzie nakręcane, nakręcana będzie metalowa nakrętka:) śmigło w środku nie ma gwintu. Myślę iż nagwintowanie wału okaże się możliwe, a co do odpowiednich zespołów, to zamawiając byłem przekonany że są odpowiednie i że przyklejenie śmigła będzie dobrym pomysłem, ale okazało się inaczej i by nie marnować zamówionego sprzętu staram się to jakoś przerobić.
  7. Linean
    Wiercenie w śmigle
    W moim planie jest wyciągnąć każdy wał,i nagwintować go w imadle zaciśniętego drewienkiem, przez co nie uszkodzę silnika , jedynie co do miękkości ośki mam wątpliwości, poczekam aż przyjdzie narzynka, wtedy będę miał trochę inną perspektywę , niż teraz.
  8. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Najpierw zmontuje sobie coś takiego (chyba że da radę ręcznie, tzn bezpośrednio narzynką, lecz nie wiem jaki tu będzie opór) Później na wcześniej posmarowany wał, zacznę zwyczajnie nakręcać.( co kilka obrotów jeden w przeciwną) Jako że wał u samej góry jest zaokrąglony powinno wejść łatwiej. ( tylko też muszę uważać na proste prowadzenie ) Myślę że jakiegoś specjalnego pomysłu na to nie trzeba. *Na taki wał powinna wejść śruba M2? Jakbym się gdzieś mylił to proszę o pomoc:) Wiem że strasznie kombinuje, ale nie miejcie mi za złe
  9. Linean
    Wiercenie w śmigle
    znalazłem! gdzieś obiłem się o gwintowanie wału, i już leci do mnie taka narzynka,http://allegro.pl/narzynka-m2-narzynki-m-2-i2517823993.html , po nagwintowaniu zwyczajnie zakręcę śmigła na śrubkę
  10. Linean
    Wiercenie w śmigle
    kurde i teraz ja wyjdę na jakiegoś dziwnego
  11. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Przeczytałem całą masę tematów, szczególnie na rc-groups i doszedłem do wniosku że rozwiercenie śmigła w ten sposób http://www.youtube.com/watch?v=EttRiE_HLcA , a następnie przyklejenie go do wału, przy tej masie modelu, jest w pełni wystarczające:)
  12. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Fakt że nie posiadam narzędzi by poprawnie rozwiercić otwór, nie czyni mnie od razu przedszkolakiem czy blondynkiem, prawda? Racja może i czynność jest banalna, lecz jak napisałem wymaga sprzętu. Utworzyłem ten temat by dowiedzieć się czy nie ma innych skutecznych sposobów. Ale fakt faktem że najlepiej krytykować pozostając anonimem.
  13. Linean
    Wiercenie w śmigle
    ^^ jeszczę mogę użyć zębów w ostatecznosci, zamowilem propsavery pod mój wał , teraz smigla pasują(dla jasnosci wczesniej chcialem uzyc piast, ktore dostalem z silnikiem ), nie wiercilem:) i racja bez sprzętu niema się co zabierać:)Dzięki wszystkim za pomoc w temacie:)
  14. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Zdecydowałem się nie nawiercać, leż wcisnąć śmigło na wał, wcześniej posmarowany cyjanoakrylem. W tej skali powinno to wytrzymać bez najmniejszego problemu
  15. Linean
    Wiercenie w śmigle
    a jak z wymianą idzie ściągnąć?
  16. Linean
    Wiercenie w śmigle
    a więc wiercimy ! ps: interesuje mnie tylko pewien zestaw RTF, który jest dobrze oceniany , a śmigła są tam zamontowane w taki sposób:
  17. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Jako że czas mam to chyba skuszę się na nożyczki, gdyż już tak robiłem , posiadam fryzjerskie więc powinny się zmieścić, po przewierceniu każde z osobna wyważę , myślę że czasu trochę zejdzie, lecz efekt powinien zadowalać Dzięki wszystkim za pomoc, może kiedyś w przyszłości zakupię sobie wiertarkę stołową Edit: Tak się zastanawiam , gdyż mam możliwość montowania śmigieł bezpośrednio na wale, będzie to quadcopter, potrzebował bym je rozwiercać by zmieściły się na pieście. Obawiam się że przy extremalnych lotach montowanie na kleju na wale nie wytrzyma. Quad waży 300gr ( jest to micro ), średnica wału 2mm , średnica w śmigle 1,5 mm , lekko powiększam i naciskam na wał zakropiony cyjanoakrylem. Myślicie że jest to w stanie utrzymać się ? Przeraża mnie widok odpadającego jednego śmigła w locie ^^
  18. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Czyli bez wiertarki stołowej , lub tego narzędzia do nawiercania się nie obejdzie ? Niestety jedno i drugie tanie nie jest , a ja potrzebuje tylko 12 śmigieł przewiercić. Ładna pogoda a tu nie polatam
  19. Linean
    Wiercenie w śmigle
    Witam Potrzebuje przewiercić otwór w śmigle na większy , a dokładnie z 1,5mm na 5mm, gdzieś obiło mi się o uszy żeby robić to przy dużej prędkości wiertła i przy słabym docisku. Czy to jest dobry sposób, posiadam tylko wiertła do drewna, i one chyba nie zbyt się nadadzą. Jakby mógł ktoś już w tym temacie doświadczony napisać jak sobie poradził to był bym wdzięczny Pozdrawiam
  20. kamera nazywa się 808#16 , mozna ją zakupić na ebay'u lecz uwazaj na podróbki, tu znajdziesz wiecej informacji www.chucklohr.com/808/C16/
  21. Jestem w trakcie składania całego quadcopter'a i mam problem, nie wiem dokładnie jak to jest z zasilaniem płytki, dokładnie tej: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html W instrukcji mam fragment Wnioskując nie muszę przecinać czerwonego kabelka od regulatora do płytki , gdy ten nie posiada BEC Switch'a ? Mógł by mi ktoś potwierdzić że dobrze rozumiem ? Nie chcę spalić płytki przed startem
  22. dzięki za odpowiedzi zamówię dwupłatowe , myślałem że ilość łopat przekłada się na większy uciąg, czy inną zależność , ale jak nie to bardzo dobrze
  23. Cześć Zamawiam właśnie części do mojego quadcoptera i zastanawiam się jakie śmigło wybrać, wiem na pewno że będzie to 5x3 , lecz nie mogę się doczytać które z wyżej wymienionych będzie lepsze, t.j. dwu czy trój łopatowe ?
  24. miłego oglądania
