Francka
    76
Treść opublikowana przez Francka
  1. I to jest najwygodniejsze rozwiązanie i bezproblemowe rozwiązanie bez prawa Ohma
  2. Jutro zrobię test , ale podłączając 2 diody równolegle powinni słabiej świecić . Przykład Zbigniewa jest ok , ale do diod małej mocy których w dzień nie widać . W Twoim sterowniku są diody o mocy 3W i przystosowany układ do ich zasilania , który nie wymaga liczenia oporników. Przykład układów do sterowania oświetleniem od kolegi z innego forum w pełni konfigurowalny przy pomocy programu robisz jak ci pasuje ---poczytać http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=8433 nie trzeba obliczać oporników bez względu na kolor. Nasz kolega forumowy pięknie opisał sterownik oświetlenia mam go i działa super polecam poczytać http://pfmrc.eu/index.php/topic/48170-o%C5%9Bwietlenie-lotnicze-modelu/ przykłady i opisy jakie diody użyć i jak połączyć . 3W diody w biały dzień układ zrobiony przez kolegę klubowego widoczność była do 600m https://youtu.be/c_DIJ85uZic?t=974
  3. Tłumacze 2 raz diody są sterowane prądem nie napięciem . Elektronik ze mnie dupa , ale dałem przykład przetwornik taki https://www.aliexpre...iceBeautifyAB=3 podpinam wszystkie kolory i nigdy nie spaliłem diody . W sterowniku świateł działa to tak samo jest to kompleksowe rozwiązanie zasilające diody i nie trzeba dobierać żadnych oporników.
  4. Podpinałem dzisiaj czerwoną w miejsce białej migającej i bez problemow migała jak tak samo jak biała
  5. Bez problemów diody są sterowane prądem nie napięciem na diodę wychodzi kolo 700mAh Do zasilani diod 3W stosuje takie drivery https://www.aliexpress.com/item/3-3W-LED-inside-driver-MR16-power-LED-transformer-for-MR16-12V-lamp-cup-drive-3pcs/573689535.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10615_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=359530b1-f46f-4ac0-81eb-1b7836c1a6f9-18&algo_pvid=359530b1-f46f-4ac0-81eb-1b7836c1a6f9&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=3 Bez względu na kolor wszystkie świecą i się nie przepalają . Jeszcze jedno diody 3W muszą mieć radiator przy świeceniu ciągłym .
  6. Zamień białą na czerwoną i po problemie , nie wiem czy wszystkie musisz wykorzystać.
  7. Myślę , że to ten sam zestaw i na pewno jest kilka programów uruchomiania oświetlenia warto potestować. http://pfmrc.eu/index.php/topic/67296-oświetlenie-modelu-z-chin-gtpower-high-power-3w/?p=661187
  8. Brawo CHOPAKI dominacja i tyle najlepsza polska drużyna .
  9. Gratulacje na pewno Dawid wyskakał ten medal. Pozdrowienia dla całej ekipy od modelarzy
  10. Dzięki chłopaki za porady na razie się uczę i poprawiam w drukarce to co trzeba muszę zrobić płytę pod drukarkę i wzmocnienia bo trzęsie się jak galareta . Ale ogólnie jest super satysfakcja gwarantowana.
  11. Zgodnie z zapowiedzią maszyna ruszyła. Jestem bardzo miło zaskoczony możliwościami tej taniej drukarki wielkie podziękowania dla Adama który ma ustawienia i konfiguracje w małym palcu . Kilka rzeczy poszły do roboty już dziś - nauka trwa Efekt końcowy
  12. Brawo Aniu miło powspominać bardzo ładnie zrobione. Nadaje się do archiwum naszej modelarni przynieś zdjęcia na pendraiwie wydrukuje do albumu Ja pochwale się moim nowym modelem drukarka 3D " Anet 6" montaż się zaczyna , myślę w sobotę rozruch .
  13. Dzisiejszy dzień był najlepszym dniem 2018r . Trzej królowie zjechali do Rudy Śląskiej I dziś Kamil Stoch został królem 4 skoczni , bo wie jak się latać . Pozdrawiamy
  14. Francka
    Narzędzia
    I ciecie na 2 razy nie przecinanie za 1 razem . Max wiedzy na temat depronu http://www.motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz1
  15. Brawo Brawo coraz lepiej dalej kibicujemy i czekamy na wielki dzień . I stało się mamy mistrza Dawid szkoda tego 2-giego skoku ale brawoooooooo
  16. Francka
    Narzędzia
    Polecam noże Olfa i podkładkę do ciecia tymi nożami Linki przykładowe http://www.olfa.pl/pl/ kupisz na aledrogo lub castoramie http://markery.pl/pl/p/Olfa-Uniwersalna-zielona-mata-32x22,5cm-2mm-CM-A4/19759?gclid=EAIaIQobChMI29_65tXD2AIVVWcZCh2X1QGyEAQYASABEgLY1fD_BwE Potrzebny CI będzie klej UchuPor ja , kupuje go w Kaufland na dziale papierniczym -polecam , lub klej do pianki Soudal https://www.taniomania.pl/s/?search=soudal+klej+poliuretanowy&se=EejampbxOsh8AFBIR4683JgorfP1hRbu&gclid=EAIaIQobChMIkqb_u9bD2AIVUYmyCh25iwwSEAAYAiAAEgLeKPD_BwE#1t2&b Linijki metalowe http://allegro.pl/linial-stalowy-500mm-grawerowany-i6049036386.html
  17. Francka
    Budowa madmana
    Bardzo ładna relacja budowy "Madmana "przez Przemka . Robiłem tego samego,tzn z jego przeróbkami http://pfmrc.eu/index.php/topic/17788-madman-1150mm-relacja/?p=437271. Z tego co wiem pod laser chyba planów nie ma ,ale korzystałem ze zwykłych planów autora projektu http://www.dariuszmular.com/download.html Mój wygląda tak http://pfmrc.eu/index.php/topic/17788-madman-1150mm-relacja/?p=524793 Przeróbka kadłuba przez Przemka bardzo wzmacnia kadłub http://pfmrc.eu/index.php/topic/17788-madman-1150mm-relacja/?p=510933
  18. Możliwe , że masz racje , ale sterowanie takim Wicherkem jest mało komfortowe i słabo reaguje na skręty. Powinien być ster kierunku do wicherka powinien być tak jak tu : Zobaczymy co powie Przemek po oblocie .Mój pilot oblatywacz stwierdził , że zle skręca To mój Wicherek http://pfmrc.eu/index.php/topic/44424-modelarze-z-rudy-śląskiej/?p=545145
  19. Ostatnie tegoroczne spotkanie sylwestrowe modelarzy klubu "Gwarek". Przygotowanie do corocznego zdjęcia do naszej kolekcji . Dosiego Roku dla wszystkich modelarzy Dokładam zdjecie zbiorowe
  20. Brawo Brawo polacy najlepiej latają , brawo Dawid. Piękne podsumowanie roku 2017
  21. Ostatnie tegoroczne spotkanie modelarzy z Opola i Rudy Śląskiej na hali w Popielowie . Dzięki Karolowi możemy obejrzeć filmik z spotkania. Pozwoliłem go sobie udostępnić , Było naprawdę fajnie dziękujemy. Kleju poszło sporo Wielkie brawa dla Karola fajny zrobiony film. Przy okazji Życzenia Zdrowych Wesołych Świat i szczęśliwego Nowego Roku od wszystkich . https://www.youtube.com/watch?v=wpbdonBfhpM
  22. Żeby wosk świeca parafina się rozpuściła musi być na ciepło.
  23. Wystarczy równo rozprowadzić parafinę lub wosk na rurce , nawinąć tkaninę i po utwardzeniu sciągnąć podgrzewając suszarką. Warto spróbować
  24. Francka
    Spalony odbiornik
    Chcesz szybko kupić to polecam https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6-receiver-6ch-2-4g-afhds-2a-receiver.html Z Chin idzie około miesiąca.
  25. Francka
    Spalony odbiornik
    Wysyłka do naprawy może być droższa niż sprowadzenie 2 nowych. Będziesz w Polsce zapytaj http://www.rcmodelserwis.pl/serwisRC.html Jest jeszcze kwestia gdzie kupiłeś swoja na hk Holandia to reklamuj.
