Francka
    76
Treść opublikowana przez Francka
  1. Bez kołpaka powinno byc ok
  2. Francka
    Problem z komputerem
    A ja myśle , że po wymianie zasilacza bedzie OK
  3. Nie kombinuj z przekładaniem wału .Zabuduj wałkiem do przodu , to jest silnk do montażu za wrega wiec ci pasuje. Ktoś juz podawał ci linka masz zdjecia mocowania silnika http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10277
  4. Jedna rada jak nie jestes pewien podepnij drugi silnik bedzie jasne , nie masz gdzie kolegi co pożyczy silnik .
  5. Mode 1 , 2 - kwestia przyzwyczajenia jak zaczniesz tak bedziesz latal , ale wiekszość ludzi lata mode 2
  6. Sigiełko te co pisałem .Dedykowane 7/6 chyba ci sie nie zmieści
  7. Dzis miałem taki silniczek w rece kreci w palcach bez problemu nic nie lapie na regulatorze startował i nagle stawal a pozniej już tylko były drgania zamiast obrotow inny silnik na tym regulatorze pracował normalnie - wniosek uszkodzony silnik . Po dokladnym sprawdzeniu odpadła 1 faza z silnika (silnik do nawinięcia na nowo)
  8. To nie przez regulator napewno. Mogła być wada fabryczna silnika , jakieś zwarcie , zle nawiniety kabelek lub ułamany kabel fazowy.
  9. Tak zamiast tej bialej nie pomyl przy lutowaniu,gdzie ma być plus gdzie minus (porównaj z akumlatorem) Akumlatory polecane do Turnigi Do zasilania nadajnika polecam stosowanie jednego z trzech dedykowanych pakietów: - LiFe HK 1500mAh 3S - LiPo Turnigy Nano-Tech 2500mAh 3S - LiPo Turnigy 2650mAh 3S Poszukaj na Allegro lub w Chinach http://allegro.pl/li...3353188694.html ten tanszy http://allegro.pl/pakiet-nadajnika-1500mah-9-9v-3s-life-turnigy-9x-i3355263660.html
  10. Co do przedłużacza to troche dłuzszy nie zaszkodzi , nie wiem czy w zestawie jest kabel "Y" do podłączenia lotek taki http://abc-rc.pl/p/1...zedluzacze.html bedzie ci potrzebny Co do ładowarki to są dwie szkoły jedni używają DEAN czyli http://abc-rc.pl/Wtyki-DEAN jak w twoim przypadku (masz w regulatorze) i takie powineneś kupic kilka szt. zawsze się przydają i przylutuj zamiast koncówki Tamyia bo jej nie potrzebujesz. Inni używają do regulatora i akumlatora koncówek XT60 http://abc-rc.pl/p/1...-akcesoria.html w twoim wypadku nie warto wymieniac koncówek (bo masz w regulatorze i w akumlatorze DEAN) W twojej ładowarce nie ma ani DEAN ani XT60 . Wiec potrzebną końcówke musisz sam dolutować wystarcz 2 banan wtyki i przylutowana końcówka DEAN. Co do śmigła ja stosuje 6/4 cala
  11. Jak na twoja wiedze , poszło Ci całkiem całkiem . Ważne , że nie tonie i pływa . To forum jest ogolne o modelarstwie , specijalistyczne forum modelarzy pływajacych to koga.pl tam znajdziesz wiele cennych porad. Miałes problem z wyposarzeniem nadbudówki bez dobrej dokumentacji cieżko polecam ci piekny opis budowy modelu Halny naprawde bez zbędnuch słów zobaczysz jak robi się poszczególne części modelu redukcyjnego warto poczytać http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic.php?f=523&t=6856
  12. Filmik fajny , teraz dopiero go znalazłem chciałem pojechać na te zawody no ale troche daleko. Jako stary FSR-owiec to pamietam czasy jak na zawodach zdawało się aparatury i dostałeś aparature tylko na wyścig. Pewne zasady na zawodach musza być . Ale szkoda , że tego finałowego biegu nie nakrecił ,bo to jedyna okazja zobaczyć jak dzisiaj pływa się FSR zaraz serce mocniej bije . Pozdrowienia dla organizatorów wyscigu dla Andrzeja C , Ryszarda D , Macka Sz. starych znajomych ze startów , ekipa wrocławska zawsze była silna . Możliwe ze spotkamy sie w Lędzinach tam mam blizej dojechać.
  13. Francka
    Quadrocopter
    Manboard lepiej ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html lub KCF 32v2 Marblona duże możliwosci rozbudowy http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10135 2 Koptery lataja około 10 minut , to nie szybowiec jak braknie prundu to spada. Zalety + czy X bez różnicy w układzie + widac ramie w kamerce
  14. Tu jest taki fajny poradnik http://www.trochetechniki.pl/Ratujemy-stare-fotografie,t,5552,page,3.html
  15. Ja bym chętnie wpadł popatrzeć , ale nie mam dojazdu chyba ze ktoś z ekipy Rudy Śląskiej ma 1 miejsce to proszę o kontakt.
  16. To zależy jak daleko mieszkasz Zabrze Cyc dziala w soboty i niedziele rano od 9.00 do 12.00 napewno, ktos pomoże
  17. Francka
    Symulatory
    Darmowy symulator od microsoft http://www.microsoft.com/games/flight/
  18. Francka
    Symulatory
  19. Francka
    zwykly quad remzibiego
    To są takie same tylko ten droższy ma barometr a tańszy nie , ale można dolutować. Wybór należy do kupującego , pozdrawiam.
  20. Nie no dobrze pływa , chociaż moje stare ślizgi FSR 6,5 były szybsze (teraz FSR 7,0)
  21. Pozdrowienia dla wszystkich modelarzy , ja miałem małą przerwę w modelarstwie ale już wracam widzę , że sporo się zmieniło od czasu mojej przerwy , ale szybko nadrobię zaległości . To forum pomogło mi wrócić i wiele nowych pojęć modelarskich naprostować dzięki .
