Treść opublikowana przez Francka
Można i uciąć tylko nie zrób zwarcia 1 kabel potem 2 gi . Przez przylutowanie rozumiem to że każdy wtyk jest lutowany po ucięciu też musisz polutować, i zabezpieczyć termokurczem .
W lipolku masz złączkę EC 3 czyli coś takiego http://abcrc.pl/p/11...-akcesoria.html A to czerwone to Dean więc , żeby nie komplikować to tą niebieską odlutuj i przylutuj czerwona żeńską ,męską do regulatora i to wszystko. Po tej operacji będziesz używać tylko tego typu złączki http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=296 lub porobisz sobie przejściówki , jezeli kupisz lipole z innymi zakończeniami np. http://abcrc.pl/XT60-female-DEAN-female
Trochę nie tak , bo masz kompletne końcówki Dean( http://www.avifly.pl...products_id=296)lepiej dokupić końcówkę pasującą do lipola masz tylko 1 lutowanie do regulatora .(nie widać co jest za złącze przy liupolu) Ucinanie złącza przy lipolu jest trochę niebezpieczne. To są XT60 http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=297
Pioneer i pierwsze problemy
Francka odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Więcej kłopotu z naprawą przy sklejonych skrzydłach i kłopot w transporcie. -
Pręt szklany lub rurka węglowa o średnicy 6/4 ., standartowa jest 6/5 najlepiej do środka wkleić kołek bukowy 4 mm i będzie spokój Każdy model "Pioniera" ma ten samą wadę i rurka pęka mi 3 locie -
Skręcanie szybowca w locie, czy to wiatr boczny? (po testach) new.
Francka odpowiedział(a) na Nadgi temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
A może jakieś zakłócenia , może coś z aparaturą Ja mam podobnie skręcony model ("Pionier") , ale lata jak ja chce nie tak jak on chce. -
Życze powodzenia , każdy by chciał model rozwalić i dostać nowy. -
W parametrach silnika masz wszystko podane na tacy ESC: 30A Suggested Prop: 8x4 (4S) ~ 10x7 (2S)
Tak jak producent zaleca 63 mm od krawędzi natarcia czy to będzie 61 czy 65 to bez różnicy resztę koryguj trymerem wysokości. -
Sprawdź trymowanie model musi lecieć prosto lekkim opadaniem jak pompuje - sprawdzić środek ciężkości . Środek ciężkości dobry to trymuj sterem wysokości ,jak sam skręca trymuj sterem kierunku . -
Będzie grało lecz może regulator nie wytrzymać miałem 18 A i się spalił . -
Coś te zdjęcia się nie pokazują Silnik który kupiłeś nie jest do mocowania w originalnym zestawie , by było ok trzeba by kupić inny silnik zalecany do modelu. Instrukcje montażu na pewno dostałeś w zestawie wiec widać jak tam silnik jest montowany. (za wręga) . Silnik zalecany o mocy 280 - 320 Wat 1000 - 1200 kv coś takiego (przykład) http://abc-rc.pl/p/118/532/silnik-c3530-14-kv1100-315w-silverblue-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html można montować na 2 sposoby przed i za wręgą. Albo silnik taki http://abc-rc.pl/p/118/2096/silnik-emax-gt2215-12-kv905-grand-turbo-280w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
- 17 odpowiedzi
- wyposażenie
- easy glider pro
Ja latam na 3s 2200 mAh 20 c regulator 30 A i lata bez problemu .Z dzioba trzeba wyciągnąć podkładki (obciążenie) jeżeli je masz. -
oczywiście jest jeszcze 1 parametr max pobór prądu u ciebie jest 12c a silniik bierze 18A -
Motorek widać na zdjęciu (stokowy do Pioniera) Pakiet coś mizerny 12 C ten silnik bierze wiecej -
Środek ciężkości 63mm od krawędzi natarcia. Co do silnika , to bardzo ciekawy objaw nie spotkałem się z czymś takim -
Zabrze "CYC" w sam raz na twoja pianke. Jeszcze masz Srodula Na na kukułki
Z tego co wiem śmigło 7 cali nie mieści się w Pionierku (chyba że wytniesz trochę w kadłubie) ja mam 6 / 5,5 i lata super stokowe śmigło jest słabe ,
Przez odbiornik podłącz regulator na 3 kanał załóż zworke bindujaca w gniazdo BAT nacisnij bind w nadajniku i załacz nadajnik dioda pomiga i zaswieci na stałe , wyłacz odbiornik , wyłącz nadajnik ,wyjmij zworke bindującą. http://chomikuj.pl/d...,2010422086.flv Możesz teraz podłaczyć serwa włacz nadajnik zasil odbiornik i serwa powinny zadziałać na neutrum .
- 17 odpowiedzi
- wyposażenie
- easy glider pro
Najlepsza gra Battlefield Bad Company 2 , najlepsza mapa Heawy Metal , nalepsza broń no i multiplayer oczywiście. http://youtu.be/FxWznsjxRCk Moje loty FVP dronem 100% skuteczności na czołgach. http://youtu.be/dfSqIvJUhFI Poza tym różne strzelanki Far Cry 3 , Metro 2033 , kiedyś Mu online multiplayer ,Cabal online Bf3 Niestety nie bo za słaba grafa radeon 4800 ale niedługo zmieniam
Masz instrukce poczytaj wszystko pisze jaki silnik jaki klej http://www.gws.com.t...airfly/j3-f.htm Polecam klej http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=131 sory pomyliłem linki
Pioneer 1400 pierwszy lot
Francka odpowiedział(a) na albert69 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Wbudowane lornetki w okularach???????????? ,nawet jak go widzisz , to ustalenie w którym kierunku leci już nie jest pojęciem względnym. -
Jak na pierwsze loty to bardzo ładnie. Opadanie nosa w zakręcie to normalne , dlatego trzeba podciagac sterem wysokości. Wyważenie sprawdza się z wyłączonym silnikiem w locie poziomym - jeżeli opada to za cieżki przód jeżeli pompuje to za lekki przód. Sprawdź jak sie twoj zachowuje -
Na dole opisu produktu masz komentarze , wszyscy zachwyceni więc warto spróbować.
Soczewki kontaktowe szkiełka przeciwsłoneczne i inne duperele super okularki modelarskie testowałem http://www.jrpropo.pl/okulary-wierzchnie-overglasses-p-39.html Fakt że maja cenę ale się sprawdzają.
