Treść opublikowana przez Francka
Warto minimalna różnica w cenie satysfakcja na lata
Pioneer i pierwsze problemy
Francka odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Silnik w Pionierku służy do wywindowania szybowca do góry potem się szybuje , jak złapiesz prądy termiczne to silnik niepotrzebny , latasz i latasz . Chcesz latać na silniku to wiadomo że na średnim gazie idzie prawie poziomo większy ciągnie w górę , kombinowanie ze środkiem ciężkości bez sensu jeżeli szybuje poziomo. Trymer nie musi być na max zmień długość popychacza i daj trymer na zero będziesz miał możliwość dalszego trymowania . Mój ma ster wysokości jakieś 5-7% w gore i szybuje lekko w dół. -
Nawet dobrze wygląda ten twój model ja bym jeszcze dopracował zawiasy masz duże szczeliny miedzi lotkami i sterem wysokości. Dużo dowiesz się jak tu poczytasż ja stosuje zawiasy z Uchu Por są super - http://tbm.lasowice....4.html#dwarsz13
Budowa Wicherka 10- pytania techniczne
Francka odpowiedział(a) na czerepaszka temat w Od czego zacząć??
Zależy jaka konstrukcja sklejkowa sklejkowo balsowa , ale silnik mocy 200 wat wystarczy myślę tu o jakiś EMAX http://www.avifly.pl...products_id=258 http://www.avifly.pl...products_id=930 -
Klej do sklejki to wikol lub cjanokrylowy a popychacze najlepiej bowdeny , przyda się książka 'Miniaturowe lotnictwo" -
Wiec nie ma się co dziwić że się urwał .Ja w planach Funbata widziałem inne mocowanie silnika , myślę że jeszcze długo nie polecisz tym modelem. No ale początki są zawsze trudne. Jutro oblot mojego nowego porobię zdjęcia :D
Kolega powiedział full gaz no i pętla i cisza śmigło gdzieś tam spadło nie znalazłem reszta ok. Można nim latać na pół gazu na max to już hardkor. Mogę się przyznać przód kadłuba już słabo trzymał się skrzydeł podkleiłem taśmą klejąca i puściło. Był to lot wysokiego ryzyka ale co tam za 2 dni będzie nowy , nie chce mi się kleić. Ja latam tak nisko super , miedzy drzewami .
Pochwale się moim dziś był jego 5 lot trochę nie wytrymowany , bo musiałem go trzymać na drążku wysokości ale latał zrobił mi kolega filmik : http://www.youtube.com/watch?v=t9Zjmq28q8U A potem w powietrzu odkleiły się skrzydła :D Jutro wycinam nowy modelik z uwzględnieniem wzmocnień Zabrze "Cyc" lata w soboty i niedziele od rana
Mikrus RC - plecakowy elektroszybowiec na każdą okazję.
Francka odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Od czego zacząć??
Bardzo ładne kolorki myślę , że dobrze lata . -
Wybrałbym ABC RC szybko i sprawnie i z gwarancją. lub allegro http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-gwarancja-6-miesiecy-gratis-i3440393456.html
Mój regulator zaśmerdział i przestał działać ale jako BEC jest ok
I tu masz przyczynę uszkodzenia regulatora wszystkie 3 kable muszą być podłączone do regulatora ,inaczej dymek ale nie z silnika tylko z regulatora
Coś wszystkich chwyciło na wspomnienia trzeba zrobić taki dział "Wspomnienia"
Ja podłączam 3 kabelki do regulatora , podpinam do odbiornika , uruchamiam nadajnik i zasilanie odbiornika i silnik albo kręci albo nie. Jak kreci to jest dobrze . jak nie kreci szukam przyczyny. Twój silnik kręci wiec po co szukasz przebić???(ty doktorat zrobisz przy prostym silniku trójfazowym)
Coś tu kręcisz pisałeś, że regulator i serwa działają (wyginają się ) a ty chcesz bindować. I tak zrób, zostaw w spokoju.
Ja miałem 20 A to się spalił teraz latam na 30A -
Damian gdzie wy latacie trzeba na "cyc" przyjść , dziś latało sporo ludzi.
Co ci może odbierać jak nie jest zbindowana ,serwa działają z nadajnikiem ja podłączysz zasilanie "czy może słabo działają" (nie ma takiej opcji) Albo działają albo nie. Żadna krzywa gazu nie powinna cie interesować
można tak , powinno działać. Na niektórych odbiornikach jest rysunek gdzie sygnał gdzie plus i minus
1.Regulator fabrycznie jest zaprogramowany , wiec po co programować . 2. Jak chcesz programować regulator jak nie masz zbindowanego odbiornika (masz kartę do programowania) 3. jak włączysz bez bindowania to na pewno nic się nie stanie bo nie zadziała.
Pelikan Beta 1400 pierwsze starty
Francka odpowiedział(a) na markkoo99 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Sprawdzić środek ciężkości w tych modelach ok 65 -70 mm od krawędzi natarcia. Sprawdzić ster wysokości czy jest poziomo i jego działanie może trzeba rewers? -
Sam regulator i zasilanie binduje się tylko raz
Bindować potrafisz ? jeżeli nie to http://www.youtube.com/watch?v=z_-ruNd1FcU Zamiast zasilania użyj regulator na 3 kanale , po zbindowaniu regulator tak jak był a serwa podłącz w kanały które ci odpowiadają (nie wiem jakie mode używasz) Podłącz tylko ster wysokości i lotki , by działały na prawym drążku. Instrukcja jest na RC ABC
Jedna rada jak model nurkuje , znika z pola widzenia oślepi cię słońce (każdy modelarz wie , że nie lata się pod słońce) ujmuj gaz będą mniejsze straty. Ja nie próbówałem , ale podobno gorąca woda prostuje styropian , ja używam patyczków od szaszłyków. -
Prąd ładowania ustaw na 2,2 czyli 1c pojemności aku . Jeżeli chodzi o czas pracy i rozładowanie akumulatora to kup sobie miernik z alarmem http://abcrc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol lub poszukaj takiego na allegro ustawiasz sobie alarmowanie na poziomie 3,8V i wiesz kiedy trzeba lądować. Polecam
