Francka
    76
Treść opublikowana przez Francka
  1. Nie ma vatu na części kupowane w krajach uni europejskiej. Na cześci modelarskie nie ma cła. Tyle wiem
  2. Ok masz przykład http://rc-fpv.pl/printview.php?t=11774&start=0&sid=9012dc62f9e5fbddd4a4b26d3a19a3d0
  3. Kupilbyś na allegro miałbyś komplet http://allegro.pl/si...3615782965.html Dziobanie w silniku dla niedoświadczonego kończy sieę odwiedzinami na allegro
  4. Francka
    Pierwszy zestaw
    No to latamy jak pogoda pozwoli.
  5. Francka
    Pierwszy zestaw
    Robiłem w Aliexpres i Banggood bez problemów wszystko dostałem
  6. Przeszukaj clony tu http://abcrc.pl/szybowce-motoszybowce "Beta " , "Blixter" , "Sky Surfer" , "Yi Sky" , "Pionier" to wszystko jest podobne
  7. Francka
    Pierwszy zestaw
    Nie ma cła na artykuły modelarskie jest tylko WAT . Tanio to nie znaczy "Hobby King " taniej masz http://dx.com/c/hobb...accessories-843 lub tu http://www.aliexpres...ne=y&isrefine=y większość jest przesyłka za darmo jedynie co to powyżej 50 $ paczka może iść na cło i doliczą WAT, ale i tak się opłaca. Problem z tymi zakupami to założenie konta na Pay Pal no i czas oczekiwania na przesyłkę do 30 dni. Ale porównaj ceny serwomechanizmów czy silników , regulatorów , pakietów .
  8. Tylko englisz http://www.mytempfiles.info/mobius/MobiusManual.pdf
  9. Francka
    Zabezpieczenie Li Po
    Fajny do czego ta cegła ? Model to musi być potwór na 4 kołach.
  10. Tylko nie wiem po co do Funbata 4S on lata nawet na 2S. Przy tym silniku i bateri to skrzydło się urwie .
  11. Można montować przed jak i za wręgą potrzebny zestaw jak na tym przykładzie http://abcrc.pl/p/11...lektryczne.html Ktoś był szybszy
  12. Dodałem troche danych do filmu : Silnik MVVS152 cm Śmigło 3X30/12 Rozpiętość 3,75 Waga 25 kG Resztę trzeba zobaczyć na własne oczy .
  13. Siła odśrodkowa podczas przełączania obrotów silnika .
  14. Byłem w latach 70 -72 na tym poligonie , już wtedy stosowano modele zdalnie sterowane do strzelania ostrego. Lub leciał samolot i ciągnoł na linie worek do którego się strzelało. Teraz wybór jest większy i taniej wychodzi 2,03 , 5,33 http://www.youtube.com/watch?v=9mLv44r10aE
  15. Dzisiaj opływałem modelik , który kupiłem w częściach w Chinach . Można także kupić gotowy zestaw http://www.aliexpres...1300240867.html lub http://www.banggood....at-p-63263.html Pomimo że jest bardzo mały długość 35 cm jednak szybki i zwrotny , posiada wbudowany system anty wywracający co widać na filmiku Ciekawostką jest że binduje się z aparatura Flysky FS - GT3C 2.4 G 3CH Gun Controller Transmitter więc wykorzystałem swój nadajnik który mam do samochodu i ślizgu FSR 6,5 cm A tak pływa to ten malutki ( ten duży tylko przeszkadzał) Na prawdę fajna zabawa model działa tyko jak jest w wodzie , po wyciągnięciu z wody zabezpieczenie wszystko wyłącza.
  16. Możliwe że to pomorze http://www.modelarstwo.slonko.pl/Takie_tam/I_nie_tylko/Manual.html Dziś internet wie wszystko
  17. Na pewno tak to literatura o modelarstwie RC
  18. Te modele powinny być łatwiejsze w pilotażu tylko nic nie piszesz jaka aparatura . Bo model to nie wszystko do każdego potrzebny silnik regulator zasilanie i wiedza o lataniu (dlaczego samolot skręca dlaczego się wznosi , i dlaczego się rozbija jak popełniasz błąd). Dzisiaj piękna pogoda super warunki , a 2 modele dosyć drogie rozbite ,przez doświadczonych modelarzy. Kup taki jaki ci się podoba potem dopiero zaczną się schody . Jeżeli jesteś początkujący zacznij od propozycji kolegów : Pozdrawiam i życze powodzenia
  19. No i szczęście , że nie jest demonem szybkości i akrobacji bo to nie ta klasa , było by gorzej i nie musiał byś oklejać skrzydeł tylko robił nowy.(oklej taśmą pakową będzie lżej) A tak serio latasz w parku że drzewa przeszkadzają wyjdź na pole.
  20. Trochę trudny model dolnopłat to wymagający model jeżeli chodzi o pilotowanie . Zacznij od podstaw dziś w kiosku widziałem czasopismo "Modelarz" w nim jest plan i opis budowy "Wicherka 25 " super model dla początkujących . Na forum jest tak samo sporo tematów o "Wicherku" ,czasem na Allegro można było kupić wycięte laserowo części naprawdę warto. I z Allegro książka http://allegro.pl/miniaturowe-lotnictwo-wieslaw-schier-i3601666087.html lepsza niż wszystkie porady z forum
  21. Francka
    [U] Wicherek 25
    Dla wszystkich zainteresowanych w nowym nr "Modelarza" plany Wicherka 25 legendy modelarstwa wraz z opisem budowy polecam
  22. I sprawdź obroty silnika czy jest ciąg będzie ok
  23. Zworek(zworka )to to czarne koło odbiornika http://allegro.pl/odbiornik-orange-rx-dsm2-6kanalow-2-4-ghz-orangerx-i3576717043.html
  24. Może to ci pomoże http://www.rc.susco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=69 Albo uszkodzenie zestawu.
  25. 1 Do bindowania jest potrzebny tylko regulator z zasilaniem , odbiornik i zworka bindująca. (e.w)zasilanie odbiornika z bateri 4,8 V - 6Vmax 2 Jak działają serwa zgodnie z drążkami aparatury to jest zbindowane . 3 Kwestia regulatora 3 kanał gaz minimum i dodając gazu zwiększamy obroty jeżeli jest inaczej , sprawdzamy rewers i ustawiamy max zakres obrotów jak opisali koledzy. (gaz max zał nadajnik - odbiornik słyszymy Bip ,Bip ,Bip chwila ciszy zmniejszamy gaz na minimum Bip ,rozłączamy odbiornik i nadajnik . Załączamy nadajnik , odbiornik i gaz powinien działać. Prawdopodobnie podczas zmiany na mode 2 nadajnik pyta czy ustawić rewers i wtedy ci przełączyło gaz max na dole gaz minim na górze i cały problem.
