GEX999
    10
  1. Właśnie to samo miałem na myśli
  2. Możesz też spróbować założyć 4 ogniwa ni-cd lub ni-mh, ale w miarę nowe i w pełni naładowane. Jak wcześniej napisał madrian, może po prostu coś z wydajnością.
  3. Dzięki za odpowiedź. Mile widziane także malowania z użyciem błękitu, turkusu, itp.
  4. Witam, Jako, że zbliża się dużo wolnego postanowiłem zabrać się za zrobienie kolejnego modelu- Yak'a-55, takiego ja ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17521 Zastanawiam się nad malowaniem, bo chcę, aby robiło one furorę. Niestety skomplikowane cieniowania, malowidła, itp. odpadają, ponieważ nie posiadam aerografu. Planuję użyć farb w spary'u, ewentualnie skomplikowane wzory pędzelkiem. Powiem jeszcze, czego nie lubię: -połączenia zieleni i czerwieni, -różowych modeli, -zbyt dużej ilości bieli, -większości regularnych pasów, ale i tak na to nie patrzcie Myślałem nad połączeniem ostrego pomarańczu i czerni lub metalicznym fiolecie z bielą. Z chęcią czekam na Wasze propozycję!
  5. Da się, ale tylko aluminiową. Wątpię, aby udało się to z tym badziewnym plastikiem
  6. A czy masz ustawioną modulację QPCM w aparaturze? Czy jesteś pewien, że wcześniej zaprogramowałeś Fail-Safe?
  7. To jest mało prawdopodobne, żeby ten model wyciągnął 200 z taką masą i silnikiem. Jeżeli zależy Ci na prędkości, wykorzystaj zasadę z funjetów- zrób go bardzo ciężkiego, nawet 1,5 kg i wsadź ogromny silnik, np. 1500 watt. Popatrz tutaj: (tylko trochę większy, ale zwróć uwagę na dane)
  8. GEX999
    Optima 6 Lite
    Nagrałem film (problem widać 0:21). W tym odbiorniku serwo czasami zaczyna poruszać się normalnie po paru sekundach, natomiast w Optimie 7 i nowej Optimie 6 Lite serwo zawsze zaczyna poruszać się normalnie. http://www.youtube.com/watch?v=T4PzdYJ4Sjs
  9. GEX999
    Optima 6 Lite
    Problem rozwiązany, bo dowiedziałem się, że dotyczy tylko starego softu, a to dłuższe piknięcie pokazywało zakłócenie RF, czy jakoś tak. Mam jednak pytanie dotyczące innego problemu. Kieruje je przede wszystkim do użytkownika pietka i mam nadzieję, że otrzymam Jego chociażby opinię. W scan mode (wiem, żeby go nie używać i nigdy w praktyce nie używam), czasami po włączeniu odbiornika w zbyt bliskiej odległości, piknięcia w module są dłuższe niż zwykle, co prawdopodobnie nawiązuje do wypowiedzianych słów, także przez Pana Piotra: "Spectra czasami nie widzi odbiornika w scan mode, jeśli jest zbyt blisko" i jest to efekt nadmiernego obciążenia odbiornika. Jednak to nie jest moim problemem. Czasami po takich długich piknięciach serwo zacina, "stepuje". Kiedy miałem w swojej Optimie 6 Lite oryginalny software serwo NIGDY nie zaczynało poruszać się normalnie po takich długich piknięciach. Znalazłem pewien sposób na aktualizację optim 6 i wgrałem najnowszy soft. Teraz jeśli serwo porusza się nie płynnie w 60% przypadków po kilku sekundach zaczyna poruszać się normalnie. W mojej Optimie 7 ZAWSZE zaczyna poruszać się normalnie po takim obciążeniu, natomiast w nowej Optimie 6 Lite, w której fabrycznie został wgrany jakiś najnowszy soft bez możliwości zmiany, serwo także ZAWSZE zaczyna poruszać się normalnie. Dużo nad tym myślałem i na logikę nie jest uszkodzona skoro w nowym sofcie sytuacja poprawiła się o 60%. Może być też tak (wg mnie), że w Optimie 7 jest więcej podzespołów SMD tłumiących zakłucenia, a w nowej Optimie 6 jest wgrany jeszcze nowszy soft niż 2.02, dlatego sytuacja tam się poprawia. Nie wiem co o tym sądzić i co prawda są to pierdoły totalne, ale jednak chcę wiedzieć czy z moim sprzętem wszystko OK? Może mam uszkodzony jakiś podzespół odpowiedzialny za restart? Proszę o pomoc, odpowiedzi i porady. Mile widziane także zwykłe opinie, byle nie typu "nie używaj scan mode". Ogólnie poza tym to wszystko dobrze z tym odbiornikiem. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  10. GEX999
    Optima 6 Lite
    Mam jeszcze jedno pytanie. Dwa razy tak miałem, że w starej Optimie 6 podzczas robienia testu zasięgu jedno piknięcie było trochę dłuższe niż zwykle, zawsze w tej samej odległości (ok. 8m) Ogólnie ten odbiornik osiągał 30m w teście, chociaż trochę mniej niż w Optimie 7. Teraz zaktualizowałem soft i jeszcze nie sprawdzałem zasięgu. Dodam, że antena była w pozycji poziomej, lekko w dół, parę cm nad ziemią, a antena aparatury lekko w dół i w bok (trzymałem ją do góry nogami). Czy to może oznaczać coś złego? Czy to normalne?
  11. W grudniu zeszłego roku postanowiłem trochę zmodernizować mojego Antka. Dostał nowy kadłub ze zbiornikiem do zrzutu, nowe malowanie, serwo lotek przymocowane do górnego, a nie dolnego płata, poprawione kąty zaklinowania, nową kabinę. Tutaj wersja zaraz po zmianach, jednak tak duży przód stawaiał zbyt duży opór: http://desmond.image....jpg&res=medium Tutaj po kolejnych przeróbkach (nie ma dwóch lin, kabina jest nie dokończona (chyba czwarta )): http://desmond.image....jpg&res=medium http://desmond.image....jpg&res=medium http://desmond.image....jpg&res=medium http://desmond.image....jpg&res=medium http://desmond.image....jpg&res=medium Tutaj można zobaczyć go w akcji (9:31): http://vimeo.com/37794489 W dalszym ciągu zapraszam do głosowania w ankiecie. Wesołych Świąt!!!
  12. GEX999
    Solo Pro 180 3D
    Witam, czy jest jakiś łatwy sposób na przerobienie odbiornika w takim modelu link ? Chodzi o to, żeby użyć odbiornika Hitec 2,4 gHz w mniej więcej taki sposób jak na filmie:
  13. Dzięki
  14. GEX999
    aparatura 4-6ch
    Każdy odbiornik HK powinien podejść, ale ja tej aparatury nie używałem. Wiem tylko, że z takim budżetem jak twój, jest ona często kupowana.
  15. Wiem, ale chociażby utwór użyty na końcu filmu z Jamiem Robertsonem był już użyty przez Alana Szabo w 2008 roku.
  16. Dzięki
  17. GEX999
    aparatura 4-6ch
    Najlepiej kup od razu komputerową, 6-cio kanałową aparaturę. Oczywiście bierz 2,4 gHz, no chyba, że planujesz latać FPV. Z tym budżetem będzie bardzo trudno, ale może coś takiego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10186__HK_7X_2_4Ghz_7ch_w_5_Model_Memory_TX_RX_V2_Mode_2_.html . Ogólnie warto byłoby zainwestować w porządniejszy sprzęt, np. Hitec, Spectrum czy Futaba, ale to już jest wydatek min. 700 zł.
  18. Świetny film! Jak nazywa się ta muzyka na początku?
  19. Prosiłbym Was o pomoc w rozpoznaniu tytułów piosenek/utworów znajdujących się w tych filmikach: nr 1 nr 2 Potrzebuje ich jako własny podkład do ćwiczenia freestylu. Bardzo proszę o pomoc!
  20. Ale jak zobaczyłem jak tym lądują to zaniemogłem. To się nazywa dbanie o sprzęt :twisted: Jak oni w ogóle stabilizują obraz na żywo?
  21. Trochę niestabilny ten samolot :| . Lądowanie na tym drugim filmiku nie było zbyt staranne, albo ten model ma tak nawalone w okolicach dziobu :mrgreen:
  22. GEX999
    HCW 8501 skyking
    macowca, otwórz ten silnik, bo i tak jest do wymiany i zrób zdjęcia to zobaczymy co jest dokładną przyczyną :wink:
  23. Piszecie, że to pilot zbyt blisko podleciał. Nie mówię, że dobrze zrobił jednak mógł mieć zamiar tylko nad nimi przelecieć. Z niektórych Waszych postów wynika, że piłkarze powinni przygotować strzelby/armaty i strzelać w każdy samolot przelatujący nad nimi (mam na myśli normalne samoloty) tylko dlatego, że to jest zamknięty trening.
  24. GEX999
    HCW 8501 skyking
    Oj tutaj muszę Cie zmartwić, ( przypalony, a przepalony to jest różnicą) kręci tylko wolniej, wystarczy że 6- ściu lub 3 -trzech cewek jedna jest "dead" i całość bez zwarcia pracuje inaczej.Przecież to samo napisałem :twisted:, czy ktoś zainteresowany analizuje wpisy czy tylko na ilość komentarzy lecimy?Pojawił się post o przypalonym silniku, ale nie szczotkach. Ja osobiście obstawiam przetarte szczotki :wink:
