kambal
Treść opublikowana przez kambal
  1. Patryk, salaz ma już 3 odmiany:) polecasz którąś szczególnie? Strona którą podałeś tyczy się przede wszystkim aluli, rozumiem że mogę wykonać takie skrzydlo jak latające z tym że wykorzystać profil salaza. I stosować oba? tzn na początek i koniec płata? Widziałem już te skrzydła z linku który podałeś, kiedyś nawet widziałem filmik gdzieć. Ale narazie nie mam jeszcze opanowanego laminowania do poziomu znośnego, a raczej sama taśma i dźwigar to za mało, Chuba ze się myle i popełniłeś już coś takiego to się pochwal:) nie ukrywam że wersja hlg/dlg bardzo mnie zaintresowała, ale trzeba laminować. Mam gdzie i jak, ale brak mi technologi żeby to ładnie wyglądało i było mocne. Zawsze za dużo żywicy i a ciężko.
  2. Hornet, dzięki za podpowiedź. Z tego co kojarzę to Ty też masz coś do cięcie styro. Mógł byś zdradzić jakim drutem tniesz oraz jakie parametry prąd napięcie stosujesz? Kojani, o jakim temacie mówisz? Pozdrawiam
  3. kambal
    Naklejki forumowe
    Gdyby ktoś z Białegostoku dostał naklejki to ja jestem chętny, ewentualnie mogę spróbować na miejscu rozprowadzić. Odezwe się na PW
  4. kambal
    ALULA DLG
    Witam, z racji tego że widzę Białystok, i że Mechaniczny, zapraszam do sali 016, podpowiemy kogo zapytać o xflr:) i może coś się w dalszej pracy pomoże:)
  5. Witam. Uruchomiłem sobie wycinarke do styro, mam odłożone na półkę wyposażenie od halówki. Znalazłem na forum temat o podobnej konstrukcji, podobno jakoś to latało:) Sporo czytałem o skrzydełkach, i dochodze do wniosku że profil zagi raczej kiepsko bedzie się nadawał do takiej konstrukcji, chciał bym coś bardziej szybującego. Znalazłem informacje że mh45 jest lepszym profilem, czy macie jeszcze jakieś inne propozycje co do profilu? Czy zwiększenie cięciwy skrzydełka spowoduje lepsze własciwości lotne? Nie latałem skrzydełkiem, nie robiłem ich tez nigdy, stąd tak dużo, dla Was może idiotycznych pytań Czekam na odpowiedzi, podpowiedzi i rady:)
  6. Mam coś w rodzaju rejestratora do programu profili, jesli był byś zainteresowany to PW:) dzisiaj poszło u mnie pierwsze skrzydełko, niestety, brakuje mi jeszcze troche do ideału, ale wszystko kwestia doświadczenia:) i będzie dobrze
  7. I ja bardzo chętnie zajął bym się testem. Nie miałem kontaktu z quadami, ale według opisu ma to być sprzęt do zabawy i nauki. Mieszkam w bloku i studiuje. Mam sporo czasu, a dodatkowo bawię się w modele ESA. Mam kumpli którzy latają quadami, można by było porównać jak to działa.
  8. Witam Tomasz. Jestem w podobnej sytuacji do Ciebie. Siedziałem już dosyć długo nad problemem, u mnie wygląda to tak że teoretycznie sterownik zaskakuje, ale nie steruje silnikami. Aktualnie polecam Ci zastosowanie jakiegoś programu np. Mach3 i tworzenie Gcodów pod ten program. Kody takie uzyskasz np w programu Profili2 PRO. Niestety albo zapłacisz za licencje do wersji Pro, albo musisz poszukać, bo ciężko go znaleźć w necie. Dużo łatwiej znaleźć Mach'a. W razie problemów mogę coś poradzić, bo sam dopiero uporałem się z konfiguracją wszystkiego. Jeśli chciał byś dołożyć krańcówki i mieć możliwość bazowania każdej osi to musisz wykorzystać pin 15. 10,11,12,13 wykorzystać pod krańcówki bazowe, a 15 pin pod wszystkie ograniczenia. Pamiętaj tylko że bazowanie musi być wykonane wcześniej niż położenia krańcowe:)
  9. A ma ktoś może opis jak z apki programować ten regiel to jest plush 10a, ten mały czerwony
  10. raczej nie, rozebrałem go z ciekawości, nie widać by były przegrzane uzwojenia, żeby magnesy jakoś się odbarwiły spróbuje inny regulator.
  11. michal888 mam pytanie. Czy Twój silnik również ma taki opóźniony "zapłon" przy starcie czy też rozruchu. kombinowałem z timingiem, ale silnik na początku zabrzęczy, tak jak by miał zerwane uzwojenie a potem rusza strasznie wolno, jak już zacznie się kręcić to jest w miarę. Problem na początku ma.
  12. Nie wiem czy można podać link ale spróbuje http://allegro.pl/szybowiec-rzutka-model-flying-eagle-firmy-guillow-i2565671624.html czy taki rozmiar to nie przesada by była? czy może coś pokroju fox'a mini od multiplexa?
  13. Robertus, czy myślisz że coś wielkościowo pokroju ESA, z depronu, z profilem kfm2/3 miało by szanse jako tako polatać?
  14. Witam, mam silnik jak w temacie, do tego regulator plush 10A. Polatałem trochę halówką, niestety tylko na zewnątrz. A jak wiadomo odrobina wiatru i z latania niewiele. Mam kilka pakietów 2s 360mAh i 2 do ESA 3s 1300mAh. Czy macie jakiś pomysł co zbudować by użyć takiego zestawu (silnik plus regulator), oraz czy ten zestaw wytrzyma zasilanie z 3s, jakie śmigło wtedy zastosować? Pozdrawiam Kambal
  15. kambal
    Ostrołęka - kto lata?
    siemka, ja ostatnio latam sporo esą, jakoś tak najporęczniej zabrać, poza tym trenerek typu Zefir, czasem przy bezwietrznej pogodzie Index. a latam pod domem, mam kawałek łąki za płotem:) dowiedziałem się, ze w okolicach Grabowa gdzieś kosi się lotnisko u jakiegoś rolnika na polu. A co rozumiesz przez okolice? mam nadzieję, że uda się jakoś spotkać w większym gronie niedługo, bo jakoś tak mało fajnie się lata samemu:) a z ciekawostek dodam że jestem w fazie tworzenia wycinarki cnc do styro, więc jeśli spotkania dojdą do skutku to kolegom za przysłowiowy browar, po kosztach, będe mógł ciachnąć rdzenie:)
  16. kambal
    Powstała strona internetowa. Zapraszamy http://rc-ostroleka.kezerd.pl/
  17. kambal
    Witam, wczoraj tzn w niedzielę na festynie na Stacji poznałem 3 modelarzy, okazało się, że jest nas więcej w Ostrołęce. Prosił bym o odezwanie się latających czy też jeżdżących, zawsze w grupie raźniej polatac czy sie po prostu spotkać Pozdrawiam Kamil Zaglądają, ale nikt się nie odezwie. Panowie z Oki jak i okolic łączmy się.
  18. kambal
    Impreza na hali
    Warto zajrzeć, znalazłem przy przeszukiwaniu strony PB w celu odnalezienia regulaminu:) http://www.pb.edu.pl/Aktualnosci-uczelnia/Modele-latajace-na-PB33570,1355.html
  19. Ja zrobiłem skrzydło bez wzniosu, podobał mi się motoszybowiec a ten był w miarę prosty do zbudowania. Zastosowałem taki dźwigar o jakim mówi autor, czyli 10x5, wznios sam się nie zrobi:( po kilku kretach postanowiłem odciąć uszy i delikatnie je podgiąć, pomogło. Model reaguje na lotki, może nie do końca tak jak powinien, ale przechyla się na skrzydło i pozwala zrobić ładny nawrót, a po puszczeniu drążków powoli wraca do poziomego lotu, bardzo ułatwia to loty na początku
  20. Zrobię mały odkop, za co przepraszam. Czy macie może koledzy gotowe plany Lazy?? znalazłem kilka różnych, ale się nie pokrywają w dodatku są marnej jakości. Może źle szukałem, ale naprawdę starałem się. Będę wdzięczny jeśli ktoś mógł by podesłać mi je na adres kambal@wp.pl
  21. Mariusz, tzn że te nasze C nie ma nic wspólnego z pojemnością akumulatora? Faktycznie, o kulombach zapomniałem:)
  22. C, w elektronice stosowane raczej jako "capacity" co oznacz pojemność, w odniesieniu do akumulatora używamy jednostki Ah, przy mniejszych spotyka się mAh. Można to też rozumieć jako "current" czyli prąd płynący w przewodniku, a to już jest wyrażane w Amperach. jeśli brać pod uwagę że jest to np 20xC to wychodzi 20x mAh, co pokarze nam jaki prąd jest w stanie oddać akumulator w ciągu godziny, co przekłąda się bezpośrednio na moc, i chyba tak należy to rozumieć C to nie jednostka, to tylko oznaczenie, dokładnie takie same jak w fizyce a=przyspieszenie, g=przyciąganie ziemskie(przyspieszenie) f=siła itd
  23. C, chodzi Ci pewnie o oznaczenia pakietu. C to w dużym skrócie prąd rozładowania, np. jeśli pakiet jest oznaczony 3s 800mAh 20C to znaczy, że składa się z 3 cel LiPo, ma pojemność 800mAh (jest to inaczej 0,8Ah) i jego prąd rozładowania jest równy 20x0,8=16A, taka jest bezpieczna wartość prądu pobieranego. Oznacza to, że wszystkie odbiorniki znajdujące się na pokładzie modelu (serwa, silnik, oświetlenie itp) nie powinny pobierać więcej niż 16A.
  24. Witam, ja u siebie miałem podobną historie, proponuje na początek wziąć miernik i sprawdzić uzwojenia silnika. Ja u siebie miałem źle zalutowane goldy i za duży opór był na silniku. Troszkę cyny i lutownica załatwiło sprawę.
  25. Witam, mam na imię Kamil, mieszkam w Ostrołęce, studiuje w Białymstoku. Modelarstwo w młodym wieku było czymś co bardzo lubiłem, fakt że były to modele z plastiku ale to jednak wymagało cierpliwości i dokładności. Teraz myślę, że mogło by to wrócić jako RC. Mam nadzieje, że z pomocą kolegów rozwieje wszystkie wątpliwości. Na początek zapytam o aparature, ale to już w temacie.
