Jackuzy
Treść opublikowana przez Jackuzy
  1. Ja tam z mojej 9xr jestem zadowolony .... zawsze najwięcej słychać głosów negatywnych. Sam recenzent z powyższych filmików stwierdza ze to dobre radio, nie jest tym czego wielu się spodziewało (rewolucji) ale jest to dobre radio.... a ze w środku ma prawie to samo co 9x ... to nie jest "Super XR Turnigy Radio" tylko "9X + r" czyli trochę "poprawiona" 9x ze zmienionym wyglądem i dołożonym tym i owym, w końcu używa softu tego samego co możesz wstawić do 9x -> ona MUSI być zgodna elektronicznie .... No i nadal ma to co miała spora część 9x na wejściu, jak to narzekali ze chinole lutować nie potrafią ;] Prawdą jest ze sporo przemodelowali, Soft jest super (tak wiem to nie zasługa hexTronik) a reszta nie zostaje w tyle.... dyskusyjna ergonomia? hmmm jednemu przypasuje drugiemu nie, Ze przychodzą "zepsute"? HEJ IT"S a FiFtY dolar radio! ;] w kocu radio dla hobbysty modera wiec na początek trzeba to i owo zmodować jak ktoś chce super ekstra to niechaj kupuje futabe dzejara czy innego Jeti ..a nie będzie 50 baksów, cóż za jakość się płaci ale jak kogoś stać na model za 5 koła to czemu ma latać na radiu za ~160zł?? Mnie pasuje moje XR i się podoba z wyglądu, jestem równocześnie zafascynowany jak i przerażony możliwościami softu, a ze dołożyłem sobie tact switche, przełożyłem drązki z Mode1 na Mode2 i przykleiłem klejem na gorąco kabelki od gimbali to patrzcie wyżej
  2. część druga
  3. CP V2 można kupic rtfa za 600zł ....co do D700 to to też jest 450 klasa tyle ze nowszy model. Z beletów jak już to cpxa szukać ale jak kolega ma tysiaka na wydanie to kupi aparaturkę sobie (np turnigy 9x czy też 9xr najowszą + moduł nadawczy) a za 6-7 stóek spokojnie poskłada jakiegoś HK450 czy innego copterx 450. co dokupic znajdzie w necie mnóstwo przepisów jak to poskładać. ewentualnie moze takiego mikrusa ze zmiennym kątem łopat (czyli 6 kanałów) http://allegro.pl/mikrosmiglowiec-blade-mcp-x-micro-elektro-rtf-m2-i2930721951.html >
  4. Jackuzy
    Problem tricopter
    Ustawiłeś zakresy przepustnic na esc? Zresetrowałes ustawienia żyr i akcelerometrów? Samopoziomowanie to nie magiczny sposób na samolatającego tri. Lepiej ustaw porządnie go na zyrach, wyreguluj esc tak zeby reagowały tak samo na przepustnicę i naucz się latać bez samopoziomowania, któe i tak cudownie nie działa w KK2.0 ,,, zajzyj w menu pokazujace pracę czujników, jak reagują zyra i acc czy prawidłowo... moze coś trzeba odwrócić albo wyzerować w poziomie (płytka tez musi sie dowiedziec gdzie jest poziom, sama tego nie będzie wiedzieć.)
  5. tutaj masz niewiele drożej z dużo lepszą aparatrurą http://www.hobbyeurope.com/rc/helicopters/hisky-fbl100-cpu-flybarless-nano-helicopter lub http://www.hobbyeurope.com/rc/helicopters/hisky-fbl100-rfm-flybarless-nano-helicopter sporo taniej za to z modułem do podłączenia do swojej apki.
  6. to przy założeniu ze ma się aparaturę... tutaj masz jeszcze aparaturkę (jakąs) w zestawie ....
  7. imo v1 lepsza jakość ;] ...
  8. imo szkoda kasy ... ale jak ktoś ma ochotę się pobawić to why not w HobbyKingu tez są takie mikroby http://www.hobbyking...TF_Mode_1_.html
  9. Jackuzy
    Pierwszy Quadcopter
    zajzyj na http://www.rc-fpv.pl tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi... ale nie pisz takiego tematu tam bo cię zjadą i oleją ;]
  10. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    hehe potrzebny ci jest np taki programator jak w HK sprzedają do płytek KK .... a najwięcej powie ci temat na rc-groups ... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678 niemniej wiąże się to z lutowaniem cieniutkich kabelków w pobliżu procka ESC wymaga nieco skila..... a co daje? Daje tyle ze silniki reagują dużo szybciej dzięki czemu quad może być jeszcze stabilniejszy i reagować szybciej na podawane mu sygnały.
  11. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    W przypadku KK2 nie ma potrzeby używania programatora bo wszystkie konfiguracje są juz wgrane i wybierane z menu. Inna sprawa ze można zaktualizować firmware do nowej wersji i wtedy przydaje się programator i flashtool. KK2 jest super bo jest właściwie gotowy do lotu po wyjęciu z pudełka super produkt A odnośnie twojego quada Bzik4 to przydało by się żebyś na swoje regulatorki wgrał firmware SimonK .... i będzie cud miód
  12. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    Kanał na przełączniki coś powyżej 50% i poniżej 50% czyli 0-100% ... nic więcej przełącznik nie robi niż włącza i wyłącza funkcje samopoziomowania. Miksery wyłączasz wszystkie. Sterowaniem silnikami zajmuje się kontroler.
  13. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    Mnie się nie chciało budować ramy samemu ...quada zbudowałem na bazie klona DJI F450 (dokładnie tej z HK za 11 dolarów ) okazała się być naprawdę wytrzymała chociaż już musiałem wymienić jedno ramie (bo dałem ojcu "polatać" nauczka na przyszłość ) niemniej do takiego standardowego codziennego rozbijania jest super no i ramiona ABC-RC po 18zł jakby co. Jedyną wadą jej jest masa. Ale na początek jest idealna imo. TUTAJ jest kilka zdjęć. Teraz zawisło na maszynie jeszcze trochę diod na ramionach, kamera do FPV, nadajnik i platforma pod GoPro ... stworzona głównie ze sklejki, aktualnie walczę z galaretką ... dzisiaj jak przyjdzie paczka dostanie jeszcze wysokie podwozie, bo gopro jest pod spodem i nie wygodne sa starty i lądowania. Z rzeczy do zdobycia to muszę kupić więcej większych pakietów (latam na 2200 a przydało by się ze 3500-4000 ...) osobny pakiecik do zasilania nadajnika i jak już się dorobię zmienię tor video w FPV... teraz latam na DIY 5.8GHz 25mW które kosztowało mnie 39zł ;D ale dalej niż 500m na razie nie odważyłem się polecieć mimo używania polaryzacji kołowej. No ale to pieśń przyszłości
  14. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    Mogą być zwykłe, osobiście latam na RedBrick 30A (które tak naprawdę to HK SS 25-30A ;], być może teraz już wkładają w czerwone termokurczki to co trzeba ;]) przeprogramowane na FastPWM .. ogólnie regulatory nie zalecane do quadów ale mój quad jest na opak ze wszystkimi radami a lata fajnie Ogólnie polecane są Plush, klony HobbyWinga i jeszcze trochę innych .. osobiście uważam ze plush albo basic będą odpowiednie bez potrzeby wgrywania nowego softu, chyba ze nie boisz się programowania regli softem SimonK (poszukaj na RCgroups) to możesz pójść jak ja w HK SS z odpowiednim dla siebie amperażem lub właśnie kupić plushe polatać bez kombinacji a potem je przeprogramować na fastpwm. Niemniej polecam przy zamawianiu wziąć przynajmniej jednego na zapas... u mnie jeden po przeprogramowaniu za przeproszeniem zjarał się Tricopter jest naprawdę fajny do filmowania ... ale osobiście jakoś nie przekonuje mnie sposób obsługi ogona ze tak powiem. To serwo i sposób przechylania wydają mi się najdelikatniejszą częścią. Wolę quada gdzie poza kręcącymi się silnikami nie ma ruchomych części przez co właściwie po ostrej kraksie kończy się na wymianie połamanych śmigieł i właśnie to sprawia ze quadem latam ciągle i co chwilę i latam bez strachu ze o coś zahaczę i rozwalę głowicę, ogon, czy połamię łopaty za kilkadziesiąt złoty ... na ten moment quad jest dla mnie super maszynką a Helik wisi na ścianie i się kurzy bo nie mam odwagi go odpalić
  15. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    Różnią się prockiem jeden ma atmege 168 a drugi 328 czyli adekwatnie różnica w ilości pamięci. Czyli generalnie nie różnią się niczym poza kolorem płytki i bezużyteczna pamięcią w procku (po prostu nie ma aktualnie softu który wypełnił by całą 168 a co dopiero 328). Jakbyś miał kupować sobie z HK w tej chwili kontroler to lepiej : http://www.hobbyking...store/__24723__ zestaw żyro i acc na pokładzie do tego jako memsy a nie piezo dają lepsze rezultaty, brak dryfu i dodatkowo funkcje samo poziomowania. W tej chwili to najlepsza płytka z serii KK boardów i naprawdę polecana oczywiście jak ktoś ma za dużo czasu i lubi majsterkować to może kupić sobie V2.1 płytkę do tego moduł z akcelerometrami ADXL354 trochę polutować to i owo, następnie wsadzić soft NextCopterPlus i mieć praktycznie to samo co KK2 (pomijając memsowe żyro) jednak prostszym rozwiązaniem jest kupno kk2 (moje HK V2.1 dotarło do mnie na tydzień przed pokazaniem się KK2 ;] kurde ;])
  16. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    Jako doświadczony specjalista oczywiście musisz mieć rację. Ale do uniesienia się z ziemi KK wystarczy zupełnie. (I to mówię z doświadczenia swojego)
  17. Jackuzy
    Pomoc w ustawieniu hk-250
    Autokorekta koledze nie zadziałała ;D
  18. Jackuzy
    Jaki heli na początek?
    A może MCPX? flybarless i fajny helik. całkiem nieźle lata na dworze i tylko troche przekracza twój budżet
  19. Przydają się i najlepiej jakbyś wziął kilka sztuk z każdego z tych elementów
  20. Ono nie jest opisane na zdjęciu ale przychodzi opakowane w ładne pudełko ASSAN i tak chodzi o to żyro. Ja tez je polecam. Przy szybkim serwie ogon stoi jak wmurowany (o ile nie zaczniesz robić jakichś ostrych 3D ... o co cięnie posądzam )
  21. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    Dokładnie taki Forum FPV jest pełne różnych przepisów ... sam znalazłeś chyba najlepsze polskie źródło A uczyć się? Jasne. Chociaż wchodząc w KK skaczesz na dość głęboką wodę.To jest najtańsza możliwa opcja ale to sa same żyroskopy. wiec kontroler nie pomaga ci w stabilizowaniu. Po prostu jest to trudniejsze do nauki. Na forum FPV polecają głównie kontrolery oparte na multiwii gdzie poza żyroskopami są tez akcelerometry które pomagają poziomować i stabilizować Xcopter w poziomie. Dzięki czemu łatwiej nim sterować. Poza tym jest też bardzo dużo bardziej zaawansowanych kontrolerów ale również duuuużo droższych. Niemniej zaczynając od płytki KK z samymi żyroskopami nie dość ze budżetowo to nauczysz się latać wszystkimi innymi ;D według zasady jak polecisz na drzwiach od stodoły to już samolot to żaden problem ;D
  22. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    A po o lutować skoro można kupić gotowe ? http://turborc.pl/index.php?products=product&prod_id=2680 o to mi chodziło ze gotową i do tego zaprogramowaną płytkę można kupić za parę groszy.. a jak ktoś zadamawia w HK to za $15 są gotowe zaprogramowane tylko włączyć, pokręcić potencjometrami jak trzeba i heja ;D nie będzie to latać jak np Multiwii ale .... natomiast co do programowania to w sieci jest masa przepisów a programator w HK kosztuje $4 ...
  23. Jackuzy
    Tricopter z gyro
    http://rcexplorer.se/projects/tricopter/tricopter.html to jest projekt z przed jakiś 2 lat. Jak ktoś ma pod ręką esc, żyra i silniki to tani.. ale w tej chwili lepszym rozwiązaniem jest kupić za 99zł płytkę KK multicopter i wychodzi to samo a koszt jest niższy niż zakup 4 żyrek. Ze o prostocie budowy i reulacji nie wspomnę
  24. Ta laka przy 1 jest dosc mocno podmokla. za to dabrowka malice to juz wspominalem wczesniej... duzo pol. Troche takich miejsc jest.. dopuki noe przyjdzie ktos i nie wugoni, dlatego prywatny teren zawsze lepszy..
  25. No my nie prosimy o współrzędne GPS tylko o określenie okolicy bo za granica Łodzi na wschodzie to mogą być brzeziny albo rawa mazowiecka ;] Niemniej jak to taka tajemnica to ja już wole na północ albo na zachód pojechać ;] miejsca w bród a bliżej ...
