Treść opublikowana przez luki28
Ok dzięki. Zostanę przy 35 zobaczymy jak w moich warunkach się sprawdzi. Dzięki za pomoc...
Kolego wracam do tematu po latach. Wcześniej miałem Sanwe RDS8000. Też się właśnie zastanawiam czy jest sens to przerabiać. Będę latać za domem gdzie są dwa wiatraki i maszt telekomunikacyjny więc nie wiem czy tam coś emituje 35MHz Czyli mówisz, że jak najbardziej 35MHz jest ok ?
Witam. Jeśli można podepnę się pod rozmowę. Kupiłem ostatnio Jr PCM9X z helikopterem t rex 450. Czy koledzy mogliby mi wytłumaczyć jak taką konwersje z 35mhz na 2.4ghz zrobić? Kupuje moduł przekładam i już. Czy trzeba coś lutować ingerować w konstrukcję itd. Jak rozumiem najlepszy byłby moduł FrSky XJT do tego radia. Jeśli jest gdzieś podobny wątek to prosiłbym o przekierowanie bo nie chce zaśmiecać a nie mogę znaleźć. Z góry dzięki...
Wszystko zależy od stosunku masy do powierzchni nośnej. Jak określisz masę można dobierać silnik, pakiet i regiel. Co do spaliny im cięższy tym szybszy, ale to pewnie już wiesz:) I jak się już pewnie orientujesz silniki spalinowe są cięższe od elektryków razem z całą instalacją...Z tym, że nie jest to model 3D, więc jeśli czujesz się na siłach buduj spaline:) jeśli tylko domek pod silnik jest dostatecznie mocny:) Weź też pod uwagę, że do spaliny potrzebujesz trochę więcej gadżetów jak skrzynka startowa itd. Jeśli nie masz to na pewno koszt wzrośnie...No i ostatnia rzecz to utrzymanie modelu w czystości przy użytkowaniu silników żarowych wszechobecny olej może denerwować... p.s. fajnie Ci to idzie...
Coś ucichło...?
Witam ja w redox 30A mam to samo...Z resztą od początku miałem z nim problem odpalił dopiero po pięciu minutach ciągłego pikania i targania silnikiem. Nie wiem od czego to zależy i czy tak miało być. Silnik turnigy 3530, śmigło 9x4.7, pakiet 1300mAh 25 - 30C. Śmieszne bo po gdzieś 5 min lotu a może nawet nie znacznie się grzeje no i niestety odcina silnik. Samolot katana 1000mm 600gr do lotu od Via models... Chyba nigdy więcej redox-a...
Cześć ja mogę się tam udać. Na pewno chłopaki z okolic też się podepną ale czy jest ktoś chętny...
Witam szanownych kolegów. Pomoże ktoś zbudować zagi? Chciałem budować X Shutlla od kolegi Robertusa, ale rzeczywiście do tego moje wyposażenie jest za ciężkie. Oczytałem temat na forum więc już jakąś wiedzę zdobyłem. Choć nie znalazłem tak krok po kroku a może źle szukałem. Jeśli tak to przepraszam za nowy temat... Może zacznę od wyposażenia no i pytania czy jest sens budować pod to skrzydło. Silnik: turnigy 300W/1400kv ok 80g Pakiet 3s 1800/2200mAh do 160g - 190g Reg 40/50A 40g Śmigło i serwa do zakupu. Aparatura z odbiornikiem sanwa rds8000 mam nadzieję, że posiada miksery Wszystko liczę tak do 300g-350g więc chyba nie za mało... Po tym co czytałem wydaje mi się ze musi być grubo ponad 100cm (naprawdę grubo żeby to udźwignąć choć możę nie). czy np 160cm byłoby dobrze. Tu może ktoś doradzi jaką rozpiętość zrobić i jak policzyć oraz rozrysować plan ewentualnie jeśli jest gotowy to bym prosił. Chodzi mi o wymiary skrzydła przy środkowej części oraz skrajnej. Czy robić zwichrzenie a jeśli tak to jakie. No i jak obliczyć, narysować profile? Póki co to dla mnie czarna magia dlatego liczę na pomoc:) Powiedzmy, że sam wytnę, jeśli nie, zamówię... Do tego materiał. Rozważam między styropianem a styrodurem. Wydaję mi się, że klasycznej konstrukcji jeszcze nie ogarnę Linki jakimi się technicznie wspieram. http://tzagi.altervista.org/ http://fwcg.3dzone.d...how_mac_lines=0 http://www.rcclub.eu...php?f=14&t=2049 Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc Pozdrawiam...
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
luki28 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
A może odpuścić Twój model i zbudować jakieś skrzydło typu Zagi itd. Tylko trochę błądzę niestety przez (jeszcze) brak doświadczenia Choć nie ukrywam, że oświetlenie jest zachwycające... Oczywiście przy skrzydle również pojawia się mnóstwo pytań na które nie mogę czasami znaleźć odpowiedzi. Na pewno gdzieś na forum są. Jeśli nie wymyśle nic o skrzydle to przeskaluje Twój plan kupię silnik i zaczynam budowę wyjdzie co wyjdzie. Powiedz chociaż do jakich rozmiarów mniej więcej go powiększyć z resztą może jakoś poradzę Póki co dziękuje za odpowiedź Robercie -
Tzn miał być to pierwszy model jaki zbuduję, ale skoro tak mówisz to chyba dam sobie z nim spokój. To co by tu zbudować pod takie wyposażenie a żeby nie było tak skomplikowane... Szkoda mi tego ktoś mi źle kiedyś doradził kasa stracona a możliwości zwrotu brak... No i już myślałem, że będę miał frajdę budowy swojego modelu na każdą okazję bo naprawdę jest świetny... -
Witam również jestem pod wielkim wrażeniem. Świetny model. Chciałbym zbudować coś takiego i tu moja wielka prośba o pomoc. Jako, że to będzie mój pierwszy model ale chyba wybór nie jest zły Wcześniej kolega zapytał o przeskalowanie modelu do ok 100cm, ale nie pociągnął tematu dla mnie wystarczająco jasno, więc ponowie pytanie. Czy jest szansa zbudować model pod takie wyposażenie( źle dobrane do katany ) Silnik turnigy C3530/1400 ok 80g Reg 40A ok 40g Pakiet 3s 2200mAh ok 190g ewentualnie 3s 1800mAh ok 165g 2x serwo 10g Razem ok 310 - 340g Jak duży musiałby być żeby to udźwignąć no i najgorsze dla mnie póki co to jak przeskalować plany do odpowiedniej wielkości? Problemem chyba są też wymiary płyt depronowych bo część kadluba to jeden element. Chciałbym też na bieżąco relacjonować budowę i prosić o rady i wskazówki Najgorszy początek Pozdrawiam.... -
Ok dziękuje, a gdzie kupić taki środek? Znajdę to w jakimś normalnym sklepie czy szukać na necie?
Witam. Dzisiaj niestety zdarzył mi się wypadek. Mianowicie po zalaniu mojego sonica paliwem nitro okazało się, że coś po zimie stało się nieszczelne (nie wiem jeszcze co). Cała komora z serwami, baterią i odbiornikiem została zalana Już wiem, że chyba coś jest uszkodzone, ale mam nadzieje, że nie. Po podłączeniu pod zasilanie odbiornik nie reaguje lampka kontrolna nie świeci. Jak myślicie co z tym teraz zrobić? Brać się za czyszczenie? Czy to w ogóle pomoże i ciekawe czy jest nadzieja, że nic się nie spaliło. Miał ktoś kiedyś taki przypadek? Ten odbiornik kosztuje prawie 300:(... Pewnie się orientujecie ale to przykładowe zdjęcie:
Andrzeju dziękuje Ci za podpowiedzi Kupię to co mi zaproponowałeś no i zobaczymy. Dzisiaj oblatywałem to co mam, moje 740g i powiem wam, że to masakra . Model lata jak klocek drewna...Na pełnym gazie jeszcze leciał ale nie było mowy o jakim kolwiek 3D (choć pewnie wprawne ręce by sobie poradziły i być może trochę przesadzam). Miałem wrażenie, że przy gazie nawet na połowie samolot spada dziobem w dól. Piszę to bo może moje przygody będą przestrogą dla początkujących do tego, żeby jednak poczytać i patrzeć na to co się kupuję. Jeszcze ostatnie pytanie przed złożeniem zamówenia na części. Czy zostać przy śmigle które mam, czyli SF 9x4.7 czy kombinować z innym. Pozdrawiam...
Witam. Kontynuując temat wagi mojej Katany no i po poszukiwaniach innego wyposażenia znalazłem coś takiego. Regulator: http://allegro.pl/re...3138768827.html oraz Pakiet: http://allegro.pl/pa...3111636265.html Szukałem też silnika z mniejszym Kv ale doszedłem do wniosku, że różnica byłaby tylko w Kv ponieważ masowo silniki ok 300W wychodzą tak samo. Jak myślicie czy bardzo źle będzie się latać jeśli zostawię mój silnik w którym Kv wynosi 1400 a powinno być ok 900 - 1100. Co sądzicie o regulatorze i pakiecie czy 1300mAh nie będzie czasami trochę za mało. Model po wyciągnięciu pakietu, regulatora oraz (moich rzekomo lepszych) kół waży 470g. Teoretycznie pakiet z regulatorem 135g więc razem 605g
Dzięki za odpowiedź. Masz racje teraz też mi się wydaję, że sprzedawca wcisnął mi to co miał. Kupię to co mówisz i zobaczymy szkoda tylko pakietu:(...
Tak wiem wszystko czytałem piszesz, że wyszło Ci 600g dlatego się zmartwiłem. Wyposażenie to: silnik - turnigy C3530/1400 śmigło - 9 x 4,7 regulator - HK 50/65A - bec 3A pakiet jak wcześniej pisałem - turnigy 3s 2200 mAh Całe wyposażenie doradził mi sprzedawca. Ja dodatkowo zastosowałem płaskowniki węglowe w skrzydła, ster wysokości i ster kierunku. To raczej aż tak dużo nie dodało. To mój pierwszy tak "poważny" sprzęt dlatego pytam czy nauczę się na nim podstaw 3d przy takiej masie modelu. Po prostu nie mam na razie żadnego porównania:) pzdr...
740g z pakietem gotowy do lotu...
Witam chce troche odświeżyć temat. Również jestem posiadaczem tego modelu. W zimę troche go ulepszyłem. Wzmocnienia węglowe, inne koła itd. Pakiet jaki będzie zastowowany to Turnigy 3s, 2200mAh. I taraz moje pytanie. Waga jaka mi wyszła to ok 740 g. Jak myślicie czy nie za dużo troche, żeby fajnie tym latać?
