Marcin851
    1
Treść opublikowana przez Marcin851
  1. Marcin851
    Backfire F5F
    No mam takiej wielkości podkładki z nierdzewki, może wpakować ją pomiędzy kołpak a kadłub? oczywiście odpowiednio powiercić otwory dla przepływu powietrza hmmm... coś pomyślimy Przymierzyłem 4s i wyszło idealnie
  2. Marcin851
    Backfire F5F
    Przyszedł pakiecik 5s - ale cegła w porównaniu do 4s i tu pojawił mi się problem z wyważeniem z pakietem 5s, mimo dodatkowego pakietu zasilającego elektronikę ( +100g ) znajdującego się zaraz za silnikiem (pod regulatorem) musiałbym dołożyć jeszcze >50g na dziob a miejsca brak
  3. Tyle strat... a jeszcze więcej uciechy
  4. Tasiemek nie było bo to był full contact
  5. Dzisiaj gościliśmy na Międzynarodowym pikniku modelarskim w Rybniku. Jedną z atrakcji był nasz pokaz walki powietrznej z środkami pirotechnicznymi pt "Obrona Browaru Raciborskiego"
  6. Marcin851
    Backfire F5F
    Taki http://www.nastik.pl/spektrum-telemetria-czujnik-napiecia-p-5796.html
  7. Marcin851
    Backfire F5F
    Pytanko bo nie znam się wogóle na elektronice Mogę podłączyć w telemetrii czujnik napięcia pod kable pakiet-regulator gdzie mi popłynie prąd około 250A ? Te kabelki są bardzo cieniutkie no i ciekawi mnie do ilu Volt można taki czujnik podpiąć skoro moduł pracuje 3.5-9V a ten czujnik podpinając pod pakiet np 16.4V to jak on to znosi? - tam jest jakieś zabezpieczenie układu przed spaleniem? (do ilu Volt ) ?
  8. Marcin851
    Backfire F5F
  9. Marcin851
    Backfire F5F
    to jest tylko do zasilania elektroniki
  10. Marcin851
    Backfire F5F
    w sumie pozostało mi upchać elektronikę i wyważyć
  11. ok a prosta ta operacja? Nie namieszam nic w apce? I co mi do tego potrzebne?
  12. Marcin851
    Backfire F5F
    MKS s-bec
  13. Marcin851
    Backfire F5F
  14. aaaaaaa i tu jak przeglądam menu telemetrii to nie ma Vario i nie aktualizowałem oprogramowania
  15. To czegoś takiego to w apce nie mam
  16. wysokościomierz to Altimeter mierzy wysokość na jakiej się znajdujesz, variometer mierzy tak jak napisałeś opadanie i wznoszenie
  17. tak na szybko nagrałem telefonem to co mi się dzieje gdy jest podłączone to vario https://youtu.be/Z-D-wz9Vl90
  18. Dokładnie! wysokościomierz działa bez problemów a vario jak podłącze to świruje.
  19. Marcin851
    Backfire F5F
    Przyszła pora zająć się skrzydłem
  20. Witam. Mam taki problem że gdy podłącze vario do modułu TM1000 telemetria w apce zaczyna mi głupnąć, tzn zasięg pojawia się i znika, pojawia się i znika i tak cały czas Wartości F i H ciągle skaczą. gdy go odłączam wszystko jest w porządku, podpinam wysokościomierz i też jest ok, tylko z tym vario mam takie dziwne objawy. Może to być uszkodzony vario czy coś nie tak robie?
  21. Marcin851
    Backfire F5F
    Nie to zdjęcie tak wyszło, mają ok. 2mm luzu od siebie
  22. Marcin851
    Backfire F5F
    Tak
