bart07
    17
  1. bart07
    Klatki...
    Hej, Zwierzoluby, ja jako osoba posiadająca ze zwierząt futerkowych jedynie rybki, postanowiłem ulżyć kotom podwórzowym stawiając im budę na zimę. W zeszłą zimę dostały spory karton z wyciętym wejściem w którym pomieszkiwały nocami, natomiast teraz postanowiłem im poprawić warunki i postawić trwalszą konstrukcję. - jakie wymiary? - jakie ocieplenie? - jakie inne udogodnienia? Najgorzej chyba u mnie nie mają, minimum 3 mioty na tarasie przyszły na świat.
  2. Może pilot jest przystosowany do baterii 1,5V, wówczas akumulatorki 1,2V będzie widział jako rozładowane. Kup pakiet baterii za 10zł w sklepie na rogu i będziesz miał pewność. Do testów działania jest to dobre rozwiązanie.
  3. Witamy.
  4. Witamy.
  5. Witamy.
  6. Złota zasada: Najpierw włączasz nadajnik, później odbiornik. Dobrze, że silnik miałeś nieodpalony.
  7. bart07
    bezgłośne serwo
    Moim zdaniem bez problemu zrobisz tak jak na tym szkicu: Wszystko się zmieści. Serwo nie ma mechanicznego ograniczenia w ramach swojej drogi pracy. Jest o wiele dalej i realizowane raczej delikatnie. Poza tym nie ma znaczenia pozycja orczyka. serwo ma trzymać położenie i koniec. Położenie orczyka regulujesz przestawiając na wielowpuście.
  8. bart07
    bezgłośne serwo
    Dlaczego nie 15 minut? 1. Dajesz krótsze ramię. Takie, aby w pozycji otwarte było prostopadłe do klapki. 2. Dajesz opór tak, aby serwo przechodziło przez punkt maksymalnego otwarcia i jakieś 5mm dalej podpierało się. Jeżeli napęd dorobisz na osobnej dźwigni i tą dźwignię napędzisz pośrednio to będzie 100% OK. Jeden otwór w Twoim bloku trzymającym serwo.
  9. bart07
    bezgłośne serwo
    Samoczynne ryglowanie jest OK, pod warunkiem, że serwo będzie odłączane od prądu, lub cały układ będzie posiadał luz umożliwiający lekkie rozpięcie w położeniach skrajnych. Czyli klapka jest otwierana, przechodzi przez oś obrotu i zaczyna być zamykana (w tym przypadku ryglowana) siłą sprężyny. Wówczas następuje podparcie. Jak będzie zmontowane na sztywno, to będzie i tak pracować, Jak z luzami, to będzie można znaleźć położenie bez obciążenia. W Twojej konstrukcji wymagało by to zrobienia napędu pośrednio. Twoje rozwiązanie jest zbyt dokładne.
  10. bart07
    bezgłośne serwo
    Zrób tak, aby w skrajnych położeniach on i off oś obrotu pokrywała się z osią siły. Wówczas nie będzie momentu obrotowego.
  11. Oraz serwo gazu. Nie ma.
  12. Kat 5e. Nie wiem czy lepszy, czy gorszy. Na razie działa. Łączy na 1Gb, ile "puszcza" nie miałem potrzeby testować. To jest prosta sieć domowa, dublująca podzespoły z firmy. Jak coś pada, to wypinam w domu i wpinam w pracy. Wszystko tak samo konfigurowane. Na gniazdach ściennych mam połączenie LSA (teraz już wiem) właśnie wciskane w zaciski. Po drugiej stronie od razu zarobiłem wtyczki.
  13. Podłączałem do openaero (CPPM) i działało 6 kanałów - tyle obsługuje OA. Jak masz w nazie wejście CPPM to zadziała.
  14. Hasło "Łącznik LSA" to chyba to czego szukam. Dziękuję.
  15. Niby mam sucho, ale wg niektórych opisów takie rozwiązanie nie jest wieczne. Mam 3x więcej połączeń. Docelowo do miejsca łączenia nie będę miał (łatwego) dostępu. Zniknie w podłodze...
  16. Witam. Potrzebuję przedłużyć wiązkę kabli sieciowych LAN (kazałem zrobić "do komina" i tak zostały zrobione... Teraz brakuje mi 10x po 2m) Jakoś to podłączyłem do switchy, ale chciałbym jednak przenieść wszystko do szafy. Czy jest jakaś metoda prawidłowego przedłużenia kabli? Ma to pracować na 1Gb Bartosz
  17. Witamy.
  18. Proszę popraw awatar.
  19. Witamy.
  20. Witamy
  21. Witamy. Już masz aktywne konto.
  22. Witamy
