Treść opublikowana przez Lajto87
To czytanie ze zrozumieniem... To może taki pierwszy termin, który w razie złej pogody się przesunie. Wtorek 15.01.2013- gdzie to się jeszcze okaże, godzina myślę że im wcześniej tym lepiej 10-11 ?
Co to ma do aparatury
Mi też pasuje w pn, nie ukrywam, że fanie było by zobaczyć również heli w akcji, więc bez bez równego kawałka lotniska może być ciężko(ale to nie mnie już wiedzieć )... To w końcu jak?
Skoro taka wola Poczekam cicho do oblotu Ale gdzieś jest jeszcze matematyka, Jeżeli silnik pobiera (jak już wcześniej podkreśliłem-stale) 48A, a mamy pakiet 3300mAh, to nawet gdyby miał 100% tejże pojemności to czas lotu wychodzi mi około czterech minut, chyba że źle liczę Irek M Nie twierdzę że takie skrzydełko nie poleci( i nic takiego nie napisałem więc nie wiem za co mi się obrywa) bo poleci, ale na pewno lepiej spisywało by się przy mniejszym ciągu, a większym strumieniu zaśmigłowym(bo to nie ma robić zawisu i nie potrzebuje ciągu większego niż masy, a skrzydło im większą ma prędkość tym większą wytwarza siłę nośną, to też mi się zawsze tak zdawało) A żeby taki profil zachowywał się poprawnie również potrzebuje prędkości a nie siły. Chyba że znowu się mylę. Jeżeli też źle spróbowałem opisać technikę oklejania taśmą i pomóc koledze, bo przez prawie tydzień nikt nie odpisywał, i złe KV do silnika zaproponowałem to też poprawcie i wywalcie na końcu z forum. (tak, czuję się trochę urażony) Cieszę się że wam tak długo skrzydełka latają, mi nie chciały. Moje modele niestety trzymają się jakiś może dziwnych praw. BTW, z tego co widzę to kolega TKC lata na silniku 1300KV, czyli tyle ile ja zasugerowałem i jak czytam, Jego Tzagi lata świetnie. Się więc pytam, gdzie problem?? Należy też pamiętać że przy pakiecie 4S obroty są większe niż na 3S Pozdrawiam I proszę pełnym loginem lub po prostu imieniem, ponieważ ja też staram się nie ścinać końcówek:)
Wierzę. całkiem możliwe, ale przy 1,7 m rozpiętości i wadze (strzelam 1500-1600g zależy od wykonania) wyniki będą nieco, a nawet sporo inne:) Poczekamy, zobaczymy, o ile autor wątku wrzuci fotki modelu:)
a przy jakiej rozpiętości, +/- wadze i przede wszystkim jakim obciążeniu jak i profilu, jeżeli można wiedzieć? Z tego się orientuję zagi to profil samostateczny, który przy niskich prędkościach nie jest stabilny.
Pierwsza łódka
Lajto87 odpowiedział(a) na _KooT_ temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak i nie, Gorzej z odprowadzeniem ciepła, bo ciężko jest się złapać obudowy gdyż iż ta sobie wiruje:P W takich przypadkach robi się chłodzenie podstawy. Bez tego szkoda silnika, bo i tak się spali. -
Regulator trochę za mały do tego silnika. Zawsze lepiej mieć jakiś zapas mocy niż szukać modelu po krzakach "bo się coś spaliło" Silnik celowałbym w większe KV, przynajmniej 1300-1400, latające skrzydła mają to do siebie że wolno nie latają, bo nie są do tego stworzone, mówi o tym sam profil. Weź pod uwagę, że jeżeli będziesz chciał zaszaleć i latać cały czas na ok. max silniku to taki pakiet starczy Ci na na ok. 4 minuty lotu... trochę mało jak na mnie;/ Kiedyś miałem zagi 1,6 metra, pakiet 3s 4400Mah, regiel 50A i silnik 460W i czas lotu okrutnie bo 6-7 minut. a czasami i mniej. A co ja bym zrobił? przy takim modelu wszedłbym w 4S, bo prądy rzędu 60A moim zdaniem są bez sensu.
Za niedługo ferie więc mi pasuje każdy dzień, najlepiej jak najładniejszy i bezwietrzny. Na razie większym problemem jest miejsce do latania.
No więc tak, nie robisz "kółek", tylko w miejscu gdzie zaczyna się natarcie, to by był półmetek ( nie wiem jak to inaczej wyjaśnić), odcinasz i robisz to samo od spodu modelu. Ja stosuję zakładki od około 5mm do 1 cm. Gdy jest za mała, pod obciążeniem, w locie skrzydło potrafi w tym miejscu pęknąć Smigło obojętnie które, ciągnące wystarczy obrócić i zmienić kierunek obrotów (ja zawsze latałem na ciągnącym, czyli prawym a silnik... napisz jaka waga modelu, jaka powierzchnia, jaki regulator, no i jakie pakiety chcesz stosować.
Wygląda na to, że to tajne:) Oklejasz od tyłu (czyli od spływu), na zmianę, raz od lewej strony, raz od prawej oczywiście na zakładki. Taśmę przyklejasz prosto, wzdłuż krawędzi spływu i odcinasz dopiero przy natarciu. Oklejanie wygląda tak jak każde inne, jednak często taśmy odchodzą od stytopianu, dlatego ja po każdym "pasku" taśmy przejeżdżam żelazkiem ustawionym na 132-134 stopnia C(przynajmniej mój styropian tak lubi ) Trzeba uważać żeby nie stopić styro, oraz przy zbyt wysokiej temp. taśma potrafi się skurczyć, wskutek czego miedzy paskami powstają dziury. Cała filozofia, zdjęć nie daje bo są u wujka, - google
Aparaturą bym się nie tłumaczył, jedynie wyważył model jak należy i latał
Witam, Postanowiłem założyć ten temat ponieważ poszukuję modelarzy, którzy latają w Rawiczu i okolicach, a wiem z tajnych źródeł że tacy są i latają Liczę na to, że uda nam się tutaj zgadać, a w końcu spotkać i oczywiście polatać. Oczywiście nie zapominając o forum, wstawiając tu od czasu do czasu trochę zdjęć, filmiki i nie tylko. To może najpierw ja:) Mieszkam w Sarnowie, modelarstwem zajmuję się od około roku. Jak na razie latam samolotami. Aktualnie samo RC z poziomu widoku "ziemia", ale już za niedługo i FPV
Dzięki, działa. Ale skoro założyłem temat to przy okazji się zapytam. Mam ładowarkę Imax B8 wszystko fajnie, ale przy "Ladezeit" czyli czas ładowania wg wujka google tłumacza, (domyślam się że jest to czas wszystkich ładowań) mam 41276, i tam dużo po przecinku. W jakich jednostkach to jest? godziny? minuty?(i czy wgl. czasu?) Nie idzie to za szybko wiec tak jakby to miały by być godziny... Coś mi się nie zgadza, bo przez rok chyba tyle nie nabiłem na liczniku... nawet jakby miały by to być minuty to i tak dużo za dużo A program ogólnie bajka:)
Jeżeli posiadasz takie wyposażenie to tak. Poleci. Jeżeli chcesz kupić, to lepiej kup silnik bezszczotkowy i wyposażenie do niego (tj. li-polka, regulator i ładowarkę), bo i tak Cię to czeka jeżeli masz zamiar latać w przyszłości. Silniki szczotkowe to już przeszłość
Tak jak w temacie, mam problem z zapamiętaniem moich ustawień np. częstotliwość odświeżania, kolory wykresów czy widok. Po każdym wyjściu z programu muszę ustawiać wszystko na nowo... W ustawieniach nie znalazłem, ale na pewno da się coś zrobić aby program zapamiętał ustawienia. Proszę o pomoc:)
Dokładnie, model wygląda jak wygląda... Jedynie nie do końca zgodzę się z z tym że "takie" popychacze są złym pomysłem i będą miały małe wychylenia(ewentualnie w tym przypadku serwo powinno być blizej natarcia). Takie rozwiązanie stosuje się np. w modelach halowych gdzie wychylenia są dość duże. Sam czasmi tak robię i sprawdza się to znakomicie (w szczególności w mniejszych modelach)... Tak żeby było śmieszniej kolego Szymonie, z tego co kojarze niedawno sam zwracałeś uwage innemu początkującemu koledze (bodajże przy budowie RWD) aby popracował nad swoim modelem i zajrzał na strone p. Motylastego a Twoje modele wcale nie wyglądają lepiej. Mam nadzieje że sie nie obrazisz
Fajny model i równie fajne pałki do perkusji:D
Po wymianie obydwu kwarcy wszystko wróciło do normy:) Można nawet odlecieć modelem pow. 50 metrów Powodem najprawdopodobniej było mechaniczne uszkodzenie kwarca w wyniku wyciągania go kombinerkami, lub upadku na twardą podłogę
No więc tak, elektronikiem jestem żadnym, ale z tego co mi wiadomo 1.2GHz to 1/2 fali 2.4GHz. (czy jakoś tak) i nadajnik fpv "sieje" po częstotliwościach harmonicznych (tj. 2, 3, 4... - razy większych) Wpłynie to znacząco na zasięg rc jak i video. Jak coś pomyliłem to nie bijcie i poprawcie Skoro Ci tak zależy na zasięgu (rc) to kup Turnigy 9xr i do tego moduł frskiego. (co nie oznacza że tak nagle polecisz na 2km bez problemów, pamiętaj że każdy wynik pow. 1km, to dobry wynik )
Ekhm... Piękny model, bo to Piper, ale w Twoim wykonaniu to jakoś tak... W każdym bądź razie zastrzały powinny zdać egzamin a skrzydło od dołu(w szczególności od dołu) powinno być oklejone taśmą... ale co tam... I jeszcze jedno- fajnie że dźwigar jest w 1/3 cięciwy, ale dlaczego od końca?? Życzę powodzenia przy oblocie, bo jak domniemuje ten za niedługo nastąpi:)
Osobiście jestem przed zakupem nadajnika video, ale za to posiadam nadajnik Turnigy 9x. Sądzę że nie ma szans na wynik 2km (a nawet na pewno nie ma szans), z włączonym nadajnikiem video chociażby dlatego że jedno z drugim będzie się "gryzło" Z innej beczki, po co wydawać 350zł na stary model Turnigy kiedy można kupić dużo taniej turnigy 9xr z HK, nawet po doliczeniu vat. Tak, wiem, jest bez modułu, ale za niedługo pojawi się z modułem i cena dużo się nie zmieni(raczej nie przekroczy 60$) Kupuj co Ci się podoba, ale zastanów się 3 razy czy warto.
W razie jakichkolwiek wątpliwości pytaj, znam tę aparaturę lepiej niż instrukcja:D Od razu ustaw sobie mode, są 4 do wyboru.
Ogólnie nie jest źle, ale proponowałbym od nowa wykonać maskę silnika, bo ta trochę się zdeformowała(nawet zaszaleć i zrobić otwieraną), oraz jak pisze Szymon podoklejać odchodzące listewki i przede wszystkim wręgę silnikową, bo to może być trochę niebezpieczne. Sam byłem świadkiem jak po dodaniu "gazu" wręga z silnikiem wyrwała się na wysokości oczu kolegi gdy ten trzymał model pionowo i przypadkiem zahaczył ręką drążek gazu.
Silnik powinien wystarczyć, aczkolwiek mógłby być mocniejszy. W końcu model ma swoją powierzchnię nośną
