Treść opublikowana przez Oskar_M
Ten pakiet 2.2aH 25C nie wejdzie do apki bo jest za gruby. Musisz szukać czegoś w stylu 30x30 długość nie pamiętam ale bodajże 11cm. Nie ma sensu kombinować bo wejdzie aku około 800mAh w takich wymiarach, zakup odpowiedni do aparatury (np na alledrogo za około 80-90). Weź jedno serwo lepszej jakości na wysokość bo te jest na styk natomiast na kierunek i lotki spokojnie mogą być. Nie zapomnij o złączkach, przełącznikach itp bo szkoda 2x robić paczkę a w abc mają wszystko co trzeba tylko musisz przebuszować stronę.
Kup jakieś lepsze serwo na wysokość, to ma moment koło 1,5kg i nawet mi przy silniku 260W w ESie potrafiło nie wyrabiać.. Z szybkiego lotu nurkowego wyszedłem ale zaraz po tym się spaliło i na pełnej prędkości zaliczyłem marchewę. Kup tak z 2,2kg i będzie spokój, niekoniecznie cyfrowe ale fajnie byłoby gdybyś miał tryby mocniejsze od normalnych plastików.
Nie zauważyłeś, że jest na zewnątrz by się nie grzał? Przecież on ledwo wydala Co do wychyleń sprawdź jeszcze czy na orczyku serwa popychacz jest na ostatnim oczku tak samo dźwignia przy sw powinna być na najwyższy otwór dana (najdalej od powierzchni płata) to wtedy uzyskasz full zakres z mechanicznego punktu widzenia. Poza tym możesz ustawić w aparaturze większy zakres np w tgy 9x miałem 100% a można do 120% dać tak jak wspominali powyżej. Najlepiej byłoby gdybyś kupił pianke w polskim sklepie i elektronike z hk.. A ten zestaw do jakiegoś akrobata później, ewentualnie polecam Ci model FunCub ten zestaw będzie aż nadto ale naprawdę model jest super, mam i polecam.
Jakby na to nie patrzeć u Ciebie sw ma większy opór niż producent zakładał więc jest prawdopodobne, że na pełnych obrotach po prostu Ci się nie wychyla.. Statecznik pionowy w sensie ster kierunku? Poza tym, że jest chyba krzywy i opada w jedną stronę nie powinien mieć wpływu na wznoszenie. Jeżeli będziesz jutro latał to wyleć wyżej i sprawdź czy przy niskich obrotach sw też słabo działa.
W sumie dużo nie zyskasz na wadze ścierając tę farbę, to od razu mówię. Najwięcej waży folia i CA ale tego już nie masz.
Ten temat jest niesamowity :3 Jakieś rady itp są ale.. to jest motoszybowiec. Powinien ważyć praktycznie połowę z podanej masy. Ciężki duży silnik, regulator to dodatkowa waga. Skutkiem tego wszystkiego jest większa prędkość minimalna (czyli raczej nie będzie dawał takiej przyjemności z kontrolowanych powolnych przelotów), model jest agresywny (btw to nie jest akrobat..) a najważniejsze jest to, iż skoro tyle waży to jest latającą cegła w rękach niedoświadczonego pilota, która lata "aby aby" i kto wie gdzie/w kogo spadną jej szczątki jak się np skrzydła złożą przy pętli co jest bardzo prawdopodobne w tym stanie modelu. Ok ale wracając do tematu czyli jak pomóc by latało..co ja bym zrobił z czymś takim? Zdjąć całą taśmę, która ma model "upiększać" (a może to taki sposób na sztywność konstrukcji?). Silnik i regl zostaw już, trudno się mówi. Te lotki pewnie latają góra-dół w locie gdy ich nie używasz w maksymalnych wychyleniach.. Ale to musiałbyś przerobić znowu a pewnie wyjdzie jeszcze gorzej więc już to zostaw na razie. Silnik powinien mieć kołpak i śmigło składane bo przy lądowaniu je złamiesz lub skrzywisz oś silnia a wtedy pewnie kupisz nowy bo wymiana jest stosunkowo trudna. Przeszlifowałbym tą piankę by chociaż nie był tak wstrętny (będzie szorstki ale to nie problem ewentualnie żelazkiem można wygładzić trochę), wykąpałbym potem we wrzątku a nóż pomoże na te krzywizny. Mimo wszystko te zabiegi pomogą jak umarłemu kadzidło, trudno mi powiedzieć co tyle w nim waży po zdjęciach. Modelu nie rzuca się pionowo w górę (przynajmniej es'a), powinieneś go rzucić równolegle do linii gruntu, nawet z lekkim spadkiem. Nie kupuj 4s.. Po co ładować więcej mocy niż potrzeba (teoretycznie es ma silnik szczotkowy kl 400 co daje ciąg wartości 3/4 masy modelu), to większe zużycie energii podzespołów itd. I co Ty chcesz tym 4s narobić, 3kg ciągu? Skończy się na tym że strzeli niewyważone śmigło, odpadnie dziób, spalisz silnik albo stracisz kontrolę nad modelem bo es ma pewną granicę szybkości lotu a te lotki mają na nią spory wpływ. Możesz natomiast kupić nowy pakiet 3s 2.2aH 40C (mniejszy pewnie spuchnie przy takim silniku, masz te koszta dodatkowe za rządzę mocy bo można było kupić 20C za 65zł a tak musisz wydać minimum 110 na allegro chyba, że okazje złapiesz). A jeśli rady z tematu nei pomogą to kup pianke za 180zł nową, masz elektronikę (tylko zmień silnik). Może naoglądałeś się na YT esów z silnikami 600W?
Coś w stylu 30mmx29mm. Szukając różnych rozwiązań doszedłem do wniosku, że najlepiej kupić na HK lipola bądź alternatywę w postaci http://dx.com/p/myst...e-battery-46058 jeżeli potrzebujesz tylko pakiet i paczka z HK za dużo kosztuje. U mnie 2tyg lipol siedział na poczcie w Pekinie, 1 tydzień szedł. Tracking to 2$ w błoto bo sami nie wiedzą gdzie produkt jest aktualnie Wymiarami pasuje bdb, jedyne co ciekawe to po odłączeniu od ładowarki traci około 0,5v aczkolwiek wciąż starcza na długo (bez podświetlenia 0,1v-0,2v na 40min). Być może naładowanie prądem 1C zaszkodziło, z przyzwyczajenia 2,2A wrzuciłem..
A ja ubóstwiam platformę Steam i wszystko co na niej hula, natomiast najczęściej odpalam l4d2, wot (no przez steama odpalany ), mw2 od święta i wreszcie cod black ops.. nolife poziom hard bo mam 2 serwery pod opieką admina na więcej czasu nie ma Btw, polecam z ciekawości sprawdzić ile h przepracowały Wasze komputery przez sprawdzenie stanu HDD programem np "CrystaDiscInfo" mi wyszło koło 4000h za 2,5r..
bio i jego rozterki :) czyli co, po co, czemu :)
Oskar_M odpowiedział(a) na Bio temat w Od czego zacząć??
Da się w samolotach, łódkach, samochodach, helikopterach/ kopterach, robotach nawet itp ale z reguły np w samochodach używa się pistoletowej aparatury. -
Też tak miałem ostatnio
Kupno pierwszego modelu, co wybrać, czym się kierować, na co zwarać uwagę ?
Oskar_M odpowiedział(a) na PIR temat w Od czego zacząć??
A jakoś nikt nie wziął pod uwagę wyważenia, dlaczego niby 2200 w EasyStarze wywarza go idealnie? Nie przesadzajcie ten model dużo udźwignie i różnica rzędu 60g przy niemalże dwukrotnie większej pojemności to... śmiech na sali, a przepraszam trzeba jeszcze odjąć wagę ołowiu na dziobie więc różnica może być nawet 20-30g (nie mam dokładnie bety więc strzelam). Długość lotu zależy od wielu czynników ale w tym przypadku nie ma co gdybać, tylko wywal ołów i zamiast niego wsadź trochę więcej "prądu" jak to już nakierował Capo. -
Gold 3,5mm 3 pary, od razu można wziąć ciut więcej i różnego typu "drobnicę" bo po zamontowaniu silnika pewnie zabraknie nożyka,lutu albo śrubki..
Ładuj do 4,2V na cellę, rozładować da się do wartości krytycznej 2,7V-3V ale to już dolna granica i różnie zareagują pakiety przy takim długotrwałym wyładowywaniu. Po locie powinno zostać 30% pojemności w pakiecie, optymalnie i bezpiecznie jest latać do napięcie wyjściowego tzn by celle miały o ~ 3,7V czyli 1s 3,7V | 2s 7,4V | 3s 11,1V itd. , jednakże można do 3,5V zejść bez większych kłopotów. Regulatory odcinają przy około 3V jeżeli mają taką funkcję. Warto zainwestować w buzzer za >20zł, zaczyna piszczeć właśnie w zakresach 3,5V- 3,7V jeżeli jest ustawiony fabrycznie. Latając do końca zyskasz może ciut dłuższy czas lotu aczkolwiek po kilkunastu cyklach możesz odczuć spadek osiągów oraz długości lotu a lipo może się nadąć. Szanuj pakiet to nawet można go używać kilka sezonów przy odpowiednim podejściu.
Z mojej strony mogę dodać, że FunCub leci sam jeżeli został poprawnie złożony a latanie nim to czysta przyjemność. Przy mocnym silniku można trochę poszaleć A jeżeli masz czas i ochotę to możesz ściągnąć samolot z hk http://www.hobbyking...SC_EPO_PNF.html i przy okazji trochę drobiazgów, ale musiałbyś doliczyć cło.
Ja mam Tgy 2200 mAh 20C-niby 40A a latałem Rayem co bierze max 30A i na 20-30% mocy i pakiet spuchł, jego temp była znacznie wyższa niż mojej dłoni Kupiłem taki sam pakiet tejże firmy ale 40C-50C, teraz już nie puchnie (2 loty, jeden spokojny drugi częściowo na pełnych obrotach) ale i tak po locie jest ciepły*. Montaż poza kadłubem nie wchodzi w grę. Więc 20C to jednak mało > *jest ciepły, jeżeli pakiet rozładowuje sie 30A to musi być aczkolwiek jeżeli wezmę pod uwagę, iz w kadłubie jest wentylacja a powinien oddawać "około 88A" to i tak jego temp jest zbyt wysoka jak na mój gust.
Przepraszam za zwłokę ale dopiero teraz znalazłem temat A więc, na infolinii jakiś czas temu usłyszałem owe 50zł ale w placówce wyszło 110zł, z tymże na 4os jako OC w życiu prywatnym za okres trwania umowy (200k). Była opcja za 70zł, 90 ale to już lepiej te 2-3 dychy dopłacić i mieć większą kwotę ubezpieczenia. Najprawdopodobniej konsultant nie przedstawił mi ofert w sposób rzetelny, nie potrafię teraz powiedzieć jaka jest dokładnie składka na 1 osobę (wybraliśmy pakiet rodzinny 2+2) . Umowę mam podpisaną w Allianz. Wniosek: najpewniejsze informacje można zasięgnąć w placówce czytając wydrukowaną umowę, na infolinii można się zorientować czy mają takie coś w ofercie ewentualnie zbliżoną cenę bo prawdopodobnie dostaniemy coś jako odpłatne wzbogacenie oferty. Ubezpieczenie nie wiem czy obejmuje FPV, starcza mi tyle, że jeżeli coś uszkodzę to wypłacają pieniądze bez badania przyczyn wypadku a przynajmniej z takiego założenia wychodzą..modele do 5kg.
obecność obowiązkowa!
ja też chcę jutro oblatac fc
jak masz naładowany pakiet 11.1v to możesz użyć jako zasilacza
Stereotypy z dojazdami poza miasto, to tak naprawdę tylko się wydaje, że to daleko
6A starczy, wiatrak chodzi tylko gdy ładowarka coś robi (ładuje, balasuje itp).
iPod to chyba to czego szukasz. iPhone jest droższy i w tym wypadku nie ma sensu przez różnice cenową. Zdjęcia wychodzą umiarkowane, słabe światło najbardziej wpływa na jakosc
Cześć Gdyby moi rodzice mieli takie podejście...
