w.z
Treść opublikowana przez w.z
  1. W tym wątku jest link do opisu ustawieńhttp://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=7703. Nie wiem czy dokładnie o to chodzi, ale zawsze to jakaś pomoc
  2. Nie wiem czy pomoże, ale może troszkę rozjaśni http://www.piotrp.de/MIX/roznic.htm
  3. W pełni sprawdzona konfiguracja. Serwa Corona CS-939MG 6 sztuk Regulator Turnigy Plush 40A bo taki miałem, ale silniczek z zestawu bierze 18A więc regulator 30A wystarczy. Pakiet 3S RHINO 2250mAh waży 171 gram i z takim można łatwo wyważyć. Odradzam większy ( cięższy ) pakiet z powodu słabego silnika. Jak masz model to dobrze przyjrzyj się skrzydłom a dokładnie dźwigarom. Zazwyczaj dźwigar jest przyklejony tylko górną powierzchnią a boki nawet nie były liźnięte klejem. Z tego powodu model przy większych prędkościach nie reagował na lotki, po solidnym wklejeniu dźwigarów problem nie występuje. Jak masz w Turnigy 9X zmieniony soft na er9x to mogę ci przesłać ustawienia.
  4. Obecnie jest wyraznie jakis "niestyk" bo ruszając przewodem sygnał RSSI potrafi gwałtownie wzrosnąć. To samo sie pewnie dzialo w locie i dlatego poszedl tak daleko. Niestety odbiornik do kosza .. Czy aby nie za wcześnie spisujesz ten odbiornik na straty ?? Przecież w FrSky antenki łatwo wymienić, i są tanie około max 1$ zwykłe baciki bez tej obudowy z plastiku. No chyba , że chcesz takie same to tu masz http://www.dragonrc.com.au/FrSky-X8R-Long-Range-Receiver-Replacement-Antenna-p/frsky-x8rpcbap.htm
  5. Mam inną kamerkę, ale większość opcji pokazuje jak się ją podłączy do TV. Co dziwne przez USB na kompie nie ma tych opcji a na TV się wyświetlają.
  6. Link do filmu z Telewizji Tarnowskiej http://www.tarnowska.tv/wiadomosci/ogolnopolskie-zawody-modeli-makiet-szybowcow-rc-559.html
  7. Basen już jest Na góże Marcina To tak około 10 minut pieszo z lotniska
  8. A jak z dojazdem na lotnisko ?? Bo z tego co zaobserwowałem to nasi kochani drogowcy z każdej strony dali zakaz wjazdu
