Treść opublikowana przez Grzdam
PA Ultimate AMR czyli prezent na 40-tkę i moje pierwsze z nim przygody
Grzdam odpowiedział(a) na Mars_2000 temat w Modele średniej wielkości
Bardzo ładny model na żywo -
Czasami jest taka informacja na allegro, że sprzedający jest na urlopie "od...do..." albo coś napisane na stronie "O mnie" - może jest tak w Twoim przypadku?
Dziękuję, będę kombinować.
Ponawiam prośbę o manual jak użyć MX16 Hott z symulatorem
Wiem, jest napisane w instrukcji Mam inne pytanie - co zrobić, żeby komputer wyłapywał radio i interpretował je jako zwykły sterownik(jak joystick na przykład)? Zapewne trzeba jakieś oprogramowanie do tego?
Dzięki wielkie za informację, że to jednak jack. Cena tutaj http://www.graupner.de/en/products/4179.1/product.aspx jest co najmniej śmieszna w takim razie. Zaraz wypróbuję połączenie. Jeśli miałbyś jakieś rady, to z chęcią wysłucham
Panowie, takie pytanie, bo nie przeglądnąłem jeszcze całej instrukcji, a możliwe, że z powodów marketingowych nawet nie ma tam takiej informacji. Chodzi mi o podłączenie radia do symulatora. Instrukcja mówi, że służy do tego gniazdo DSC(używane też do funkcji trenerskiej). Pytanie brzmi - czy to jest jakiś specjalny kabel(który trzeba kupić za niemałą kasę od Graupnera), czy może zwykły jack mono(bo wygląda dość podobnie z tego co widzę w internecie). Jeżeli specjalny, to czy są tańsze zamienniki? Druga rzecz, widzę, że funkcja trenerska może być obsługiwana przez bluetooth - czy można w ten sposób połączyć radio z komputerem i latać na symulatorze(a raczej jak to zrobić, bo technicznie chyba powinno być to wykonalne )? Z drugiej strony trochę dziwne, że nie można użyć do tego dołączonego kabla miniUSB-USB...(chyba, że można, jeszcze nie próbowałem ) Pozdrawiam
No właśnie, a Graupner ma tylko 8 kanałów. :/ EOT
Ale tylko ciut ciut
Coby trochę odświeżyć temat, pochwalę się, że właśnie zamówiłem aparaturę Graupner MX16 Hott Może macie jakieś rady na start poza przeczytaniem instrukcji od deski do deski i poznaniem radia?
Ale żeby słuchawki na usb?
A masz w menu ustawione na Mode 2? Niezależnie od tego gdzie masz sprężyny, to menu też trzeba ustawić(chociaż nie wiem, czy nie powinno być domyślnie to zrobione). Nie pamiętam dokładnie gdzie to jest, ale szukaj w menu "lewym"(czyli tam gdzie wybierasz model itd).
Jeszcze mam trochę czasu, więc rozważę. A tymczasem - dzięki.
Dzięki za odpowiedź. To jeszcze jedno i kończę offtop Czy odbija się to na jakości? Trafiają się buble? Planuję zakup 12stki za jakiś czas i stąd ten research.
A ja mam takie pytanie - gdzie są produkowane Hott'y? Niemcy? Szczególnie interesowałaby mnie informacja o MX-12.
Koledzy, nie doradzajcie mi, żeby kupić nowy moduł, bo ja chcę tylko doprowadzić to do stanu używalności i sprzedać. Dostałem robotę na wakacje, to pewnie kupię w końcu jakąś Futabę EDIT: Jeszcze zapytam przy okazji - czy Spektrum to dobre radia? Jak się mają jakościowo do na przykład Futaby?
Co zrobić dalej to jeszcze pomyślę. Na razie chciałbym znaleźć winowajcę(ów? )
Link czyli co? Sorry, nie spotkałem się jeszcze z tym terminem. Rozebrałem odbiornik - luty ok. Część nadawca też, poza tym, że nie mam pojęcia jak się dobrać do anteny(a raczej jej wnętrza). Co do samej aparatury. Prawdopodobnie doprowadzę ją do stanu używalności i odsprzedam w p... Nie wiem jakim cudem dziś na zboczu nie rozwaliłem modelu całkowicie, skończy sie na kilku paskach szkła i żywicy, cud normalnie.
Drugi raz zdarzyło mi się, że T9X straciła nagle zasięg, bez wyraźnego powodu(model na zwykłej odległości, przed chwilą leciał jeszcze dalej). Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić? Pierwszy raz utrata zasięgu była permanentna, ale zdaje mi się, że może być to wina urwanego kabla anteny w miejscu lutu w czasie kraksy(czyli wcześniej antena była okej, powód utraty zasięgu mógł być inny). Jutro sprawdzę zasięg po dzisiejszej kraksie. Pozdrawiam.
To Twoja teoria czy potwierdzona informacja?(bez złośliwości oczywiście)
Nie byłbym pewien czy tylko logo ma tu coś do rzeczy. Oczywiście, że to wina połączenia, ale jedno i drugie było robione z tą samą jakością - a newralgicznym punktem jest moduł i odbiornik akurat. Poza tym Panowie - ja nie mam zamiaru prowadzić wojny przeciwko Turnigy, powiem więcej - sam mam dalej zamiar z niej korzystać. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że Turnigy to niekoniecznie same pozytywy.
Teoretycznie tak - statystyk nie prowadzę. Ale tak na zdrowy rozsądek - skądś ta cena musi się brać.
1. W którym miejscu napisałem, że jemu też się trafi? Pewniakiem jest natomiast, że losowo wybranej osobie trafi się bubel. 2. I tak odsetek bubli jest większy niż w przypadku innych aparatur. Turnigy ma spore możliwości, ale zauważcie, że ta cena musi się skądś brać - m.in. z jakości, kontroli. Ja tylko napisałem, że istnieje większe ryzyko niż w przypadku kupna droższej aparatury - daję komuś informację, a nie decyzję czy ma kupić T czy nie ma. To już należy do Kolikon'a, żeby zdecydować. Rozumiem, że to jest wielke łał mieć taką aparaturę za taką kasę, ale radzę też dokładnie się jej przyglądać(temu jak pracuje na przykład). Ja sam mam zamiar zrobić teraz przegląd lutów, bo u mnie prawdopodobnie poszedł zasięg przez słaby lut - jak ktoś umie lutować, to polecam przelutować wrażliwe miejsca.
Jak chcesz ryzykować to kup. Jeśli trafisz, to masz fajną apkę. Problem w tym, że często zdarzają się buble(na przykład ostatnio zaczęła szwankować moja - nagła utrata zasięgu i bum).
Na początku sierpnia powinienem być w Tatrach, więc na 90% wpadnę. Niestety bez modelu, ale zawsze coś.
