Max85
Treść opublikowana przez Max85
Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem ale DZIĘKI napewno znajde tam dużo ciekawostek które się przydadzą w przyszłości.
Witam!!! po latach Mógłby mi koś podpowiedziec jak przechowywac Pakiet akumulatorów mam Kypom 4000 mAh 7,2V NiMh? Czytałem różne artykuły ale różnie piszą. Zeby przechowywac rozładowane, inni znowu że naładowane mają być no i sam nie wiem w końcu. Wyczytałem też że dobrze jest przechowywać w chłodzie (w lodówce np.) czy to prawda?
Mógłby mi ktoś kto zrobił juz lódz napisać jak postepować z wałem? Przy pierwszej jezdzie próbnej (ze tak powiem) miałem tak jak go kupiłem zauwazyłem ze saczy z niego woda minialnie poczytałem troche i wyczytałem ze wały trzeba posmarowac smarem by były w lepszej kondycji wiec kupiłem smar do modeli wodoodporny i napchałem do wału była jazda próbna było ok tylko wystapił problem z poprzedniego postu a teraz wydaje mi sie ze mimo tego iz wał jest nasmarowany cała sruba stawia dość spory opór no i nie wiem czy dobrze zrobiłem smarujac wał. mógłby mi ktoś napisac jak obchodzić sie z wałem czyli jak uszczelnić,eksploatować i konserwować wał?
Witam prace trwaja nadal ostatnio miałem nawet mozliwość popływania wstępnego i zauwazyłem ze mimo iz mam radiator na silniku to straszczie sie grzeje moze poparzyć a po 30 min pływania spadły mu obroty mozliwe ze to pakiet sie wyładował tego jeszcze nie sprawdziłem ale mam teraz dylemat czy kupić mocniejszy silnik Graupner SPEED 600 8,4V (niestety ciezko o speed 500 7,2V ) do przy pracy bezpośredniej bez przekładni czy może lepiej kupić przekładnie Przekładnia 300 STD 4,5:1 MP-JET do tego silnika co mam.Co byście mi radzili? statek ma ok 90cm.
Mam Takie może głupie pytanie ale ciekawi mnie ta kwestia a mianowicie jeśli Aparatura FlySky FS-TH9X jest klonem Aparatury Turnigy 9x 2,4Ghz to czy Odbiornik do aparatury Turnigy 2,4GHz będzie działać z aparaturą FlySky???
Mam taki regulator NOSRAM Hawk Power Reverse http://www.gimmik.pl/nosram-hawk-power-reverse-p-2037.html no i raczej ten nie jest programowalny bo pisze ze 100% automatyczny.
Piszczy ciągłym dzwiękiem. Jak drążek gazu jest w pozycji zero to nic jak sie lekko ruszy do przodu lub tyłu to słychać piszczenie ruszy sie bardziej to zaczyna silnyk pracować. Mam filmik ale na forum nie wrzuce
Czy te mrówke trzeba dokarmiać czy sama sobiejedzenie znajdzie? A poważnie da sie coś z tym zrobić czy niebardzo?
Małe sprostowanie a mianowicie wyjąłem wszystko ze statku podłaczyłem na sucho na stole i okazało sie że moje pierwsze spostrzezenie było prawdziwe wiec to nie odbiornik piszczy tylko silnik tak robi a byłem przkonany po paru próbach ze to odbiornik. Wiecie może co powoduje ze silnik tak piszczy?
Piszczenie bardziej przypomina sprzężenie mikrofonu (siągły pisk) nie melodyjka i to nie po włączeniu zasilania bo po podpięciu bateri nie piszczy tylko jak operuje sie gazem (kanałem przepustnicy) No więc nie wiem czy tak ma być duzo filmików widziałem z modelami ale zaden nie piszczał jak pływał.
Udało mi sie dzisiaj podłączyć wstępnie wszystko do odbiornika kilka testów na sucho i nawet działa wszystko mam tylko pytanie odnośnie odbiornika. Serwo działa i słychać tylko jak pracuje serwo a jak sie steruje silnikiem to nim zakręci sie wał najpierw jest słychać piszczenie potem silnik z małymi obrotami sie kreci piszczy nadal jak wezmie sie do konca mocy to już nie słychać piszczenia. Początkowo myślałem ze to silnik piszczy ale to piszczy odbiornik i czy on ma piszczeć??? czy coś jest nie tak?
Dość długo to trwało ale znalazłem te Antene o której pisałem kilka postów prędzej. No ale tego odbiornika nieda sie połączyć z tą anteną tak wywnioskowałem no i było by to zbędne. http://www.modelarski.com/produkt-Antena_do_łodzi_z_mocowaniem_M8_czarna_czerwona_33cm,8748.html
A nawiąże do ładowarki czy ta odmiana iMax-a B6 tez bedzie dobra? http://multimodel.pl/index.php?products=product&prod_id=583
Mam pytanie odnośnie pkietu zasilajacego do nadajnika obecnie mam koszyk z bateriami z takim 3 pinowa wtyczka (nie wiem jak sie nazywa fachowo) i znalazłem taki pakiet http://turborc.pl/in...uct&prod_id=481 podobno zastepuje koszyk w aparaturach Turnigy wiec teoretycznie powinna pasować wole sie upewnić by i w praktyce pasowało Czy tym pakietem zastapie koszyk z tym 3 pinowim wejsciem? Chodzi o to czy wtyczki sa takie same w koszyku i pakiecie?
Widziałem w sklepach modelarskich w necie ze mozna kupić specjalne anteny co umieszczane na modelu (coś jakby kawałek drutu czu tez rozciagana) to ja takiej nie podepne do tego odbiornika wiec nie jest mi taka antena potrzebna?
Wiekie Dzięki Kolegoi zastanowie sie nad twoja propozycja ładowarki bo różnica nie jest duza w cenie a chce miec dobrą.
A ona wtedy moze być schowana w srodku modelu w kadłubie bedzie dobrze sciągać? czy musi wystawać troche nad model?
Mam takie pytanie. Jak przedłuzyć antene tego odbiornika? Chyba że nie ma takiej potrzeby i ta taka krótka bedzie wystarczać.
Została mi do kupienia ładowarka i chciałbym uniwersalna do różnych pakietów zainteresowała mnie taka "Redox ALPHA v2 z zasilaczem" ktoś ma taka lub testował? jest czegoś warta? Może są jakieś inne które polecacie za niewygórowaną cene? ok 170zł
Czyli rozumiem to tak: Do Bindowania odbiornika i nadajnika połaczyc tak jak w instrukcji zasilanie (u mnie BEC) z pinami BAT a po procesie bindowania podpiąć BEC (regulator i zasilanie ) do pinów wybranego kanału np.CH2 (kanału Przepustnicy) to pozwoli sterować silnikiem i zarazem zasili odbiornik i serwo. DZIEKI WIELKIE!!!
Posłuchałem rady kolegi i zakupiłem sobie aparature Fly Sky FS-TH9X wiec mam juz wszystkie elementy (tak mysle) sek w tym ze pojecia nie mam jak to podłaczyc razem by zadzałało. Mam regulator z BEC-kiem wiec złacze 3pin łacze z pinami w odbiorniku przy napisie BAT czy raczej pod piny od danego kanału? np. CH3 (kanał 3) Kable Zółty + i niebieski - Łącze z silniczkiem? Zostaja przewody Czerwony i Czarny ze złaczka Tamiya to podpinam do pakietu zasilania. Serwo podpinam pod piny przy wybranym kanale np CH1. Nie jesten pewien czy dobrze podpinam BEC bo jesli podepne pod BAT to chyba nie bedzie mozliwosci sterowania obrotami znadajnika wiec raczej powinienem podpiac pod ktorys kanał czy zle kombinuje? Jak podepne pod kanał (CH...) czy bedzie mi zasilac odbiornik i serwo?
http://abc-rc.pl/p/103/1840/aparatura-flysky-fs-th9x-9ch-2-4ghz-mode-2-lcd-turnigy-9x-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html więc na taka też bym mógł sie skusić cena przedziale do przyjecia no i tu jak widać sprawdzona jednak miałbym kilka pytań odnosnie aparaturki 1 - w opisie nie pisze czy ma pamięć kilku modeli? 2 - można zwykłe baterie czy akumulatorki zamienić na jakiś gotowy pakiet zasilający? 3 - no i czy nadawac sie będzie do sterowania łodzią? bo jest polecana do modeli smolotów i helikopterów. p.s. jeszcze zapytam z czystej ciekawości o coś takiego co sadzisz? http://www.modelmotor.pl/aparatura-4k-g41s-springrc-2-4ghz-mode-1-odbiornik-6k.html
Dzięki bardzo za pomoc.
Do pierwszego odbiornik kosztuje około 250 zł. Do drugiego około 150 złotych. Może mógłbyś mi coś polecić?
Witam!! Mam do was pytanie zamierzam kupić aparaturę do mojego modelu i zastanawiam się nad trzema. Czy mogli byście mi doradzić którą wybrać. Będe wdzięczny za pomoc. 1. http://www.gimmik.pl/graupner-mx10-hott-24ghz-p-7633.html 2. http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=4402 3. http://intermodel.pl/product_info.php?cPath=5_13&products_id=2126 Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam
