Max85
Treść opublikowana przez Max85
  1. Wielkie dzięki kolego za odpowiedz.
  2. I jedno krótkie pytanie: w komplecie do regulatora dostałem też kondensatory takie jak były przy silniku do przylutowania i zastanawiam sie czy przy regulatorze tez trzeba je dawac? jeśli tak to prośba by ktoś mi napisał gdzie trzeba je umieścic?
  3. A oto kilka fotek z postępów.
  4. Witam! Długo mnie nie było ale to dlatego że brak czasu no i budowa jakoś się kula ale to jescze nie jej koniec wiec nepewno sie problemy pojawią
  5. Wielkie Dzięki Kolego za szybką i prostą odpowiedz takie lubie
  6. Kupiłem silniczek przysłali mi go już niestety w okolicy nie mam sklepów modelarskich dlatego wszystko musze z neta zamawiać problem w tym że nie zawsze są polskie instrukcje i tak z instrukcji niemieckiej a właściwie z rysunku wynika ze trzeba przylutowac 2 kondensatory 47nF między obudowe silnika a nóżki + i - zasilajace silnik. Chciałbym jaszcze sie dowiedzieć co powodują te kondensatory i dlaczego muszą być przylutowane?
  7. Witam Wszystkich czytajacych. Mam kolejne szybke pytanie i chciałbym jak najszybsza odpowiedz, mianowicie chciałem kupić regulator taki jak pisałem wyzej jednak znalazłem inna oferte na regulator Magnum Power Reverse sęk w tym ze obecnie jest on niedospępny tam gdzie chciałem zamówić ale są inne wodoodporne w dodatku tylko ze wymieniony ma tryby pracy:Gaz/Hamulec/Wsteczny a te inne tylko tryby:Gaz/Wsteczny. Moje pytanie dotyczy tego czy w łodzi bedzie potrzebny tryb hamulca? czy czekać na regulator z tymi 3-ma trybami czy wystarczą te 2-wa wodoodporność na łodzi zapewne sie przyda ale czy hamulec?
  8. Dzięki wielkie kolego za szybka i konkretna odpowiedz teraz rozumiem jak to ma działac naprawde wielkie dzieki za wymowną odpowiedz. Tak jak pisałem nie miałem jeszcze w zyciu z serwem do czynienia dlatego zastanawiało mnie to jak to ma działać. Pewnie niedługo przy budowie modelu wyjaśni mi się sporo takich dla niektórych prostych spraw i nie bedzie potrzeby pytać o tak tandetne rzeczy a póki co z mojej strony takie pytania moga się pojawiać
  9. Pytanko mam odnośnie serwa i jego sterowania. Nigdy przedtem z czymś takim nie miałem do czynienia wiec wybaczcie takie pytania.Zastanawia mnie co powoduje ze serwo obraca sie o pewien kąt (ze obraca ster o pewne wychylenie) bo równie dobrze chyba może sie obracać o 360*. Trzeba je jakoś ustawic mechanicznie ze tylko w danym przedziale pracuje czy tym wszystkim steruje odbiornik nadajnika i podaje impuls na serwo do pracy tak długo jak rusza sie gałka od nadajnika a gdy gałka wychyli sie maksymalnie to jakiś impuls powodue że serwo przestaje pracować? Czy jak zrobić by serwo wychylało ster o dany kąt a nie chciało się obracac dookoła. Prosze o wyrozumiałość i prosta zrozumiałą odpowiedz.
  10. Wał kupiłem gotowy ze sterem jeszcze pokombinuje a w sprawach elektroniki i przede wszystkim serwa jeszcze sie odezwe bo nie wiem jak to ma działac i jak podłaczyc.
  11. Dzieki za odpowiedz wiec jeden problem rozwiazany czekac wiec pozostaje na porade co do innych moich pytan.
  12. Witam! Niedawno zaczalem przygode z modelarstwem i z wiazku z tym ze jestem poczatkujacym przydalo by mi sie kilka rad od osob ktore juz troche w tym siedza. tworze sobie model lodzi holownika rc i mam pytania z tym zwiazane. Chcialbym kilka konkretnych i dosadnych rad pisanych tak na chlopski rozum Mianowicie : jak zrobic ster do lodzi? czy moze lepiej kupic gotowy? jak zrobic wał do lodzi? potrzebuje taki na srube M3 lub M4 w rurce o srednicy wewnetrzej 14mm a dlugosci 220mm czy moze jepiej kupic gotowy? j esli chodzi o elektroniczne rzeczy to : czy serwo majace w specyfikacji 4,8v i 6v bedzie dzialalo z zasilania z ukladu BEC regulatora ktory daje 5v? czy przy napieciu 4,8v trzeba dac maly rezystor? Jest to moj pierwszy model ktoru mialby plywac ale musze liczyc sie z tym ze moze nie poplynac wiec nie chce za duzo kasy inwestowac w podzespoly ale od czegos trzeba zaczac i wybralem takie: Silnik - GRAUPNER SPEED 400 7,2V regulator - SPEED PROFI 40R BEC serwo - HITEC HS 322 HD aKUMULATOR - Nosram 2200 mAh 7,2V APARATURA - HITEC Optic 5 - 2.4GHz - MODE 1 lub Aparatura 4k - G41S SpringRC 2,4GHz mode 1+odbiornik 6k Chetnie dowiem sie czy ta elektronika sie sprawdzi w modelu lodzi o dlugosci ok 80cm lub w pozniejszych modelach z niecierpliwoscia czekam na jakies dobre rady odnosnie moich pytan.
  13. Siemka wszystkim. Pytanko mam kiedy bede mógł pisac tematy w innych działach tego forum? Mam pare pytań a mogę pisac tylko w powitalni.
  14. w regulaminie pisze cytuje" 2. Każdy użytkownik forum może posługiwać się awatarem w postaci zdjęcia własnej osoby: twarzy lub sylwetki (z modelem). Każda inna forma graficzna awatara jest absolutnie niedopuszczalna"gdzie stoi słowo "może posługiwać sie awatarem" nie że musi wiec chyba to nie o avatara chodzi.
  15. Witam wszystkich forumowiczów mam na imie Maciej.Od niedawna w sumie od bardzo niedawna zainteresowałem sie modelami pływajacymi RC i postanowiłem sobie zrobic jakas łódz pływajaca i sprawdzic sie czy potrafie dla czystej satysfakcji. Udało mi sie do tej pory wyciac i posklejac wręgi. prace pomału ida do przodu chodz jak wiadomo trudne są początki. Jako amatorowi i początkujacemu w tej dziedzinie przydała by mi sie pomoc w postaci porady kolegów którzy nie jeden model złozyli i napewno maja garść porad i rozwiązań technicznych problemów których początkującemu trudno przeskoczyc. W internecie jest niby wszystko a ze swieca szukac konkretów i postów które w bezposredni i prosty sposób opisuja jak rozwiązac dany problem. Zainteresowałem sie forum gdyz napewno znajda sie tu osoby które pomoga i doradza jak wykonac swój pierwszy model RC.
