slammer
Treść opublikowana przez slammer
  1. W załącznikach są wszelkie pomiary. Zasugerowano mi, że to problem z kalibracją ładowarki, ale nie wiem nawet jak to naprawić. Jutro na lotnisku będę coś próbował. Zdam relację, co z tego wyszło.
  2. Po podłączeniu baterii (3S LiPo 1.3A) do ładowarki (iMax B6) i odpaleniu programu ładującego, po 3 sekundach wyskakuje mi komunikat: "battery vol err cell connect". Sprawdzałem napięcia na poszczególnych cellach i są w porządku (około 3.95 na każdym). Całość na kablu balansera ma 11.85. Nie wiem daczego, ale ładowarka wykrywa zupełnie inne napięcie niż miernik. Wg. ładowarki napiecia są: 4.00, 1.26, 3.60 . Dodam jeszcze, że pakiet jest nowy.
  3. Zmierzyłem prąd i faktycznie jest 5V. Jedno serwo zaczęło działać, gdy przykręciłem do niego popychacz, ale drugie jest bardziej oporne i chyba pójdzie na gwarancję. Dzięki wielkie za pomoc i sugestie
  4. Oba serwa działają identycznie, a dziś je kupiłem Testowałem je na sucho, bez instalacji w modelu. Po prostu podpiąłem do odbiornika i sprawdziłem czy działa. Jestem totalnym amatorem, może te stare serwa działały na innych napięciach, czy jest to możliwe?
  5. Próbowałem w obu możliwościach W prawidłowym podłączeniu po lekkim wychyleniu steru słychać mocniejsze "bzyczenie", ale nic więcej się nie dzieje. Serwo strasznie szybko się nagrzewa... Może prąd jest zbyt duży, tylko jak go zmniejszyć (na skrzydłach nadal mam oryginalne serwa marki noname)? Mam baterię LiPol 1300mAh 11.1V 3S.
  6. Po ostatniej kraksie mojej bety 1400 (w wersji rtf), straciłem jedno z serw steru. Ułamał się w nim jeden ząbek w zębatce. Postanowiłem wymienić oba serwa (nie wiem nawet jakiej są marki i jakie mają parametry) na Tower Pro MG90S z metalowymi przekładniami. Po podłączeniu do odbiornika, serwa kompletnie na nic nie reagują, "bzyczą" tylko i dosyć szybko się nagrzewają. Na regulatorze mam kondensator 470uF 25V, a sam regulator ma oznaczenie 20A (programowalny). Czy macie jakieś pomysły, co może być przczyną?
  7. Nazywam się Tomek, jestem z Bielska-Białej. Modelarstwem interesuję się od dzieciństwa, jednak nigdy nie wiązało się z tym nic poważnego. Zdolności manualne, jako takie mam więc postanowiłem spróbować czegoś nowego... modelarstwa RC ukierunkowanego głównie na samoloty.
