cunioo
Treść opublikowana przez cunioo
Myślę, że chodziło o konfigurację NAZY w 5 minut, nie o taki typ Tomek, Twój kontroler nie ma ani barometru ani GPS więc nie będzie wisiał bez pomocy w jednym miejscu. Najlepiej by było jakbyś włożył tam nawet APM'a 2.6 z gps, kontroler co prawda stary ale dalej daje rade. Mam go u siebie w F450 (masz fotkę na naszym forum) i wszytko działa, jest stabilizacja, jest gps.
Pelikan Beta 1400 pierwsze starty
cunioo odpowiedział(a) na markkoo99 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jeśli to oryginalny silnik tego modelu to stataj się wypuszczać poziomo, jak nabierze prędkości to dopiero go wznoś. Po filmiku widać że nie ma prędkości i przepada. Spróbuj przesunąć środek ciężkości do tyłu. -
Witam, posiadam model Rainbow i wg. instrukcji (na ostatniej stronie pod zdjęciem) zalecają dać 2 stopnie w dół i 1 w prawo, moje pytanie jest następujące: Które prawo? Z pkt. widzenia pilota czy stojąc przed modelem i patrząc na silnik? 2 pyt. Czy piasta na wał 3mm bd pasować na 3,17mm?
Weź woltomierz(ew. zwerbuj kogoś starszego) i zmierz ile wolt ma twoja bateria. Jak przywaliłeś, silnikiem? Może już jego żywotność się skończyła Albo sprawdź czy z regulatorem jest wszystko w porządku, nie jest nic oderwane , itp.
A jaki moduł polecacie do Turnigy? Myślałem nad eLeReS ale zapłacić 2x 170zł za moduł i odbiornik to troszkę drogo. Może Frsky? Gdzie to ustrojstwo kupić? Najlepiej za półdarmo
Tez mam turnigy w wer. V2, nie podlaczalem do komputera bo mam tylko kabel stereo, jutro moze pojde i kupie mono. Bartek jaki rezystor wlutowales? 1k Ohm? Kupywac o jakiejs wiekszej rezystywnosci czy najtanszy?
Robertus, czyli bez obaw moge podlaczyc apke do kompa? napewno nie spale modulu?
Wlutowywales rezystor? wyjmujesz modul?
Temat wiele razy wałkowany, co nie zmienia faktu... że też bym się tym teraz zainteresował Załóżmy że ma win 7
Z tego co widzę to jest to to samo co TGY-9x Ustawiamy na przełącznik 3 pozycyjny po prawej stronie apki. Tryb modelu: acro Serwa lotek wpięte w odbiornik na kanałach 1 i 6 Kiedy przełącznik 3 pozycyjny F.Mode znajduje się w pozycji N mamy do dyspozycji zwykłe lotki. Kiedy ów przełącznik znajduje się w pozycji 1, obie lotki wędrują do dołu lub do góry zachowując dalej funkcję lotek (naprzemienne wychylanie się). A teraz najlepsze, to w którą stronę wychylą się nam lotki i o jak duży kąt, możemy sobie płynnie regulować potencjometrem (ja skorzystałem z Pitch Trim [AUX 2] czyli tego nad lewym drążkiem). Standardowo aby ustawić tryb lotek na dwóch serwach włącza się w menu opcję "Flapetron". Jeśli opcja ta jest włączona (State ACT) należy ją deaktywować (State INH) i zatwierdzamy klawiszem MENU. W tej chwili powinniśmy obserwować taką sytuację. Wychylenie drążka lotek powoduje reakcję tylko lewej lotki, pomimo tego, że oba serwa są podpięte do odbiornika. Z menu wybieramy pozycję PROG.MIX. Wchodzimy w MIX1. STATE: ACT <- aktywujemy mikser MASTER: AIL <- kanał nadrzędny: kanał 1 (lotek) - lotka lewa SLAVE: FLP <- kanał podrzędny: kanał 6 (klap) - czyli druga lotka (prawa) OFFSET: 0 UPRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do góry w 100 procentach DNRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do dołu w 100 procentach SW: ON <- mikser będzie aktywny cały czas, czyli nie potrzeba żadnego przełącznika żeby go aktywować Zatwierdzamy przyciśnięciem MENU. W tej chwili sytuacja powinna wyglądać następująco: Wychylenie drążka lotek powinno spowodować naprzemienne wychylenie się obu lotek w modelu. Czyli właśnie zrobiliśmy własny mikser FLAPETRON. Teraz wchodzimy do menu DISPLAY. Poruszamy potencjometrem PITCH TRIM (AUX2) i obserwujemy czy któryś z kanałów się wychyla. Jeśli tak, to dobrze (należy zapamiętać czy to AUX1 - ten wyżej, czy AUX2 - ten niżej ulega wychyleniu), jeśli nie, to wykonujemy co niżej: Wybieramy z menu pozycję AUX-CH (ostatnia na 2 stronie), zjeżdżamy kursorem na kanał 8 (należy pamiętać ze w trybie PPM dysponujemy tylko 8 kanałami) i ustawiamy dla kanału 8 za pomocą klawiszy + / - opcję PIT TRIM. Zatwierdzamy MENU. Teraz po wejściu w DISPLAY powinniśmy widzieć zmiany w AUX2 kręcąc potencjometrem PITCH TRIM. Wchodzimy w PROG.MIX i wybieramy MIX2 STATE ACT MASTER AUX (trzeba uważać który AUX się wybierze, w nadajniku mamy dwa AUX w trybie ACRO, dlatego trzeba się upewnić, że mamy wybrany dobry AUX. Producent oprogramowania kiepsko to rozwiązał i oba kanały nazywają się tak samo czyli AUX i AUX. W moim wypadku mam ustawiony ten pierwszy AUX - jest to ten AUX najbardziej po lewej stronie listy opcji dla opcji MASTER [wciskać + do momentu aż przestanie pikać] ) SLAVE AIL OFFSET 100 UPRATE 100 DNRATE 0 SW ID1 <- mikser będzie działał, kiedy przełącznik 3 pozycyjny będzie w stanie środkowym (1) Zatwierdzamy MENU W tym momencie powinniśmy mieć taką sytuację. Po włączeniu przełącznika 3 pozycyjnego w stan środkowy, przy ruchach potencjometrem PITCH TRIM powinniśmy obserwować wychylenie na razie jednej lotki w górę lub w dół, przy czym lotka zachowuje dalej funkcje lotki - po ruchu drążkiem lotka wychyla się dalej. Wchodzimy teraz do MIX3 STATE ACT MASTER AUX (tak samo jak w mix2) SLAVE FLP (czyli kanał drugiej lotki) OFFSET 100 UPRATE -100 (wartość ujemna, aby druga lotka wychylała się w ta samą stronę co pierwsza) DNRATE 0 SW ID1 (także pod środkowym stanem przełącznika 3 pozycyjnego) Zatwierdzamy MENU. Teraz sytuacja powinna być taka: w stanie N przełącznika 3 poz. mamy normalnie działające lotki. Kiedy przełączymy się w pozycję środkową otrzymamy albo klapolotki, albo hamulcolotki w zależności o tego, jak i o ile przekręcimy pokrętło PITCH TRIM. Prosze.
Panowie a jakie powinno być napięcia z regla na odbiornik bo u mnie jest czerwony z czarnym + 4.99, biały z czarnym 0.00, czerwony z białym 4.37 to chyba coś nie tak moim zdaniem bo biały nie powinien być z czarnym 4.37 ,bo tak mam w ASW ale może się mylę i tak jak mam włączoną apkę i lipola i kilkukrotnie wsadzając i wyjmując wtyczkę do odbiornika to silnik się włącza na 30 sek na max obroty i się wyłącza czy to może być tak że nie jest zbindowany tylko pika i śmigło drży a jak wezmę gaz na maxa i podłącze pakiet to piknie 3 razy i dalej pika pojeduyńczo jak by czekało na sygnał a może źle podpięty silnik
Tak, nic to nie dalo, podlaczylem odbiornik z asw 28 i wszystko smiga.
Problem leży po stronie odbiornika. Jest to odbiornik 6ch Reely. Co z nim zrobic żeby zaczął chodzić i jak go zbindować
Regulator musi być specjalny? (silnik chyba 3f) mam na stanie regiel Red Brick 25A, nada się?
Też sądzę że to odbiornik, nie pali się w nim ta lampka czyli jakby wgl. nie działał.wszystko raczej dobrze podpięte.
Kupiłem zestaw Cessna Reely RTF i jest to firmowy (tak podejrzewam) oryginalnie zapakowany regiel Spakowany w czarną termokurczkę z nieb kablami, nie podpisany.
Witam, mam problem ze swoją cessna reely, otóż włączając nadajnik następnie podpinając aku silnik zaczyna się lekko ruszać, drążki nie działają, nic kompletnie nic. Z regulatora podejrzewam wydobywają się sygnały dźwiękowe (piknięcia co 1 sek). Próbowałem zbindować ale coś nie idzie odbiornik się nie świeci, nawet jak wciskam przycisk do bindowania. Na aparaturze świecą się obydwie lampki (baterie naładowane). Pozdro
@up Hamulec zaprogramowany dziękuje Dalej pozostaje problem z obrotami silnika, nie zawsze wkręca się na max obroty, muszę kilka razy przesuwać drążek gazu w górę i w dół aby wkręcił się. Co zrobić żeby zawsze miał max obroty? Aparatura T5-AR , ODBIORNIK T6-AR.
Witam, mam problem z reglem w swoim asw 28, otóż nie zawsze wchodzi na max obroty. Przekręcając drążek gazu w górę (stopniowo bądź odrazu na max) silnik wkręca sie może na 60% mocy. Muszę machać drążkiem góra dół żeby miał 100% mocy. Jak zaprogramować ten regulator aby za każdym razem wkręcał się na 100% swojej mocy? Jak zaprogramować hamulec?
A czym polecacie okleić skrzydła? Jaką taśmą? Zdjęcie skrzydeł epp
Ten plastik jest dość dziwny, butelki nie złamiesz, a to wystarczy mocniej złapać albo mocniej dokręcić śrubkę i pęka.
Witam, mam model "reely cessna" z plastikowym kadłubem. Jako że jestem nie doświadczony i nie chcę co lot kupować nowy kadłub, wpadłem na innowacyjny pomysł ZALANIA GO PIANKĄ MONTAŻOWĄ. Na serwa i linki założył bym pancerzyk aby wszystko się ruszało jak trzeba. Co wy na to ? Model nie będzie za ciężki? Nad sterowny? Czekam na wasze komentarze. Zdjęcie kadłuba
Orginalny kosztuje 106 zl. Poszukam tańszego zamiennika o np. 1300 mAH
Jest to odpowiednik cessny 480 (ciut krótszy kadłub) z oryginalnie wsadzonym silnikiem, a więc nie wiem.
Witam, jaki polecacie pakiecik do tego modelu? Dł. 780 mm, szerokość modelu to 1120 mm zaś waga ~650 g . Myślałem nad 1500 mAH, co wy na to ? Jest dość mało miejsca w środku.
