mx-12 krzywa gazu
barton3
Tak jak w temacie.
w instrukcji jest tylko o krzywej dla śmigłowców..i coś tam innego..
a problem mam taki, że silnik zaczyna mi się kręcić dopiero od momentu kiedy drążek gazu przesune o połowe...działa od połowy w góre.
Gość Anonymous
Albo masz trymer do końca przesuniety.
Trymer nawet przesunięty do końca nie spowoduje, żeby silnik działał od połowy drążka. Zaraz odpalę radio i zobaczę, o co może chodzić. Krzywej gazu w trybie samolotowym nie da się uruchomić, także to nie od tego zależy. Raczej przestawione jest maksymalne wychylenie dla tego kanału.
Gość Anonymous
Muszę naładować nadajnik, to Ci powiem, bo oba akumulatory mi się rozładowały. Czy jest to nowe radio? Ewentualnie, czy stworzyłeś sobie nowy samolot w ustawieniach? Dla nowego samolotu ustawienia powinny być domyślne, i powinno byc dobrze, a jeśli po stworzeniu nowego samolotu masz ten problem, to faktycznie może być uszkodzony potencjometr w radiu.
radio używane...zresetowałem ustawienia..stworzylem nowy model .a jakby byl potencjometr uszkodzony to chyba jakbym doszedl do polowy to obroty byly by juz na polowie..a tu sie od polowy zaczynaja...co prawda gwaltowniej ale to dlatego ze mniejszy zakres ruchu.
Ustaw manetkę gazu na full, podłącz baterie do regla, regiel piknie to manetkę na minimum. U mnie działało tak samo bo regiel nie wykrywał min i max położenia drążka a po takim zabiegu działa prawidłowo :)
Gość Anonymous
Obejrzyj opcje menu Sub Trim i Travel Adj. Jak mi się naładuje radio to podam ci swoje ustawienia dla tych dwóch opcji dla kanału Throttle. U mnie działa dla silnika 3f od początku.
w sub trim wszystko na 0,a w travel adj. wiekszość na 100% a ustawiałem w Elev. obie pozycje na 70% i w Rudd. rowniez obie pozycje na 70%
ps. do każdego włączania apki (nie do latania tlyko do zmianu ustawień) musze wysuwać antene do końca ?
W instrukcji, na samym końcu powinny być przykłady programowania różnych typów modeli. Ciebie zapewne zainteresuje model F4A czyli klasyk z silnikiem, lotkami, SK i SW.
Gdzieś w sieci plątała się też polska instrukcja, jeśli nie jesteś poliglotą. :wink:
