Atomizer Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca Kupiłem od handlarza z Chin 4 te regulatory jak na zdjęciu! Pierwsze to nie było instrukcji ! Więc nawet nie wiem z czym mam do czynienia. Te regulatory nie współpracują z pakietami 150mAh ! Silnik 1504 po chwili pracy (chwila) na mocy powyżej 50% gazu zatrzymuje się ( twarde odcięcie silnika). Ten sam silnik, ten sam pakiet ale inny regulator 10A (no name w dodatku) silnik chodzi kilka minut na full gaz a pakiet się nic nie grzeje !
Atomizer Opublikowano 18 Marca Autor Opublikowano 18 Marca Ktoś będzie wiedział co to za esc ? Wymontowałem z A6M ZERO.
tosiekrc Opublikowano 19 Marca Opublikowano 19 Marca W dniu 17.03.2025 o 09:06, Atomizer napisał: Kupiłem od handlarza z Chin 4 te regulatory jak na zdjęciu! Pierwsze to nie było instrukcji ! Więc nawet nie wiem z czym mam do czynienia. Te regulatory nie współpracują z pakietami 150mAh ! Silnik 1504 po chwili pracy (chwila) na mocy powyżej 50% gazu zatrzymuje się ( twarde odcięcie silnika). Ten sam silnik, ten sam pakiet ale inny regulator 10A (no name w dodatku) silnik chodzi kilka minut na full gaz a pakiet się nic nie grzeje ! Witam mam ten regulator 10A tez są problemy ale 12A jest OK. 1
Atomizer Opublikowano 20 Marca Autor Opublikowano 20 Marca Nie wiem o co chodzi z tymi regulatorami ale te co ja mam nie nadają się do mini modeli i pakietów mniejszych jak 450mAh! Z pakietem 450mAh nie ma tych problemów, ale jeszcze nie testowałem tak konkretnie i dogłębnie. Przykładowo model A6M ZERO zasilany pakietem 150mAh na regulatorze co wstawiłem zdjęcie Wtorek o 09:42 lata około 5 min. i nie ma żadnych problemów. Zamieniłem regulatory i do A6M ZERO zamontowałem ten red hobby i dziś rano model nie latał nawet 1 min. po czym nastąpiło "bib" i śmigło się zatrzymało! Stery działały i wylądowałem. Rygiel wszedł w ustawienia drążka gazu. Po kalibracji puściłem go drugi raz to może poleciał z 10m i znowu "bib" i model zalicza twarde nieplanowane lądowanie. Mam 4 te regulatory i trzy zamontowałem do F6F Hellcat. Modele te są mniejsze niż A6M ZERO. Model A6M ZERO da radę latać na pakiecie 450mAh i to sprawdzę. Może uda się jeszcze dziś wieczorem. Ale F6F jest malutki i większy pakiet jak 150mAh niewskazany.
Atomizer Opublikowano 20 Marca Autor Opublikowano 20 Marca Piszę do sklepu gdzie kupiłem te regulatory. Mają inne zdjęcie na stronie a inne wysyłają. Ten ze zdjęcia ma identyczna etykietę tego dobrego regulatora co miałem w A6M ZERO. Ale ten ze zdjęcia też nieco się różni co widać od strony nalepki na foto co wstawiłem Wtorek o 09:42.
Atomizer Opublikowano 21 Marca Autor Opublikowano 21 Marca W jednym ze sklepie u chińczyka znalazłem bardzo podobny regulator do tego z A6M ZERO ! Zadałem pytanie ale chyba nie kuma o co chodzi ! Będę go dalej dopytywać. Wczoraj nie mogłem przesłać zdjęć i zrzutów ekrany we wiadomościach co utrudnia konwersację.
Atomizer Opublikowano 21 Marca Autor Opublikowano 21 Marca Okazało się , że też mają złe foty na stronie i po konwersacji ze sprzedawcą wysłał foto jakie mają w rzeczywistości! I wyszło tak , że maję te złe red hobby !!! I weź tu coś kup przez internet !
tosiekrc Opublikowano 22 Marca Opublikowano 22 Marca Kupiłem 2 sztuki 10A i te same problemy niezależnie jaki jest aku i jaki silniczek . Natomiast 12 A są OK. Latam na rożnych aku i silniczkach jest OK.
Atomizer Opublikowano Poniedziałek o 08:32 Autor Opublikowano Poniedziałek o 08:32 Wczoraj już wymieniłem esc red hobby 10A z F6F. Inwazyjna robota ale poszło sprawnie. Akurat u mnie te regulatory dobrze działają na pakiecie 2s 450mAh. A6M ZERO już testowałem, a pozostałe dwa już zamontowane w P38 WIlk, który też lata na większym pakiecie 2s 550mAh. A do F6F Hellcat trafią te pozyskane z A6M i P38 Wilk o niskim poborze prądu co długo działają na 2s 150mAh.
