EMax CF2822 i Pakiety Zasadnicze Pytanie! :)
Damian G.
Witam :)
Kupiłem właśnie silnik EMax CF2822 i mam do niego regiel SuperSimple 18A Z tym, że mam pakiety 1000 mah 25C 2s ... + model ważący dokładnie 350g, mam takie pytanie czy ten silnik da jakąś moc, ciąg na tych 2 celach abym był w stanie zrobić spokojnie zawis z nadatkiem mocy na śmigle 10x4,7 ? ... Czy koniecznie będę potrzebował do tego 3s pakiet ? :)
Ale wszędzie pisze, że zalecany do niego jest 3s pakiet 11.1 V... a Ja mam 1000 mah 2s To czyli on da radę to zrobić naprawdę? ;O Tak piszę bo chcę być pewny :) a zauważyłem że wszyscy latają mając ten silnik właśnie na 3 celach i teraz jestem w kropce, myślę czy nie bd. musiał zakupić 3s pakiecik jeśli by nie dał rady ;P ... To wtedy jak bd. miał te 2 cele 1000 to zakładam że krótko sobie polatam ? czy tak ? ile minut tak około ? ;> :)
pozdrawiam
Według programu Drive Calculator na tym silniku przy zasilaniu napięciem 7V ze śmigłem APC 9x4,5 uzyskasz ciąg 469g przy prędkości zaśmigłowej 37km/h, pobór prądu 8,8A MOC 61,3W.
Tak że przy tej wadze modelu uda ci się zrobić zawis (przy naładowanym pakiecie), bo przy napięciu 6V masz ciąg statyczny 373g.
Czas lotu zawsze zależy od tego jak latasz, będzie to od 6 do 10 minut
W nawiązaniu do kilku innych wątków i ZAWISU - nie będzie to przypadkiem CESNA? Bo kilku młodych wciąż się dopytuje czy trenerkiem można zrobić ZAWIS :crazy: :?:
bo to prawda, trenerkiem da się zrobic zawis, ale na to potrzeba bardzo duzych umiejetnosci i dobrego środka cięzkości modelu. widzialem juz zawis 2m piperem j3 i 1,5m trenerkiem typu excell 2000 . na jutubie jest tez pare filmików o tym
Sa lepsze modele do zawisow niz Pippery - np. Helikoptery - powiedzialbym, ze sa stworzone do tego
A ja bym powiedział, że bombki choinkowe też są stworzone do zawisu.
Panowie a czy zawis to jest najfajniejsza i ta jedyna wymarzona figura a model który nie robi zawisu nadaje się do śmietnika albo banicje [nie warto go pokazywać na forum ??] ?
Do tego pytania te zadają ludzie którzy nie potrafią się "zamknąć" w lataniu na powierzchni 15x15m. Daleko jeszcze do zawisu od takiej podstawowej sprawy jak panowanie nad modelem.
Ja też zaraz zdejme drzwi z szafy, dorobie stery, włożę silnik i tez bede robił zawis - tylko po co ?
Zachęcam do ćwiczeń nad panowaniem nad modelem, zawis przyjdzie sam :wink:
  • 4 miesiące temu...
nie chcąc zakładać osobnego tematu zapytam tutaj czy ten zestaw sprawdzi się do rwd-5?? proszę o odp.
EDIT: chodzi oczywiście o sławnego RWD-5 by skazoo o rozpiętości 130 cm a masy 1 kg raczej nie przekroczę i dziękuje za odpowiedź
Nazwa modelu nie wiele mówi RWD są w rozmiarach od 60cm po makiety 3m i większe jesli samolot z pakietem nie przekroczy 1kg silnik da rade
Ten silnik (Emax Cf 2822)jest idealny do tego modelu, regulator tez ok. Szkoda ze nie uzyles opcji "szukaj", powiedziala by ci to samo.
Aha i nie kupuj od tego goscia, dolozyl do zestawu niewlasciwe smiglo, i wpisal jakies dziwnosci w pozycji opisu silnika, dotyczacej smigla. Niezbyt dobrze to o ni8m swiadczy.
Zalecane smiglo to 10x4,7 SF, lub 9x6 SF. Ja raczej do RWD by Skazoo uzywalem tego mn8iejszego, bo z tym wiekszym ciag byl za duzy i platowiec mial tendencje do zadzierania zaraz po starcie.
baxter
mam jeszcze jedno pytanie(nie wiedziałem gdzie zapytać, to zapytam tu) czy w połączeniu pakiet-regiel musze koniecznie przelutować na deans T bo przy wysciu z pakietu(Turnigy 1800 mAh 3s 20C) mam oryginalnie banan gold??
  • 1 rok później...
kupilem ten silniczek i mam problem z doborem smigla poniewaz wszytskie smigla jakie mam sa do silnikow o obrotach w prawa strone a ten ma w przeciwna, skad i jakie smigla do niego kupic??
Zrób tak jak napisał pj151900. Silniki elektryczne mają tę właściwość, że jak zamienisz bieguny, to kręcą się w przeciwną stronę. Ale zamień tylko 2 kabelki, dowolne z dwa z trzech.
