Połączenie konektorów + i - w Lipolu - pomocy!
krzylas
Dzisiaj w pakiecie WoW-RC 1300 połączyły mi się konektory + i - ( potem napiszę jak - nie z mojej przyczyny , raczej ... )
Pakiet nie spuchł , ale jak wiem Lipole palą się po kilku minutach...
Co teraz zrobić z pakietem?
Profilaktycznie kierunek śmietnik.Mogą przeżyć jeszcze sezon a moga wybuchnąć przy wyrzucie modelu.Takie lipole to w tym momencie tykająca bomba zegarowa bez wskazówek :wink: Najbezpiec
zniej się ich po prostu pozbyć.
Tak jak napisał Konrad.
Pakiet możesz oczywiście normalnie użytkować (zdrowia mu to nie dodało, ale prawdopodobnie żyje), ale tylko na własną odpowiedzialność. Choć szansa jest mała, to trzeba się liczyć, że taki pakiet zapalając się narobi poważnych szkód.
W każdym razie żadne czary powodujące że pakiet odzyska kondycję nie istnieją.
Jedynie, jeśli pakiet wyładował się do zera, będziesz musiał go wstępnie podładować nazwijmy to ręcznie, bo ładowarka go nie rozpozna i nie ruszy proces ładowania.
Gość Anonymous
To musiało być bardzo krótkie zwarcie skoro pakiet nie spuchł, nie zapalił się czy tam nie wybuchł. Ja kiedyś zrobiłembardzo krótkie zwarcie przy odcinaniu t-deansa, i nawet nie zauważyłem że delikatnie spuchnął (zoreitnowałem się po tym, że zrobił się delikatnie miękki). Jeśli boisz się go użytkować, to się go pozbądź (oddaj komuś, tylko powiadom o zajściu).
A co do pomysłu wyrzucenia go na śmietnik - to jest to beznadziejna idea. Akumulator moze zapalić się w smietniku robiąc nielada zamieszanie. Głupia zapalona zapałka wrzucona do śmietnika może wywołać pożar. Pakiet taki - zaraz zostanę zrugany z góry na dół za mój stosunek do środowiska - najlepiej zakopać gdzieś w ziemi, gdzie nikt nie zagląda, na tyle głęboko, aby nikomu nie stała się krzywda. No chyba że znacie lepsze sposoby utylizacji elektrośmieci. Bo watpie żeby przyjęli w komisie zużyty lipol zagrażający wybuchem. A pojemnik na zużyte baterie w supermarkecie jest raczej kiepskim pomysłem.
Kiedyś celowo zmaltretowałem lekko uszkodzony li-pol a ten skubaniec nic ,zwarłem go potraktowałem łopatą a on nic nawet nie zadymił .Oczywiscie nie polecam takiego traktowania akumlatorów :D
A mi dzis rano ni z gruch ni z pietruchy wybuchl nowitenki pakiet li-po :((Naszczescie mialem posprzatana modelarnie to zniszczenia nie dosiegly zadnego modelu... Nowiutki Pakiet 3s 2200mAh ;/ Wtyki na 100% sie nie zwarly poniewaz zawsze przyciskam czyms kabelki do stolu i te kabelki tak przycisniete dalej tam leza :( Pkaiet mial narazie 3 ladowania,na balancerze,na 100% nie przeladowany mial ok 80% bateri bo wczoraj testowalem na nim silniczek...Albo zainwestuje,albo sam sobie zrobie jakas torebke/pojemnik an li-po ;/Dobrze ze niemialem nic latwopalnego w okolicy bo place sie szczatki na 2-2,5 m sie rozprysly ;/ Jeszcze mi ulubina bluze zniszczyl :? A wczoraj jeszcze lezal na tej samej polce co 5 litrow paliwa :crazy: Jakbby wtedy wybuchl... :? :roll:
... no nie...
a może najlepiej go po prostu wrzucić do pojemnika który do tego służy (na zużyte baterie)? To taki czarny.
Ja zwierałem kombinerkami i robił się ciepły ale nie wybuchnął. Pakiet 3s 1500mah 15C katowłm z 10min po czym mi sie znudziło i wyrzuciłem go do pojemnika na baterie.
Prawda jest taka że używając oryginalnych końcówek i zabezpieczonych termokurczem nie ma szansy zwarcia wtyki T, prędzej spali się i zewrze wtyk balansera.
Pakiet można wyrzucić do zwykłego pojemnika na baterie po odpowiednim przygotowaniu(rozladować,przebic gwoździem i zanurzyć w roztworze soli)
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji :) .
Pakiet ma podłączenie do regulatora przez złączki 3,5 mm ( Zamiast T-Deans - bo nie miałem wtyku ).
Oczywiście wszystko zaizolowane termokurczką i warstwą izolacji. Tak pakiet działał przez 6 mies.
Z tydzień temu zauważyłem, że w wtyku żeńskim od pakietu jest mały ubytek izolacji. Myślę sobie - trzeba naprawić.
Jednak zapomniałem.... :oops:
Dzisiaj wchodzę do pokoju, szukam czegoś na szafce ( na której leżał zwinięty kabel od pakietu ) ,
aż tu nagle widzę jak iskry idą z konektorów i słyszę bzzzzzz....
Konektor męski od pakietu dotknął tego niewielkiego ( ok 1- 2 mm średnicy ) ubytku w izolacji wykonując zwarcie. :evil: :evil:
Taki długi przewód, tyle użytkowania i akurat konektor dotknął naprawdę malutkiego, prawie niewidocznego ubytku w izolacji. No to ja myślę - to pakiet i szybko rozłączam dwa kable , wkładam pakiet do plastikowego pojemnika i w doniczkę i na dwór na chwilę... Po 20 min sprawdzam czy nie spóchł i piszę posta...
Obecnie, po kilku godz. od rana pakiet nie spóchł, ale boję się go używać.....
Oddam go komuś ( oczywiście jako uszkodzony ) lub wyrzucę do pojemnika w sklepie ( najpierw się zapytam ) .
Ten pakiet, jak i reszta, zwykle leży w aluminiowej walizce wypełnionej pianką , ale akurat wczoraj go wyjąłem bo czyścłem walizkę....
Wnoski - pamiętać , zabezpieczać, sprawdzać . Zacznę używać T- Deans. Mam już nauczkę :oops:
:idea:
Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź. :)
:arrow: Ma jednak jeszcze pytania: :oops:
:arrow: Mam zamiar kupić pakiet 3S [ do ToTo 7 ( przewidywana masa 500 - 600 G - model bez oklejania ) , silnik Emax 2822 ] . Znam zasadę :kto kupuje tanio .......
Chciałbym Kokamy czy Flight Powery ale ich cena - ja nie mam dużo kasy.
:arrow: :arrow:
Który wybrać? Stawiam Plusy 8)
- Fully Max
3S 1300 mAh eXtreme Power - 25 C - 89zł - chyba najbardziej.....
3S 1800 mAh eXtreme Power - 25 C - 112zł - chyba za duży
3S 2200 mAh eXtreme Power - 25 C - 129 zł - chyba jeszcze bardziej za duży....
Kokam
3S 1250 mAh 15C -129 zł ....
Jakie macie opinie o FullyMax? Może macie taki pakiet jak wymieniłem? Proszę, napiszcie jak się sprawuje.
BTW: Mam ładowarkę E-Sky z balancerem. W pakiecie WOW-RC wtyków do balancera nie przestawiałem. Czy w FullyMaxach czy Kokamach muszę to zrobic?
:evil: :evil: :evil: Zauważyłem , że chwilowo nie jest dostępny ani pakiet 1800 ani 2200.
Chyba więc pozostaje 1300.
A pakiet zwarl sie i zaiskrzyl, czy zwarl sie, koncowki si8e zespawaly i nastapilo stopirnir sie, badz deformacja izolacji na przewodach?
Bo jezeli po prostu sobie troche poiskrzyl, to nie widze problemu z nim, zaladowac i latac, nie jest bardziej niebezpieczny od kazdego innego LiPola.
Przeciez kolega pisal ze jemy eksplodowal nowy. Wiec czy ten ktory kupisz bedzie bezpieczniejszy od tego ktory masz?
Tym bardziej ze ten juz "przeszedl probe ognia"
baxter
Połączyły się przewody tylko na chwilkę ( poniżej 1 sek. ) , od razu je rozłączyłem. Ni się nie stopiło, nic nie spuchło nic nie przywarło...
Napięcie mierzę co dzień i wynosi tyle samo jak przed awarią, pojemność też. (podobna - różni się o jedną setną volta)
Podobnie jak baxter uważam, że nie należy przesadzać i normalnie użytkować ten pakiet. Mam różne pakiety li-pol, które wiele przeszły (krótkie zwarcia, rozładowanie do 0,3V na celę) i nawet nie odczuwam pogoszenia się ich parametrów. Miałem także takie, które spuchły po 5 cyklach normalnej pracy.
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli jednak będę używał tego pakietu WOW-RC :)
A dodatkowy pakiet i tak kupię :wink: , bo za krótko się na jednym lata ...
Gość Anonymous
No to pakiet żyje i ma sie zapewne całkiem dobrze.
Nowy problem
Podłączyłem pakiet do ładowarki E-Sky. Zasygnalizowała Błąd.
Rozebrałem obudowę pakietu. Okazało się, że oderwały się dwa kabelki
- czarny i zielony od balancera. ( Oderwały się od mocowania do pakietu )
Nie mam dostępu do aparatu więc nabazgrałem w Paint'cie.
Obrazek:
Jak je przylutować?
Czarny tam gdzie jest przewód do wtyczki T-Deans i zielony do środkowego miejsca ?
Bardzo proszę o pomoc. Będą plusy ...
Jak je przylutować?
To daj sobie plusa bo dobrze kombinujesz ;D .
Odpowiedziałeś już sobie na swoje pytanie :wink: :devil: .
