areczko Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Witam!!! Niedawno zakupiłem zestaw (aparatura, serwa, odbiornik) Graupnera, przy czym odbiornik nie posiadał kwarca http://s213.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1332805&t=633736967736775580&id=83534592&vid=83534592 natomiast w nadajniku znajduje sie http://s221.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1332350&t=633736967736775580&id=83535176&vid=83535176 zakupiłem więc kwarc http://s220.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1330775&t=633736967736775580&id=83535515&vid=83535515 tu dokładne parametry: http://s200.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1331745&t=633736967736775580&id=83535472&vid=83535472 i okazało się, że sprzęt nie ruszy i mam problem. Może ktoś mi poda jakąś stronkę z opisem albo coś pomoże jaki mam kwarc kupić bo wiosna tuż tuż a sprzęt leży:))
Mareq Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Wygląda to jakbyś miał kwarc przeznaczony do odbiornika o podwójnej przemianie. Jeśli odbiornik ma pojedynczą to nie będzie to działać.
areczko Opublikowano 26 Marca 2009 Autor Opublikowano 26 Marca 2009 Zastanawiałem się jeszcze czy ten w nadajniku nie jest uszkodzony ale gość od którego kupiłem twierdził ze wszystko działa. Nie zwróciłem uwagi przy zakupie na tą sprawę Może znasz jakiś dobry sklep internetowy gdzie mógłbym kupić taki kwarc?
Swift Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Witam W odbiorniku musisz mieć kwarc odbiorczy na pojedyńczą przemianę, ten który kupiłeś jest na podwójną przemianę na kanał 52. Po pierwsze sprawdź, czy kwarc w nadajniku jest własciwy, tzn. na który jest kanał i czy ma dodatkowo oznaczenie Tx (transmitter), lub S(sender). Kwarc do odbiornika powinien być na pojedyńczą przemianę, na ten sam kanał co kwarc nadajnika i mieć dodatkowo oznaczenie Rx(receiver), lub E(empfanger). Najlepiej, aby obydwa kwarce były produkcji Graupnera. PP
areczko Opublikowano 26 Marca 2009 Autor Opublikowano 26 Marca 2009 Oznaczenia się zgadzają czyli w nadajniku T a w odbiorniku R tylko z podwójną przemianą czego nie wziąłem pod uwagę Teraz muszę szukać z pojedynczą przemianą :x Dzięki za pomoc Ps. Mile widziany jakiś link do takiego kwarca
Swift Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Graupnera, na 40MHz, pojedyńcza przemiana, odbiorcze: http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=143_147_150 PP
areczko Opublikowano 27 Marca 2009 Autor Opublikowano 27 Marca 2009 Odwiedzałem tą stronkę wcześniej, ale jak na złość niema tego kanału :x pp
