Czy ktoś tu na sali, oprócz klejenia modeli, zajmuje się autami grupy VAG? A dokładnie Skodami? Poszukuje sprawdzonych informacji jakim kablem, jakim softem czy też testerem można wbić się w kurę w skórze Yeti z 2011. :) I nie za miliony monet. Jakiś tam budżet na to bym miał.
Nie działają przyciski oraz klakson a ktoś tam już grzebał przy kierownicy. Taśma sama sprawna. sprawdziłem ją. Sam moduł taśmy zgodny rocznikowo ale nie mam pewności czy jest fabryczny czy od innego auta. Pal licho przyciski ale bez klaksonu przeglądu nie przejdzie. ;)
To ja się podepnę co kupić do VW po 2021r, żeby zaprogramować pilota ze scyzoryka? Jeden mi działa, ale drugi odpala auto, natomiast pilot nie steruje centralnym zamkiem.
Podlinkujesz jakąś konkretna aukcje z ali do VW po 2021r?  Mam klona starego Delphi DS150e, ale nie mam na niego nowego softu, mam MES`a, ale on chodzi dobrze z Fiatem, a VW chyba nie za bardzo.
Nie bardzo mogę linki wstawiać ale raczej wszystkie chodzą dobrze w końcu chinole mają to opanowane a jest trochę oprogramowania w sieci
No właśnie jest podobno problem z obsługą aut po 2021r. Zresztą taki byle jaki skaner diagnostyczny to ja mam. Odczytam błędy, skasuje etc. Potrzebuję coś, czym będę w stanie zrobić trochę więcej i np zaprogramować pilota z kluczyka, albo zrobić adaptację kierownicy multimedialnej
Wszyscy piszą, że jest, ale nikt niczego konkretnego nie poleca.
Ja nie chcę polecać bo to robią Chińczycy nie ja a jak pisze kup intrface do VCDS na aledrogo są i w Chinach
Kupiłem do spółki z kumplem interfejs Maxiecu v3. Ciekawe rozwiązanie, dożywotnia licencja (kupuje się licencje na daną markę samochodów, jak potrzeba inne marki zrobić to można dokupić konkretne licencje albo od razu wziąć pakiet full), aktualizacje i wsparcie techniczne. Pojazdy do których nie ma licencji można odpytać z błędów, kasować je, logować parametry bieżące. Soft działa pod W10, W11 oraz Android 8 (i nowsze). Jedyna wada? Tylko połączenia radiowe BT i WiFi. No i komputer musi być w miarę świeży. Na Lenovo X200 program wywalał komunikat o niekompatybilnym procesorze, na HP 735G5 miałem problemy z stabilnością połączenia, lubiło się rozłączyć. Za to na Lenovo T470s śmiga jak złoto. Na razie daje rade i udało się moją kure uruchomić. :)
https://maxiecu.eu/shop/6/maxiecu-4gen/
w zakładce Funkcjonalność można sprawdzić przed zakupem co dla danego samochodu da się zrobić.
Nie znam tego sprzętu ale do vag najbardziej użytecznym jest vcds ale jak kto woli, ja przynajmniej takiego używałem i też Polski vag tam jeszcze były opcje flaschowania sterowników i działał na x200 który wiele lat mi służy tylko do tych celów
