robas69 Opublikowano 14 Lipca 2025 Opublikowano 14 Lipca 2025 Cześć, ten regulator ma w zestawie wyłącznik i wyprowadzony z regulatora przewód zakończony wtyczką do jego podłączenia. Problem w tym, ze regulator nie działa bez podpięcia wyłącznika i przesunięcia hebla w którąkolwiek stronę. Niestety w kabinie nie mam miejsca na dodatkowy przewod i wielką kostkę wyłącznika. Czy wg Was jak odetnę wyłącznik i zewrę przewody będzie miał sygnał, ze jest włączony?
mozzo Opublikowano 14 Lipca 2025 Opublikowano 14 Lipca 2025 Cześć. Właśnie tak zrobiłem przedwczoraj i działa.
robas69 Opublikowano 14 Lipca 2025 Autor Opublikowano 14 Lipca 2025 Cześć, to spróbuję tej metody. Jeszcze mam pytanie. Poprzednio miałem w modelu 45A Light. Po kalibracji regulatora albo drążka gazu pod regulator, zaczynał obroty silnika prawie od zerowej pozycji drążka. W przypadku tego regulatora mimo kalibracji ruch silnika zaczyna sie od 50 % wychylenia drąga. Oczywiście poradziłem sobie zmieniając odpowiednio ustawienie zera w nadajniku /drążka gazu/. Ale czy tak powinno być?
robas69 Opublikowano Niedziela o 19:57 Autor Opublikowano Niedziela o 19:57 Czesc, mam kolejny problem z Dualsky. Tym razem 65A Light. Przed wyłączeniem działał prawidłowo. Po wyłączeniu zasilania i nadajnika i ponownym włączeniu serwa działają, a regiel cyklicznie pyka i śmiło rusza o 5 st i się cofa. Nie pomaga ponowna kalibracja drążka gazu czy zmiana kolejności podpięcia przewodów silnik - regulator.
oki188 Opublikowano Poniedziałek o 21:47 Opublikowano Poniedziałek o 21:47 Próbowałeś trymer gazu ściągnąć minimalnie w dół ?
robas69 Opublikowano Poniedziałek o 22:14 Autor Opublikowano Poniedziałek o 22:14 Niestety, dziś pikanie śmigła i brak zasilania elektroniki. Jakby nie podał napięcia do odbiornika.
