robas69 Opublikowano 16 Grudnia 2025 Opublikowano 16 Grudnia 2025 Cześć, będę mieć elementy modelu malowane lakierem poliuretanowym (lakier jachtowy V33). Czy mogę je kleić klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy epoksydowej https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/33794-bsi-zywica-15-min-128g-mid-cure-15-bsi-203
Ares Opublikowano 17 Grudnia 2025 Opublikowano 17 Grudnia 2025 10 godzin temu, robas69 napisał: Cześć, będę mieć elementy modelu malowane lakierem poliuretanowym (lakier jachtowy V33). Czy mogę je kleić klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy epoksydowej https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/33794-bsi-zywica-15-min-128g-mid-cure-15-bsi-203 Lakierowane elementy z zasady lepjej nie kleić. To jest dobre pytanie czy klej bedzie trzymał.Lepiej jednak o ile jest możliwość zmatowić powierzchnię i kleić do konkrentnego materiału a nie lakieru .Jakby nie patrzeć lakier nie ma wytrzymałosci w sensie powierzchnia do materiału np.na zrywanie itp. Może tak byc ze klej wytrzyma ale element oderwie się z lakierem od podłoża. Ale to tylko takie moje luźne dywagacje
robas69 Opublikowano 17 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2025 Pewnie masz rację. Jest jeszcze wyjscie pomalowanie żywicą 285 wręg i pokladu i klejenie żywicą dwuskladnikową. 1
Ares Opublikowano 18 Grudnia 2025 Opublikowano 18 Grudnia 2025 17 godzin temu, robas69 napisał: Pewnie masz rację. Jest jeszcze wyjscie pomalowanie żywicą 285 wręg i pokladu i klejenie żywicą dwuskladnikową. To jest bardzo dobry pomysł. Często maluję drewno właśnie żywicą. Aby nie była zbyt lepka polecam lekko ją podgrzać na kaloryferze (tylko ostrożnie)wtedy łatwiej jest rozprowadzić po powierzchni.
robas69 Opublikowano 18 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2025 Dzięki Arek. Musiałbym polożyć bardzo cienką wwę żywicy od spodu pokladu, bo inaczej mi się nie podda kszałtowi kadluba przy prxyklejaniu. Albo zrobie paski żywicy tylko w miejscach klejenia, a na resztę lakier?
Ares Opublikowano 18 Grudnia 2025 Opublikowano 18 Grudnia 2025 2 godziny temu, robas69 napisał: Dzięki Arek. Musiałbym polożyć bardzo cienką wwę żywicy od spodu pokladu, bo inaczej mi się nie podda kszałtowi kadluba przy prxyklejaniu. Albo zrobie paski żywicy tylko w miejscach klejenia, a na resztę lakier? Nie bardzo rozumiem , może jakieś foto zrób to będzie mi łatwiej sobie to wyobrazić.
robas69 Opublikowano 19 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2025 Pomaluję lakierem z wyjątkiem miejsc, które będą klejone klejem dwuskładnikowym (np. góra wręg->pokład czy burta->pokład). W tych miejscach zamiast lakieru położę żywicę 285.
Ares Opublikowano 21 Grudnia 2025 Opublikowano 21 Grudnia 2025 W dniu 19.12.2025 o 08:59, robas69 napisał: Pomaluję lakierem z wyjątkiem miejsc, które będą klejone klejem dwuskładnikowym (np. góra wręg->pokład czy burta->pokład). W tych miejscach zamiast lakieru położę żywicę 285. A nie prościej wykonać kadłub na gotowo a potem całość dokładnie pomalować lakierem? A jeśli masz miejsca które chcesz zabezpieczyć przed wilgocią a potem je zakleisz to lepiej pomalować żywicą całość , zakleić a na zewnątrz położyć lakier. Unikaj sytuacji gdzie występuje łączenie : trochę lakier trochę żywica. To nigdy nie jest korzystne.
