relacja z budowy trenerka własanego pomysłu
upgrayedd
Trenerek nie jest do końca moim pomysłem. Znalazłem tylko rozwiązanie, żebym mógł spakować samolot do plecaka i przejść na łąkę polatać. Cały myk polega na składanym skrzydle, które wymyśliłem jak zrobić. Kadłub jest od zefirka, czyli też nie za długi. Drugim powodem dla którego zacząłem robić drugi samolot to to że pierwszy wyszedł mi za ciężko i miał zbyt toporne skrzydła (RWD-5). W ogóle moim zdaniem rwd jest przereklamowany. Mi, czyli początkującemu nie było łatwo go zbudować. Dobra ale do rzeczy: moje skrzydła też mają 1 metr długości, tak jak w zefirze. Dodatkowo powiem że nie użyje w ogóle drewna, za pewnie zaraz mnie znegójecie.
1 zacząłem od wycięcia kadłuba
2 później wyciąłem skrzydła
3 później nadałem profil skrzydłom (w takiej pozycji zostawiłem je na 1,5 dnia)
4 w międzyczasie posklejałem trochę kadłub
5 skrzydło z profilem
6 połączenie przeciętych skrzydeł
7 złożone skrzydła
na razie tyle, więcej fotek dam jak będzie więcej postępów ;D
szczerze ?? :P a jak wyobrażasz sobie zamocowanie skrzydeł do modelu aby same się nie złożyły?? :P połączone są samą taśmą klejącą :shock: do skrzydeł powinno być jakieś wzmocnienie bo inaczej pojedyncza płyta od razu pęknie. Dam ci jedną dobrą radę....zrób już sprawdzony model z planów np.orginalnego zefirka bo tak za daleko nie zalecisz :P
:shock: :shock: :shock: :shock: :mrgreen:
"Nadałem profil" :D posłuchaj kolegi wyżej, lepiej zrób coś sprawdzonego, jak widzę to wykonanie to wiem że będzie problem z ulotnieniem tego, ale rób jak chcesz :wink:
Stecio.Po pierwsze profil CRD to w twoim wykonaniu żaden profil.Po drugie przy giętym profilu stosuje się inne kąty natarcia(zaklinowania)skrzydła,a patrząc na twój kadłub ,jest symetryczny .
nie twierdze że będzie latał, pożyjemy, zobaczymy
To jest niestety ból życia u nastolatków. Póki się na własnej skórze nie sparzą, to zawsze "starzy trują". A potem pretensje - czemu mi nikt nie powiedział... :wink:
Skąd my to wszyscy znamy? Myślisz, że nie pamiętamy własnych początków? Ja mam 3# na karku i nadal uważam się za totalnego żółtodzioba. Pamiętaj, "dobre rady staruszków" nie są po to, by ci utrudniać życie, czy truć, lecz wręcz przeciwnie, chcemy ci oszczędzić rozczarowań, które były naszym udziałem. Ja sam widziałem jak w moim, 400g Zefirku, skrzydła z dźwigarem, podklejone szkłem i oklejone taśmą, przy ciasnym zwrocie się po prostu złożyły. A gwarantuję ci, że były 6 razy bardziej wytrzymałe niż ta twoja "płytka". Takie skrzydło to jest dobre do kilkunastogramowego slow flyera, a nie do modelu, który będzie dość szybki, sporo ważył i pewnie będziesz nim próbował wykonywać proste akrobacje albo gwałtowniejsze manewry.
Odstaw to i zacznij od nowa budować skrzydło konstrukcyjne. Dobry przykład mocnego skrzydła znajdziesz na stronie kolegi Motylastego w opisach budowy jego modeli. Budowa i tak pewnie zajmie ci mniej niż 1,5 dnia... A efekt będzie dużo lepszy.
Naprawdę nie trujemy, tylko nie chcemy, żeby pierwszy lot skończył się po 2 metrach totalnie rozbitym modelem. :wink:
Jeśli chcesz coś małego do plecaka, to albo przerób sobie Fox od Multiplex'a, albo poczekaj na nowy wypust tejże firmy - Merlin xD
mieliście racje, to nie działa. Muszę zrobić normalne skrzydła i dopiero latać. Echh, szkoda, że was nie posłuchałem... :?
Ha!, widzsz jak to jest na szybko.Zrób może skrzydła od zefira i podpasuj je.Są proste w budowie i powinny się sprawdzić.A pokaż fotkę gotowego modelu , no chyba że poległ :) .Pozdrawiam Kamil
ja proponuje odrazy zrobic normalne skrzydło (tzn. z profilem lotniczym np.: Clark Y)
a jak naprawde chcesz to ulotnić ... nagraj film bo chce zobaczyc jak te skrzydła się zamykają w czasie lotu :twisted:
nie lepiej zrobić 2 połówki skrzydeł jak w RWD 5 by skazoo, i zamiast sklejać w całość
zastosować taki bajer jak w katanie itp (bagnet kilka gumek i jazda)?
pzdro.
Amoath proponuję, przeczytaj moją wypowiedź trzy posty wyżej... :lol:
EDIT: czy mógłbyś coś więcej o tym "bajerze jak w katanie" powiedzieć lub jakiś link do tematu lub zdjęć dać?
Dobra, ja miałem na myśli ze w kadłub wbijesz pręty węglowe FI6 lub FI8 mm
po czym w skrzydłach zrobisz takie otwory żeby te skrzydła wchodziły na wcisk
nie mogę odnaleźć tego tematu ... pokazane było na obrazkach, chodzi mi po głowie temat PIPERA J3 chińskiego ARF którego składał Hubert_tata ,ale głowy sobie nie dam obciąć
znalazłem:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=753&start=0
teraz to powinno pomóc, ale na pewno ktoś inny bardziej doświadczony podsunie ci lepszy pomysł
dzięki, na pewno pomoże :)
EDIT: gdy prawie skończyłem skrzydła kadłub uległ całkowitemu zniszczeniu przez mojego psa :evil: na szczęście elektronika cała :jupi:
