EnzO_CK Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Witam. Chcąc przelutować styki przy moim pakiecie uszkodziłem go Pakiet był już kiedyś rozbierany więc blaszka już była naruszona, a podczas lutowania oderwała się całkiem ( ale nie rozbierałem pakietu ). Chcąc to jeszcze jakoś naprawić zeskrobałem troszke warsztwy ochronnej i odnalazłem jeszcze kawałek blaszki lecz nie mogłem tego polutować. Próbowałem już chyba wszystkiego. Udało mi się polutować na czas ładowania kabel od banasera. Jadnak czerwonego kabla nie magę za nic w świecie polutować. Zdjęcie poglądowe. Błagam o pomoc.
pppd Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Wypadałoby to trochę oczyścić zanim się zacznie lutować, nie ma się co dziwić, że się nie trzyma skoro to wszystko jest takie brudne.
EnzO_CK Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 To jest kalafonia. Faktycznie ale przydało by sie ją tez trochę zdjąc. Ale czy to pomoże. Biały kabel da się przylutować, lecz czerwony już nie bo odchodzi razem z białym.
pppd Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Złącz biały z czerwonym, okręć drucikiem możliwie cienkim ( np. jedna żyłka z takiego kabla ), zlutuj razem i wtedy się nie będą rozchodzić i będziesz mógł przylutować.
pawel4090 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Moim zdaniem powinieneś odpuścić tą operacje, brak dobrego połączenia więcej złego niż dobrego. Należy pogodzić się z utratą celi. Szkoda modelu w razie braku połączenia....
EnzO_CK Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Więc powieniem zacząć zbierać na pakiet dualsky. No cóż. Dziękuję za wszystkie rady
darek.3333 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Moim zdaniem powinieneś odpuścić tą operacje, brak dobrego połączenia więcej złego niż dobrego. Należy pogodzić się z utratą celi. Szkoda modelu w razie braku połączenia.... No coż... pakiety się uszkadzają dość często. Głównie kabelki od balansera, ale lutując je też mi się raz odlutował główny. Z drugiej strony sprzedawane są ogniwa do samodzielnego montażu więc jednak ludzie jakoś to lutują. Czasami trzeba też przelutować inne złącze bo albo pakiet nie ma złącza lub ma niepasujące. Jak by tak chcieć polegać tylko na fabrycznym lutowaniu to wiele rzeczy nie dałoby się zrobić. Może trzeba potrenować umiejętność lutowania nie na pakiecie a potem porządnie zlutować i dokładnie to sprawdzić zamiast wyrzucać sprawny pakiet. A z rozbiciem modelu zawsze trzeba się liczyć bo jest wiele czynników, które mogą zawieść. :wink:
EnzO_CK Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Chodzi o to że nie ma szczególnie do czego przylutować, bo kabel od napięcia jest gruby, a powierzchnia lutowania bardzo mala. Blaszki mogóle nie ma. Co powiecie na pkaiet Dualsky?
kamil_rc Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Miałem podobna sytuacje i cela pszła do kosza. Jedynie co mozesz to troszke oderwać obudowe celi w tym miejscu gdzie była blaszka i spróbować wtedy przylutować ale naprawdę bardzo ciezko bedzie.
