oki188 Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu Na sprzedaż: 1. Aparatura Spektrum DX9 Black Edition. W pełni sprawna z oryginalną walizką, kartonem oraz dokumentami. jest też smycz do aparatury ale zapomniałem wyciągnąć, widać ją w walizce schowana. W aparaturze wymieniony pakiet na Li-po 4000 zapewniający bardzo długą prace, oryginalny pakiet Li-ion 2000 jest w zestawie. Cena za całość 1000zł + wysyłka 2. Torba na śmigłowiec klasy 600 (align 550X, czy 600 pasuje bez ściągania kabiny. Nie pytajcie czy wejdzie xl czy inny model powiem tyle że Align 550x od początku kabiny do statecznika ogonowego (najdalej wysunięta część) ma 130cm długości. Torba u mnie od nowości, posiada drobne 2 rozdarcia pewnie do zszycia nie wpływające na nią oraz gumowa osłona zamka zaczyna się rozpadać (odrywać) z wieku ale to też nie ma wpływu bo zamek pracuje idealnie jego materiał nie jest uszkodzony. Cena 150zł + wysyłka 3. Potężny zestaw do ładowania składający się z 5 ładowarek ISDT P10 oraz zrobionego przeze mnie dedykowanego zasilacza 29V około 100A wydajności (2x zasilacze serwerowe HP). Dzięki temu wszystkie 5 ładowarek może na raz pracować z pełną mocą w sumie mając do dyspozycji 10 sekcji ładowania każda po 250W (10A max przy 6S na kanał) co daje 2,5KW. Można jednocześnie ładować 10 pakietów osobno lub wiadomo 20 równolegle. Jako że pracowałem tylko z 6S widoczne kabelki i przedłużacze balancera dodaje. Cena za cały zestaw 1500zł + wysyłka 4. 3 Serwa Align DS820M oraz jedno serwo Align DS825M jest to wersja M czyli całe metalowe Serwa wyjęte z mało latanego modelu, latały może w sumie nawet nie 30minut (trzymałem je jako rezerwa) W zestawie aluminiowe ramionka oraz orczyki plastikowe. Jedno posiada lekko przytarty przewód, ale żadna żyła nie została uszkodzona (zabezpieczone termokurczem) Pasują do wielu modeli gdzie liczy się szybkość i precyzja oraz do helikopterów w klasie od 550 do 800 Parametry DS820M: Waga: 80g Wymiary: 40*20*39mm Moment: 23 kg/cm(8.4V) / 22 kg/cm(7.4V) Prędkość: 0.055 sec/60st (8.4V), 0.06 sec/60st (7.4V) Napięcie pracy: 6-8.4V Częstotliwość pracy: 1520us/333Hz Silnik: Bezszotkowy Parametry DS825M: Waga: 80g Wymiary: 40*20*39mm Moment: 12.5 kg/cm(8.4V) / 10 kg/cm(7.4V) Prędkość: 0.002 sec/60st (8.4V), 0.03 sec/60st (7.4V) Napięcie pracy: 6-8.4V Częstotliwość pracy: 1520us/333Hz Silnik: Bezszotkowy Cena za zestaw 1200zł + wysyłka
