3A na seromechanizmy?
Misieek31
Czy regulator napięcia U-BEC 3A 6V starczy na zasilenie 3 serw standard Hitec HS-322HD siła 3,7kg/cm na lotki i kierunek, 1 serwo TowerPro SG-5010 Siła 6,5 kg/6,0v na wysokość i jednego serwa 9g 1,6 kg nie wiem jakie dokładnie na obroty ? W sumie 5 serw.
Model to Madman Evo 1.5m fun-fly
Michał
sprawdzałeś może jaki jest prąd zablokowanego serwa? potem mnożysz to przez ilość serw i masz max pobór .. Na standardy przyjmowałem 1A na sztuke serwa ale warto by to zweryfikować w realu
Nie wiem czy dobrze sprawdzałem ale jedno serwo w momencie przesuwania drążka pobiera maxymalnie 300 mA a jak lekko utrudnię przytrzymując ręką np: lotkę to dochodzi do 450 mA
Miernik dałem na przejście z aku na regulator.
Nie - "lekko przytrzymując" tylko - "zablokuj" - mocno przytrzymując - przez chwilę nie spalisz serwa a będziesz miał max prąd.
Porobiłem pomiary i mi wyszło tak:
Tower Pro SG90 (9g ok 1,5kg/cm) - BEC ok 0,3A zablokowane a pracujące z oporami ok 0,2A - na pakiecie 5 cel Sanyo HR-3U 2700mAh zablokowane do 0,5A.
Zwykłe serwo standard - BEC do 0,6A zablokowane a pracujące z oporami ok 0,4A - na pakiecie 5 cel zablokowane do 0,8A
Tower Pro 5010 - BEC do 1,4A zablokowane a pracujące z oporami ok 0,6A - na pakiecie 5 cel zablokowane do 1,6A
Przy czym te ostatnie naprawdę jest silniejsze i szybsze ;D
Mierzyłem pomiędzy BEC a serwem. Pomiędzy pakietem a regulatorem jest wyższe napięcie więc prąd generalnie powinien być mniejszy - ale ja nie wiem jak dokładnie działa BEC :P wiadomo że jakąś część mocy "odparowywuje"
Czyli sumując Ampery ze wszystkich serw pracujących jednocześnie z oporami to nie przekroczy 3A a przecież w czasie lotu nie wszystkie serwa naraz pracują na maksymalnych siłach, wiadomo też że U-BEC 3A to praca ciągła i można chwilowo więcej wycisnąć.
Mam nadzieje że dobrze rozumuje?
Sprawdzałem serwa i faktycznie pobierają dokładnie tyle co napisał Marcin133.
Pytając się w sklepie czy te 3A to jest stałe maksymalne natężenie to odpisali mi że tak a chwilowe 3,5A.
Czyli powinno starczyć.
Serdeczne dzięki za pomoc.
Zastanawiam się teraz czy nie iść na skróty i nie zastosować regulatora LM350 3A z dobrym radiatorem oraz inne elementy takie jak są przedstawione w opisie układu .Robiłem testy i machając serwami trochę się grzeje ale nie jest tak tragicznie.Czy to zdało by egzamin?
Regulator LM350 kosztuje 2.50zł a gotowy regulator ze 35 zł.
Michał
LM350 to układ liniowy i niestety potrzebuje minimum 3-4 Volty różnicy napięcia pomiędzy wejściem a wyjściem dla stabilnej pracy
inna sprawa że odprowadzić kilka wat traconej mocy na radiatorze to jego waga i wymiary będą znaczne
